Dzięki. Znalazłem kogoś, kto mi to wymieni. Zastanawiam się tylko, czy kupić dokładnie taką samą pamięć, czy może innego producenta lub o większej pojemności. Doczytałem się, że stosowane w MNevo nie są za bardzo trwałe.
Stworzyć wsad w formaccie BIN/IMG do wrzucenia na kartę/kość i nie wciąż nie mogę tego zrobić poprawnie tak jak się to udało zrobić rożne wersje na MN1 ( z tego co widziałem na intenetach chyba wszyscy używają obrazów które ja zrobiłem )
A udało Ci się zrobić taki zrzut i do tego poprawny dający się wrzucić na inny MNE ?
Bo mnie się nie udało nic takiego zrobić aby dało się to poprawnie wgrać na inny MNE .
Jeśli ktoś się chciałby zająć to oddam przygotowany konwerter bo ja niestety nie potrafię tego zrzutu zgrać i nie mam już żadnego kompa z portem równoległym
polon18, w zaznaczonej przez Ciebie pamięci nand przechowywane są ustawienia MN i MNE.Cały system WinCE jest w pamięci po drugiej stronie płyty i jest to pamięć eMMC.
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Dołączył: 11 Mar 2016 Posty: 140 Skąd: Holandia/ Chojnów/Radomsko
Wysłany: 2018-04-07, 21:47
Jeśli to pamięć eMMC to nawet lepiej bo można bardzo łatwo skopiować zawartość podłączając przez prosty adapter do czytnika sd w laptopie i program Win32DiskImager
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-04-07, 21:55, w całości zmieniany 1 raz
Koledzy usunołem z płyty rezystory R1021 i R1022 i chce narazie bez lutowania karty wystartowac urządzenie z pendriva . Co mam wrzucić na tego pendriva ?
Ma ktoś dostępny plik .Czytałem gdzieś ze ten plik musi niec nazwę NB.bin. Czy to prawda ?
To nie jest zworka - na chwilę trzba to zwrzeć aby oszukać system.
Tzn jesli nie masz tzw bezpiecznego bootloadera ( takiego który rozpoczyna poszukiwanie NK.BIN na pendrive) to jest to spsób żeby bootloader szukał pliku NK.BIN na pendrive.
Zwierasz go tylko na chwilę w momencie podąłczenia zasilania.
Polutowałem kartę do płyty wrzuciłem obraz dysków na kartę SD i nawigacja ruszyła . Wszystko śmiga super . Zastanawia mnie dlaczego po godzinie pracy nawigacja jest cała gorąca. Czy to normalne. Chce wrzucic jeszcze soft 4.1.0 i pobawić się w uwolnienie.
A po co Ci 4.1.0 ? On nie ma nic lepszego od wersji 4.0.6 został zrobiony tylko po to aby zablokować uwolnione wczesniej wersje. A jak wiadomo większość klientów robi wszystko aby mieć najnowsza wersję .
Ale wybór nalezy do Ciebie.
Ten obraz 4.0.6 jest juz uwolniony przecież.
Jest gorący bo procek się grzeje - zainstaluj na nim radiator bo on pracuje na maks swojej możliwości na 666 MHz i dlatego się tak grzeje .
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3986 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-04-06, 13:35
rrafalek napisał/a:
Czy każdy procek tak pracuje na maxa i kazda nawigacja LG (media nav) sie tak grzeje ?
Grzeje się jak piorun. Też się zdziwiłem za pierwszym razem. Tuż po wymontowaniu sprzętu, blacha obudowy jest tak gorąca, że ledwo można ręką trzymać. A ścianka tylna w szególności- tam siedzi końcówka mocy.
Taki urok sprzętu. Jakbyś miał moduł DAB, to byłaby jeszcze dodatkowa grzałka.
Tak każda nawigacja LG się grzeje. Tak to zostało zaprojektowane.
Chińskie produkty zazwyczaj maja wentylatory w swoich obudowach zaimplementowane.
Jednak parametry sa tak dobrane w sprzęcie LG że nic złego się nie dzieje.
Jak napisałem wcześniej możesz zainstalować mały radiatorek na procesorze zwiększy to minimalnie jego szybkość
bardzo różne są objawy po padnięciu pamięci eMMC.
- kolorowe artefakty na ekranie
- brak możliwości aktualizacji softu i/oraz map
- brak możliwości zapisania stacji radiowych
- brak możliwości zapisania/zmiany sparowania telefonów
- brak możliwości skasowania z pamięci wcześniej wybranych adresów
- a zawieszenie na logo to akurat najczęściej spotykany objaw
