Dacia Sandero Stepway, porada
TomaszU84
Wysłany: 2018-03-10, 12:51   Dacia Sandero Stepway, porada
Witam.
Poprzednia Stepway nie posiada kilku rzeczy coraz bardziej im potrzebnych, min czujników parkowania więc... rodzice zdecydowali sie zakupić nowy model. Kilka pytań w związku z zakupem:
a) czają się na TCE 90 + LPG, a ja czytam niefajne opinie o fabrycznym gazie, 2 pytania: czy nie lepiej byłoby założyć instalacje nieoryginalną i czy ma to sens przy zalożeniu że w ciagu 7 lat poprzednim autem przejechali 70kkm? Jak wygląda sprawa serwisu/przeglądów i wszystkiego co z LPG związane?
b) jak w Dacii spisuje sie ekran dotykowy umieszczony na konsoli środkowej? Warto do niego dopłacać?
c) czy warto kupić oryginalny hak skoro na alle wystepują dużo tańsze zamienniki?
d) czy są jakieś rzeczy ktore warto zamowić a o których mogliby zapomnieć?
Generalnie będę wdzięczny za wszystkie opinie które pomogą im w byciu szczęśliwszymi ludżmi ;-)
Dziekuję za pomoc!
Wysłany: 2018-03-10, 12:56
A) jak na razie nie słychać o problemach z fabryczną instalacją w tym silniku, a właściciele dość zadowoleni.
mojo
Model: Corsa E
Silnik: 1.4 90KM lpg
Wysłany: 2018-03-10, 13:17
10 tys km rocznie i zabawa w lpg? To chyba bez sensu tym bardziej, że te silniki przy rozsądnej eksploatacji są dość oszczędne i na samej benzynie.
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-03-10, 15:19
Mi wychodzi 15k km na rok i nie zdecydowałem się na gaz, nie pali aż tak dużo.
MediaNav jest spoko opcją. Polecam kamerę cofania i podłokietnik.
Wysłany: 2018-03-10, 15:25   Re: Dacia Sandero Stepway, porada
TomaszU84 napisał/a:
te silniki (jak dotąd) nie sprawiają problemu we współpracy z fabrycznym LPG, więc jeśli już to raczej fabryczna
raz do roku - w okresie gwarancji najlepiej w aso, żeby nie było problemów z jej honorowaniem, potem nadal raz do roku. Podczas przeglądu warto wymieniać oba filtry gazu
amortyzacja instalacji LPG nastąpi po 30-40 tys km, więc muszą ocenić sami. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę pewne dodatkowe zabiegi (i niedogodności - choćby brak miejsca na zapas) związane z użytkowaniem LPG - nie warto. Ten silnik łagodnie traktowany pali rozsądnie
normalnie - nie ma opóźnień, jest prosty i funkcjonalny, choć to rzecz gustu i nie każdemu odpowiada - warto aby przyszły użytkownik sam się nim pobawił i stwierdził, czy w ogóle będzie mu potrzebny. Moim zdaniem standardowe radio w zupełności wystarczy
moim zdaniem nie warto, warto natomiast żeby zakładał go jakiś w miarę fachowy warsztat, żeby nie było jakiejś radosnej twórczości przy tej okazji
stepway jest dobrze wyposażony, ma wszystko co niezbędne plus parę bajerów
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2018-03-10, 15:38, w całości zmieniany 7 razy
robk1
Marka: Renault > Dacia
Model: Laguna > N Sandero Stepway
Silnik: 2.0 > 0.9
Rocznik: 2007 > 2016
Wysłany: 2018-03-10, 16:34
Gazu nie lubię.
Medianav wziąłem ze względu na kamerę cofania - czasem się przydaje, uwolnione jest ok. zwłaszcza aktualne mapy i TMC.
Hak zawsze kupuję nie w ASO, musi mieć homologację i spełniać "moje wymagania".
Jakaś osłona na zderzak z tyłu np: wkładka do bagażnika z wyciąganą osłoną lub naklejana plastikowa osłona.
Poprzeczki na relingi do przewożenia długich przedmiotów.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2018-03-10, 18:25
Lpg, raczej nieopłacalne przy tym przebiegu. Ale fabryczne jest ok
Ekran dotykowy jest super, a z kamera cofania bajka. Mało które auto ma lepsze.
Hak w niezależnym
Poprzeczki kupiłem w Lidlu za 130, pasują idealnie.
Voucher od któregoś forowicza na serwis odebrać.
Wysłany: 2018-03-10, 20:24
Popieram w 100%
Lpg to jeszcze dodatkowe przeglądy + ew. regulacje.
Osobiście bym zamiast lpg automat brał,jeśli jeszcze dadzą
kn
Marka: Kia
Model: Rio
Wysłany: 2018-03-10, 21:46
a. Mi też wydaje się, że to nie jest przebieg na gaz, choć ja gazu nie lubię zbytnio i może dlatego tak mówię.
d. Stepway ma już sporo fajnych rzeczy, a jeśli coś dokładać, to drobiazgi (niektóre do wynegocjowania w cenie) i pożyteczne szczegóły. Np. koło zapasowe, wspomaganie parkowania, nakładka na próg bagażnika,
http://www.niescioruk.ppa.pl | http://www.hexterra.pl
Wysłany: 2018-03-11, 00:55
To co znajduje się w cenniku "Akcesoria" nie przychodzi z fabryki- te elementy i tak montuje dealer. Można więc to wszystko dołożyć później a nawet warto- bo po zakupie dostajemy vouchery zniżkowe na zakup akcesoriów. Skupiłbym się na wyposażeniu fabrycznym, uważam że wszystko warte jest dopłaty oprócz skórzanych siedzeń i rozszerzonych map nawigacji.
Niestety obecnie nie ma oficjalnie w ofercie Sandero Stepway z elektrycznymi szybami tylnymi i z fabrycznym podłokietnikiem. To miała w zeszłym roku tylko wersja Outdoor.
Ja w każdym razie nie żałuję dokupienia żadnego z dodatków z "fabrycznej listy". Tematu gazu nie poruszam, bo nie mam i nigdy nie miałem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-03-11, 02:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-03-11, 01:28
Nie da się dołożyć do tego silnika lpg poza fabryką jeżeli trzeba będzie regulować zawory mam easy servise na 4 lat więc aso zrobi to nie odpłatnie.
Lpg przełącza się od 45C dlatego w mieście troche ci benzyny spali ale przy dalszych dojazdach lub trasach oszczędności rosną.
Ja wychodzę z założenia że mając 0,9 tce lpg nie muszę w ogóle oszczędzać paliwa bo spalanie 10 czy 7 l nie zrobi różnicy w kieszeni.
Mam 2 dacie z fabrycznym gazem instalacja z 2012 jest problematyczna do tego wtryski są nie rozbieralne(trzeba całe wymieniać), w 2017 dali już inne wtryski pracują ciszej i praktycznie nie wykrywalnie.
Na starej instalacji dobry kierowca poczuł od razu że jedzie na lpg a w nowych nie ma takiej możliwości.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-03-11, 01:32, w całości zmieniany 1 raz
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2018-04-08, 20:57
Fruxo napisał/a:
Jak byś mógł się co do tego upewnić. też mam ten pakiet ale bezpłatnej regulacji zaworów pewien nie jestem... :-?
