Media Nav - pamięć na karcie SD - problemy
sylwe-m
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2018-04-04, 19:50
Czyli, na razie pozostaje jedynie wymiana uszkodzonej pamięci na nową bez możliwości wmontowania karty SD.
Ostatnio zmieniony przez sylwe-m 2018-04-04, 20:00, w całości zmieniany 1 raz
sylwe-m
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2018-04-04, 20:06
Fotki nie za bardzo wyraźne. Jest to MNevo z 2016r płyta główna z jednej i drugiej strony. W którym miejscu jest to pamięć?
Plik ściągnięto 19579 raz(y) 175,63 KB
Plik ściągnięto 19579 raz(y) 191,56 KB
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-04-04, 20:14
Nand
Plik ściągnięto 19569 raz(y) 171,28 KB
sylwe-m
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2018-04-04, 20:41
Dzięki. Znalazłem kogoś, kto mi to wymieni. Zastanawiam się tylko, czy kupić dokładnie taką samą pamięć, czy może innego producenta lub o większej pojemności. Doczytałem się, że stosowane w MNevo nie są za bardzo trwałe.
Wysłany: 2018-04-04, 21:08
A kolega wgra wkład pamięci do kości?
sylwe-m
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2018-04-04, 21:17
Sam nie. Ale jest to chyba możliwe, i chętnie skorzystam z pomocy fachowca.
Wysłany: 2018-04-04, 21:47
Ja próbowałem i nic jak na razie się nie udało .
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-04-05, 08:40
Jas_pik
Ale co próbowałeś?
Wylutować pamięć czy wgrać wsad na programatorem do nowej pamięci?
Wysłany: 2018-04-05, 16:40
Stworzyć wsad w formaccie BIN/IMG do wrzucenia na kartę/kość i nie wciąż nie mogę tego zrobić poprawnie tak jak się to udało zrobić rożne wersje na MN1 ( z tego co widziałem na intenetach chyba wszyscy używają obrazów które ja zrobiłem )
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-04-05, 21:25
Ale przecież kopiując pamięć nand za pomocą J-tag otrzymujemy plik o rozszerzeniu . bin
Wysłany: 2018-04-05, 22:04
A udało Ci się zrobić taki zrzut i do tego poprawny dający się wrzucić na inny MNE ?
Bo mnie się nie udało nic takiego zrobić aby dało się to poprawnie wgrać na inny MNE .
Jeśli ktoś się chciałby zająć to oddam przygotowany konwerter bo ja niestety nie potrafię tego zrzutu zgrać i nie mam już żadnego kompa z portem równoległym
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-04-06, 19:56
Robson330 masz jakieś MNE abym mógł wylutować nand i spróbować go zczytać programatorem?
lordabarth
Marka: Alfa Romeo
Model: 156SW
Silnik: 2.5 v6
Wysłany: 2018-04-07, 21:37
polon18, w zaznaczonej przez Ciebie pamięci nand przechowywane są ustawienia MN i MNE.Cały system WinCE jest w pamięci po drugiej stronie płyty i jest to pamięć eMMC.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-04-07, 21:47
Jeśli to pamięć eMMC to nawet lepiej bo można bardzo łatwo skopiować zawartość podłączając przez prosty adapter do czytnika sd w laptopie i program Win32DiskImager
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-04-07, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
rrafalek
Model: Clio
Wysłany: 2020-04-04, 12:13
Koledzy usunołem z płyty rezystory R1021 i R1022 i chce narazie bez lutowania karty wystartowac urządzenie z pendriva . Co mam wrzucić na tego pendriva ?
Ma ktoś dostępny plik .Czytałem gdzieś ze ten plik musi niec nazwę NB.bin. Czy to prawda ?
Wysłany: 2020-04-04, 15:53
Jesli wrzucisz na kartę SD np mój gotowy obraz to niczego więcej nie potrzebujesz
https://mega.nz/file/40dz2KgR#Avpf67Z3vT54Y99VH_3n_LEx_WG90MMR0LiTe2JRc1E
Ale jesli nie lutujesz to potrzbujesz odpowienio spreparowanego pliku NK.BIN
I zrób HR w momencie podania napiecia na MN aby odczytał Ci pendrive
A to specialny pli NK.BIN do wersji softu 4.0.6
https://mega.nz/file/gttlRIiC#CljvXX6SH4CWOiyybYf3nUpwjftePDUL761oo2htpK4
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-04-04, 16:01, w całości zmieniany 4 razy
rrafalek
Model: Clio
Wysłany: 2020-04-04, 20:06
Dziekuje
Wszystkie pliki mam ale nie wiedziałem o tej zworce.
Karte bede lutował po weekendzie.
Wysłany: 2020-04-04, 21:15
To nie jest zworka - na chwilę trzba to zwrzeć aby oszukać system.
Tzn jesli nie masz tzw bezpiecznego bootloadera ( takiego który rozpoczyna poszukiwanie NK.BIN na pendrive) to jest to spsób żeby bootloader szukał pliku NK.BIN na pendrive.
Zwierasz go tylko na chwilę w momencie podąłczenia zasilania.
rrafalek
Model: Clio
Wysłany: 2020-04-05, 14:53
Polutowałem kartę do płyty wrzuciłem obraz dysków na kartę SD i nawigacja ruszyła . Wszystko śmiga super . Zastanawia mnie dlaczego po godzinie pracy nawigacja jest cała gorąca. Czy to normalne. Chce wrzucic jeszcze soft 4.1.0 i pobawić się w uwolnienie.
Wysłany: 2020-04-05, 15:28
A po co Ci 4.1.0 ? On nie ma nic lepszego od wersji 4.0.6 został zrobiony tylko po to aby zablokować uwolnione wczesniej wersje. A jak wiadomo większość klientów robi wszystko aby mieć najnowsza wersję .
Ale wybór nalezy do Ciebie.
Ten obraz 4.0.6 jest juz uwolniony przecież.
Jest gorący bo procek się grzeje - zainstaluj na nim radiator bo on pracuje na maks swojej możliwości na 666 MHz i dlatego się tak grzeje .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-04-05, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
rrafalek
Model: Clio
Wysłany: 2020-04-06, 13:15
Dzieki za info .Czy każdy procek tak pracuje na maxa i kazda nawigacja LG (media nav) sie tak grzeje ? Od czego to jest uwarunkowane ?
Wysłany: 2020-04-06, 13:35
rrafalek napisał/a:
Grzeje się jak piorun. Też się zdziwiłem za pierwszym razem. Tuż po wymontowaniu sprzętu, blacha obudowy jest tak gorąca, że ledwo można ręką trzymać. A ścianka tylna w szególności- tam siedzi końcówka mocy.
Taki urok sprzętu. Jakbyś miał moduł DAB, to byłaby jeszcze dodatkowa grzałka.
Wysłany: 2020-04-07, 06:52
rrafalek napisał/a:
każda nawigacja LG (media nav) sie tak grzeje ?
Tak każda nawigacja LG się grzeje. Tak to zostało zaprojektowane.
Chińskie produkty zazwyczaj maja wentylatory w swoich obudowach zaimplementowane.
Jednak parametry sa tak dobrane w sprzęcie LG że nic złego się nie dzieje.
Jak napisałem wcześniej możesz zainstalować mały radiatorek na procesorze zwiększy to minimalnie jego szybkość
Bobbik1
Model: Clio
Silnik: 0.9tce
Wysłany: 2022-01-04, 07:05
A jaki jest objaw padniętej NAND? Zatrzymuje się na logo?
Wysłany: 2022-01-05, 18:56
bardzo różne są objawy po padnięciu pamięci eMMC.
- kolorowe artefakty na ekranie
- brak możliwości aktualizacji softu i/oraz map
- brak możliwości zapisania stacji radiowych
- brak możliwości zapisania/zmiany sparowania telefonów
- brak możliwości skasowania z pamięci wcześniej wybranych adresów
- a zawieszenie na logo to akurat najczęściej spotykany objaw
