lodgy by grapess
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-04-04, 11:09
Nie ma jawnie napisanego , są takie jakby strzałki ale jakby od logo GoodYear'a.
Szukałem też napisów typu Inside i Outside, ale też nie znalazłem. Natomiast sam układ rowków w zamontowanych oponach jest jakiś dziwny.
Wysłany: 2018-04-04, 11:12
grapess napisał/a:
Poprawiłem poprzedni post... jeszcze raz przeczytaj je. :-)
Wysłany: 2018-04-04, 11:59
grapess napisał/a:
Popatrz uważnie i na spokojnie na te opony... Przecież żeby były symetrycznie- tak jak na tym pierwszym "rysunku", to musieliby produkować te opony jako "lewe" i "prawe".
Te opony jakbyś je nie obrócił, to wzór nacięcia (skos bieżnika) zawsze będzie w tą samą stronę.
Tak ma być jak jest ;-)
Mój kolega na jesieni nie odebrał zamówionego kompletu opon zimowych z takim niesymetrycznym bieżnikiem od kuriera, bo też stwierdził, że powinien dostać 2 lewe i 2 prawe. Zrobił awanturę sprzedawcy. Następnego dnia przepraszał kuriera i szukał przesyłki. A na "Oponeo" mieli niezły ubaw... :mrgreen:
Tutaj też można się pośmiać: KLIK
Także grapess nie przejmuj się- sporo ludzi ma z tym w pierwszej chwili problem i myśli, że jak taką oponę obróci, to coś to zmieni.
Nawet opony całkowicie asymetryczne z narzuconym sposobem montażu (outside-inside) będą mieć ukośne lamelki zwrócone w tym samym kierunku niezależnie od strony samochodu- taki bieżnik nie będzie symetryczny. Jedynie rowki odwadniające będą symetrycznie- od wewnętrznej strony auta.
Plik ściągnięto 20159 raz(y) 84,64 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-04-04, 13:39, w całości zmieniany 7 razy
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-04-04, 13:19
route2000 napisał/a:
Te opony mają takie linie zakrzywione, mają na celu ułatwienie odpływu wody podczas jazdy w deszczu...
Tego się domyślam, ale jeżeli opony z jednej strony samochodu będę wyciskały wodę na zewnątrz auta, a te z drugiej strony pod auto to czy samo auto nie będzie odpychane jedną stronę na bok? W przeciwnym kierunku niż jest wyciskana woda?
A co, ty sam będziesz je wymieniał opony czy wulkanizator? To już lepiej pozostaw to fachowcowi... :-D
Opony założyli mi przy kupnie w norauto. Nie mniej wątpliwości mam i chciałbym je wyjaśnić.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-06-18, 13:51
Taki sobie wpis uzupełniający dziennik.
Auto jeździ bez problemu.
Parę dni temu był przegląd, dostało nowe filtry, klocki hamulcowe i nowe tarcze.
Przegląd gazu również wykonany, poza filtrami nic nie było do roboty.
Czyli ogólnie jest ok.
Przejechane coś koło 72tysięcy, z tego wynika, że zbliża się wymiana rozrządu.
Cały czas się zastanawiam czy robić to w lokalnym warsztacie czy w ASO.
Cenowo oczywiście taniej wychodzi lokalny warsztat ale czy czegoś nie spieprzą i nie rozwalę sobie silnika ?
Jakieś rady ?
Ps. tylko proszę się nie śmiać :)
Wysłany: 2018-06-18, 21:10
Lokalny ale weź rachunek na którym będzie wyszczególnione co było robione i na jakich częściach.
Wysłany: 2018-06-19, 10:42
Tylko po wymianie rozrządu i pompy wody niech dobrze odpowietrzą układ chłodzenia.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-07-16, 15:06
Witam wszystkich ponownie :)
Stoję przed dylematem czy wymieniać rozrząd na częściach oryginalnych ze sklepu https://www.renault-czesci.pl
Czy na częściach firm takich jak SKF ,GATES.
Mechanik poleca któryś z SKF ,GATES, na to daje gwarancję razem z usługą.
Jakiej firmy rozrząd kupujecie?
Wysłany: 2018-07-17, 07:33
Kupowałem rozrząd w tym sklepie i jest OK.
Spytaj ile by to kosztowało te części u mechanika.
Jak różnica jest niewielka to rób u mechanika. ;-)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-08-08, 10:58
Rozrząd wymieniony przy 75 tysiącach na częściach oryginalnych. Oczywiście wymiana razem z pompą.
Jeździmy dalej.
Coraz bliżej do podjęcia decyzji czy sprzedawać czy zostawić ??
Wysłany: 2018-08-08, 12:11
A jaka jest szansa na podanie numerów części i orientacyjnych kosztów? :)
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-08-08, 14:24
Koszt na fakturę blisko 9 stówek, z wymianą paska alternatora i pompą.
Części oryginalne, numerów nie znam, gwarancja na całość czyli części i robociznę więc nie bawiłem się w szczegóły.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-08-13, 14:12
grapess napisał/a:
A co Cię tak na taką decyzję ciągnie?
Moja galeria
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-08-13, 14:24
michele napisał/a:
grapess napisał/a:
Jak to się mówi albo teraz albo wcale.
Jeszcze coś jest warta, można dołożyć do nowej.
Wymienić chcę oczywiście na nową Lodgy
Bardzo, ale to bardzo przydałyby mi się wyjmowane 1 siedzenie w 3 rzędzie.
Zastanawiam się jednak na zmianą bo nie ma już wersji z silnikiem jaki mam i z możliwością instalacji gazu w Polsce.
Teraz przegląd w LR kosztuje mnie 180 a tak słyszałem że w ASO kroją po tysiaku.
A z tych silników co są to nijak nie wiem ( jeszcze ) co wybrać.
Przeglądałem wątki o spalaniu i nijak się ma spalanie podawane przez producenta do tego co faktycznie wychodzi. Jakby taki disel palił 4 no może 5 to super ale tam wychodzi 8.
A 8 to już 40 PLN za kilometr. Teraz na gazie mam 25
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-12-11, 11:40
No i kolejna zagwozdka wymieniać sprzęgło czy nie?
Temat wielokrotnie poruszany na forum, kiedy wymieniać sprzęgło.
Objawy mam takie, że:
- kilka razy zdarzyło się ostatnio, że przy jakimś poślizgu, podjeździe po d górkę gdy trzeba było przy ruszaniu przygazować czuć było zapach palonego czegoś.
- Sprzęgło bierze przy samej górze, centymetr może dwa przed końcem ruchu pedału sprzęgła.
- no i przebieg 81 tysi, w poprzednim ( Seicento ) padło mi przy 71tysiącach. Mam po tym wydarzeniu traume i nie chciałbym zostać gdzieś w trasie bez działającego sprzęgła.
Wysłany: 2018-12-11, 13:14
Trochę wcześnie lecą Tobie te sprzęgła ale jeżeli bierze już na samej górze ( czyli tarcza jest zużyta) a masz wolne 500-700zł to wymień je i tyle. Po naprawie dalej będziesz cieszyć się bezawaryjną jazdą przez kilka lat
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2018-12-11, 13:46
No niby wcześnie, też się dziwie i zastanawiam jakie złe nawyki mamy.
Nie mniej bardzo ciekaw jestem kwoty, którą podałeś bo chyba trzeba się szykować na jakieś 1200 raczej.
Sam komplet sprzęgła to koszt prawie 350-400, do tego podobno jakieś uszczelniacze, może płyn do skrzyni, skoro i tak się go spuszcza, docisk i robocizna.
Podobno przy wymianie sprzęgła jest kupa roboty, bo trzeba skrzynię odczepić, jakiś most rozpiąć itd. Potem wycentrować zbieżność. ITd. Ale może mnie facet mami?
Wysłany: 2018-12-11, 15:57
Ja w MCV-ce zrobiłem 135 bez wymiany i gość jeszcze jeździ.
Wysłany: 2018-12-12, 08:45
Ja jeszcze jeżdżę na fabrycznym sprzęgle już 112 tys.km, ale chyba niedługo będę je wymieniał, bo auto ma 3 kierowców i każdy jeździ po swojemu. Na razie jeszcze nie czuję takiego objawów jak poślizg czy szarpanie, ale już raczej bierze wysoko. ;-)
Wysłany: 2018-12-12, 09:50
1200zł za wymianę sprzęgła w tak prostym aucie to według mnie przesada. Sprzęgło to koszt miedzy 400 a 700zł w intercarsie gdzie ceny są i tak zawyżone. Oleju w skrzyni bym nie ruszał, ewentualnie kupił litr na dolewkę bo na pewno coś się uleje. Uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni to raczej groszowe sprawy, pewnie z 30zł za uszczelniacz dobrego producenta trzeba zapłacić. Nie wiem jak jest tam sterowane sprzęgło czy na linke czy hydrauliczne a nawet jak jest hydrauliczne to płyn hamulcowy zalecany przez Renault kosztuje z 40zł za 1l a tyle to świat i ludzie. Reszta to robocizna ale zazwyczaj jest to koszt 300zł więc myślę , ze bez problemu zmieścisz się w 700-800zł
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2018-12-12, 19:54
Bardzo szybko lecą Wam sprzęgła. W mojej MCV I mam 214 tys. km na orginalnym sprzęgle (ja jeżdżę nią od 118 tys, km) i ja ciągam przyczepkę prawie non stop (80% przebiegu).
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-01-22, 19:03
To tej pory sam nie wiem, czy i ile bym pojeździł na tym sprzęgle. Może 10 może 100 tysi.
Mam złe doświadczeniego z poprzedniego auta, gdzie awaria zdarzała się średnio co 90 tysi i kończyła brakiem możliwości kontynuacji jazdy. A tak zrobione zapłacone i można śmigać dalej. Jako że decyzja zapadła i autem będziemy jeszcze jeździć co najmniej do czasu wypuszczenia nowej Lodgy to wymiana nie zaszkodzi. Zwłaszcza, ze koszt wyszedł 900 PLN.
kuba_malenstwo
Marka: Dacia/Seat
Model: Lodgy/Mii
Silnik: 1.6 MPi LPG Fabryczne/1,0 MPi 60KM LPG BRC
Rocznik: 2015/2015
Wysłany: 2019-01-22, 22:03
Ta nowa podobno ma być podobna do Dustera II, a to będzie oznaczać, że w trzecim rzędzie, to już tylko dzieci albo karły się zmieszczą..
..szerokości i bezawaryjności na nowym sprzęgle...
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-01-24, 12:47
Dzięki, oby nie zapeszać,
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2019-05-19, 21:51
Dzisiaj stuknęło 90 000.
Zupełnie nie przy tej okazji auto otrzymało oświetlenie w tylnej klapie.
Jak to zrobiłem opisałem tu ---->>
Efekt na fotce poniżej.
Szkoda, że dopiero teraz :)
Teraz czas na drugie światło stop i nowe wyciszenie drzwi i nowe głośniki.
Ciekawe ile mi to zajmie czasu :)
Plik ściągnięto 47 raz(y) 162,81 KB
Ostatnio zmieniony przez grapess 2019-05-19, 21:54, w całości zmieniany 1 raz
