2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
JANEK.nogare
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2018-03-22, 12:27
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie :) dowiem sie wszystkiego w poniedziałek... mam nadzieje ze nie bedzie to utopienie 60tys :( :cry:
Wysłany: 2018-03-22, 13:31
Ponoć w 2017r zrezygnowali z montowania czujników w Dacii
Narazie jedynym pewnikiem są Sandero i Logany. Duster nie wiem a Dokker/Lodgy to jest to ponoć xD
kamimar
Wysłany: 2018-03-22, 14:00
LODGY odebrana 20 grudnia 2017 - czujniki TPMS w kołach są - niestety.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-03-28, 11:54
Słuchajcie, mam pytanie: w moim dusterze wszystkie felgi mają wadę fabryczną - są krzywe. Był to lekki szok jak wrzuciłem je na wyważarkę ale to już trudno... wracam do pytania: Czy w moim dusterze 2017 r 1.6 sce wersja open z felgami "stylizowanymi", są czujniki ciśnienia w kołach czy system sprawdza ciśnienie za pomocą ABSu. Dodam, że mam wlepkę w drzwiach. Oczywiście gdybym miał ten system od ABSu to felgi mogę zmieniać na inne bez żadnych cudów prawda?
Wysłany: 2018-03-28, 16:45
Jeśli masz pośredni odczyt za pomocą ABS to możesz zmieniać felgi do woli, a jak masz czujniki wpakowane w felgi to już nie, chyba że kupisz następny komplet czujek do drugiego kompletu kół.
misioooo
Marka: Saab
Model: 95 Aero
Silnik: 2.3T
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-03-28, 17:06
route2000 napisał/a:
Hmm... Mi dealer zaproponował przełożenie czujników (jak pytałem o inne koła bez potrzeby posiadania dwóch kompletów)... Dlaczego trzeba kupować nowe czujniki?
Wysłany: 2018-03-28, 19:20
Jeśli będziesz miał tylko jeden komplet to nie musisz kupować czujników tak jak mówił Ci dealer tylko ci przełoży z felgi do felgi. A jak chcesz mieć dwa komplety tj zima i lato to musisz mieć drugi komplet czujek inaczej nie da rady. Jazda bez czujek będzie uciążliwa ze względu na piski z deski rozdzielczej z powodu braku czujek. :->
Wysłany: 2018-03-28, 19:32
Taa... A piszczą chyba plastiki deski rozdzielczej. Jedyną uciążliwością są świecące kontrolki. Gdzie tu ktoś kiedyś pisał, że to wydaje jakieś dźwięki? Nie straszcie ludzi.
Marrtin
Marka: inna
Model: inny
Silnik: inny
Wysłany: 2018-03-28, 19:45
Ok, koła zmienione na letnie.
Po kolei, kupiłem oryginalne czujniki tpms że znaczkiem Renault(allegro)
Zamontowałem wszystko u wulkanizatora(nowy komplet alu, czujniki i gumy)
Po pół godziny jazdy na nowym komplecie kół zapaliła się kontrolka ciśnienia i czerwony wykres. SET TP przez 5 sekund i zgasła. Od 4 dni nic nie mruga, czujniki zostały dodane do komputera samoczynnie.
eio
Wysłany: 2018-03-28, 19:51
No, może dodatkowo problem z odstąpieniem od homologacji (czy czegoś podobnego) na podstawie której pojazd zostal dopuszczony do ruchu na drogach. Choć nie wiem czy odpowiednie służby sprawdzają/ albo bedą sprawdzały taki brak. W moim przypadku brałem to też uwagę.
Jeśli masz naklejkę na drzwiach - powinienes mieć system pośredni (bez czujek w kołach). I tego się trzymaj :-)
darek.s
Silnik: D4F 1,2 75KM zagazowany u dealera
Wersja: Open
Wysłany: 2018-03-29, 21:12
Wczoraj zmieniłem koła na letnie ( kupiłem używane na alusach - niskoprofilowe opony ). Od razu zapaliła się kontrolka ciśnienia. Po resecie O.K. Na szczęście mam system pośredni po ABS
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-03-29, 22:01
To co to za opony na tych alusach siedzą?
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2018-03-31, 16:55
Oponki to Goodyear Eagle Touring 195/50R15. Żona śmieje się, że mam takie maluśkie kółecka ale mi się to akurat podoba. Oponki używane więc będę używał je sezon góra dwa. A skoro juz kupiłem całe koła szkoda było wyrzucić.
Alusy mi się spodobały ( Dezent) dlatego kupiłem. Niestety musiałem już do nich dołożyć bo wymagały prostowania. Jak zjeżdżę te oponki to felgi sobie pomaluje ( nie są złe ale nie idealne...)
I albo to zrobię sam jakimś sprayem albo mam w okolicy lakiernię proszkową. Ale to znowu niemały koszt... Choć efekt najlepszy :-?
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2018-03-31, 17:12, w całości zmieniany 2 razy
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-03-31, 18:08
Opony to raczej zwykłe niż niskoprofilowe :-) .
Ładnie wygląda, fakt, trochę małe, 16" by lepiej wyglądały :-D .
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2018-03-31, 19:19
kicpra napisał/a:
Może i zwykłe ale dość niskie. W każdym razie dużo niższe niż oryginalne 185/65R15.
Fakt 16-tki ładniej by wyglądały ale kupiłem 15-tki bo miałem takie oryginalne opony i chciałem je wykorzystać. Najzgrabniej będą wyglądały 195/55R15 i takie ma żona w skodzie (na zdjęciu obok). Jak zedrę te fabryczne letnie ( co prędko nie nastąpi ) i mi korba odbije ( albo przypływ gotówki :mrgreen: to sobie zafunduję 16-tki alusy na lato a te Dezenty będę miał na zimę. Co jak co ale na alusach auto lepiej się prezentuje to czemu w zimie ma być inaczej :lol:
Kubuch
Marka: Skoda
Model: Octavia 4 / Rapid
Silnik: 1,5 TSi / 1,6 TDi
Rocznik: 2020 / 2014
Wysłany: 2018-03-31, 22:00
darek.s napisał/a:
Co jak co ale na tych oponach prezentuje się tragicznie. Nie mówiąc już o problemach w przypadku kolizji z ubezpieczalnią z powodu niehomologowanego rozmiaru ogumienia...
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2018-03-31, 22:33
Schodząc z balona na zwykły profil dobrze by było dać rozmiar większe felgi, dzięki czemu wypełnienie nadkoli byłoby podobne, a tak zostaje luka. Zawsze można obniżyć Dacie i będzie jeszcze ładniej :D
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2018-04-01, 20:23
Kubuch napisał/a:
To kwestia gustu a podobno o gustach się nie dyskutuje... Natomiast ta druga uwaga cenna bo nie brałem tego pod uwagę. Dodatkowo policzyłem sobie obwody i na tych maluśkich oponkach licznik będzie mi przekłamywał prawie 8% na plus. zatem wcześniej będę musiał zrobić przegląd... No cóz chytry dwa razy traci. Zatem dzięki za uzmysłowienie pewnych faktów. I z tych powodów wrócę do fabrycznych... Podobnie rozmiar 195/55 też nie będzie optymalny bo tu błąd wyniesie połowę ale 4% to też sporo. Podobnie i opony 195/60 R15 będą miały błąd w okolicy 1%. Chcąc mieć oponę o niższym profilu należałoby zastosować rekomendowaną do Dokkera czyli 195/55 R16. Niestety ta opona jest dużo droższa ( felga pewnie też ) :cry:
Datex
Model: Duster EXTREME
Silnik: 1.5 dCi 4x4
Wysłany: 2018-04-01, 20:46
Kubuch napisał/a:
darek.s napisał/a:
Zgadzam się w 100%. Sandero/Logan w oryginalne ma (jak dla mnie) nieco za małe koła. Na zdjęciu powyżej wygląda karykaturalnie...
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2018-04-01, 20:58
Datex napisał/a:
Fakt nieco dziwnie. Po zmianie opon na 185/65 R15 zamieszczę fotkę dla porównania. Choć akurat zasadniczo nie wygląd zdecydował o zmianie...
Zresztą gdybanie gdybaniem a to co zaleca producent mam na słupku drzwi...
Ostatnio zmieniony przez darek.s 2018-04-01, 22:07, w całości zmieniany 2 razy
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-04-01, 23:57
A zdajesz sobie sprawę z tego, że obniżyłeś prześwit auta o 23mm?
Albo, że wartość charakteryzująca wysokość opony wyrażana jest w % w stosunku do jej szerokości?
Albo, że mniejsza średnica to mniejsza powierzchnia styku opony z drogą, więc pogarszasz hamowanie i trzymanie w zakrętach?
Wysłany: 2018-04-02, 07:53
Siła tarcia nie zależy od powierzchni styku.We wzorze jest tylko siła nacisku i współczynnik tarcia.
darek.s
Wersja: Open
Wysłany: 2018-04-02, 12:02
GRL napisał/a:
Oczywiście, że sobie zdaje sprawę. Zastanawiałem się nawet czy szersza opona nie spowoduje większego zużycia paliwa ( tarcie) ale ta kwestię wyjaśnił już kolega eplus. Jak już wspomniałem wracam do oryginalnych opon na których zakupiłem samochód i głównym tego powodem jest to, że mają większy obwód zatem będę miał prawidłowe odczyty prędkości i przebiegu auta. Po ich zużyciu rozważę kwestię zakupu letnich opon na alufelgach 16-to calowych i będą to 195/55/16 lub 205/55/16. A obecne felgi letnie ( Dezenty) będę eksploatował w zimie.
Wysłany: 2018-04-02, 15:33
Ja miałem na myśli max. siłę tarcia przy hamowaniu. :)
GRL
Marka: Dacia => VW
Wysłany: 2018-04-02, 19:27
eplus napisał/a:
Ostatni akapit => https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarcie_toczne
