Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2018-04-13, 17:42
Do niedawna byłem zadowolony ze swej kamerki Navitel 500 .
Od chwili przymocowania przyssawki do szyby w dniu jej kupienia 23 XII ani razu przyssawka nie odleciała od szyby . Ale tylko dopóki było chłodno na dworze . Teraz gdy od wielkanocy się ociepliło -
- przyssawka już kilka razy odleciała od szyby .
Czy jest jakiś sposób by również wówczas gdy na przednią szybę świeci słońce przyssawka nie odlatywała
_________________ Sandero dla bratanka a dla mnie Captur
Zaciśnij na gorąco, bo powietrze się rozszerza i w cieple spada podciśnienie, a i plastik lepiej na ciepło przylega.
Jak chcesz mieć spokój na zawsze, to posmaruj wcześniej przyssawkę smarem silikonowym (gęstym, ale nie takim, który wiąże).
Ja zawsze przed przyssaniem czyszczę szybę benzyną lub spirytusem i mam taką akcje średnio raz w roku, zdarzało się częściej, ale wtedy nie odtłuszczałem.
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2018-06-02, 22:35
Moja kamerka viofo a119 z chin dotarła. Póki co pobawiłem się nią trochę w domu.Jedyna wątpliwość daje wyjątkowo słaby obraz przy słabym oświetleniu, ale pytanie jak to będzie w świetle reflektorów. Chcę ją na razie tymczasowo zamontować - miejsce ma być docelowe, ale kabelek poleci z góry w dół do gniazda zapalniczki. Jak będę widział, że dobrze działa pokombinuję coś z lepszym zasilaniem.
Macie jakieś przemyślenia czy montować ją po lewej czy prawej stronie od lusterka. Po lewej (bliżej kierowcy) wydaje się trochę zasłaniać widoczność, ale za to można w trakcie jazdy nacisnąć klawisz zabezpieczenia nagrania, czy łatwiej zmienić ustawienia. Po prawej (bliżej pasażera) mniej zasłania widoczność, ale za to praktycznie dostępu do klawiszy nie ma, jeśli się jej nie zdejmie z podstawki (kupiłem wersję z podstawką gps).
Też mam a119 od VIOFO. Jestem bardzo zadowolony. W nocy obraz jest naprawdę przyzwoity. Mówię oczywiście o wykorzystaniu kamery, tak jak ma być wykorzystywana - działanie w świetle reflektorów. Swoją zamontowałem za pomocą bajpasu bezpiecznika - bardzo wygodne rozwiązanie. Przymocowałem po prawej stronie lusterka na tej "wykropkowanej" powierzchni szyby. Jest w porządku, bo przycisk od blokady/zapamiętania nagrania jest na środku i na czuja w razie potrzeby go bez problemu wcisnę. Przewody puściłem podsufitką, pod uszczelką w słupku bocznym i do skrzynki bezpieczników. Poszło zadziwiająco łatwo.
Ostatnio zmieniony przez Daroo 2018-06-04, 09:36, w całości zmieniany 2 razy
Marka: w planach
Model: w planach
Silnik: w planach
Wysłany: 2018-06-16, 22:17
Czy macie jakieś doświadczenia z modułem, który zwie się hardwire cable hit, np. coś w tym stylu: link albo w tym stylu link (jeszcze nie zdecydowałem dokładnie który kupię)
Jakie jest minimalne bezpieczne napięcie akumulatora?
W przypadku pierwszego, wg producenta poniżej napięcia 11.6v obwód jest rozłączany i kamera przestaje działać, co ma zapobiec rozładowania akumulatora. Wydaje mi się to trochę niską wartością, szczególnie przy uruchamianiu samochodu w zimie i częstej jeździe na krótkich dystansach. Drugi model pozwala wybrać jedną z 4 wartości napięcia granicznego, ale jest do innego modelu kamery i nie wiem, czy to nie będzie problemem (viofo podłącza się tylko napięcie + masa, ten drugi model napięcie po włączeniu stacyjki + napięcie zawsze + masa, co by oznaczało, że sam moduł jakoś informuje kamerę, że ma przejść w tryb parkingowy???).
Na koniec czy macie jakieś przemyślenia czy lepsza wyższa rozdzielczość i mniejsza liczba klatek na sekundę, czy odwrotnie. Jaka rozdzielczosc/liczbe klatek ustawiacie u siebie?
Hejka, zastanawiam się nad wideorejesratorem w lusterku wstecznym wraz z kamerą cofania. Na portalu aukcyjnym zaczynają się od 100 pln. Pytanko co do połączenia samej kamery, jak ją zamontować w Logan II sedan? Jak wyciągnąć kabel z bagażnika na zewnątrz? jest jakaś przelotka w bagażniku? Kamerę najlepiej umieścić zapewne w okolicach tylnej rejestracji, jak to przykręcić? Może jakaś super mocna taśma?
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1254 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-13, 09:52
Wszyscy ciągną kabelek albo w podsufitce lub dołem. Szkoda , ze nie czytasz postów na tym forum dokładniej. Sposób montażu i przepustu , jest chociażby w wątkach kamery cofania.
Uwaga - coś ważnego się ostatnio dowiedziałam (chociaż to oczywiste, ale można zapomnieć). W przypadku kurtyn bocznych nie wolno prowadzić żadnych kabelków w ich pobliżu tj. np. na zbiegu podsufitki i bocznych drzwi.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-13, 11:21
adrian23 napisał/a:
tak tylko chodzi mi o dostanie się z bagażnika na zewnątrz auta. Do bagażnika wiem jak pociągnąć..
Podjeżdzasz podsufitką do przepustu gumowego, wyjmujesz go z otworów , przeciągasz kabel przez otwór , przez rurę gumową do klapy bagażnika /wcześniej masz jej wnętrze rozkręcone. Dalej jedziesz jak pozostałe kable do tablicy rejestracyjnej itd. gumę rurkę zakładasz jak była wcześniej. Do przeciągania użyj pilota , a kable nasmaruj silikonem by łatwo się przeciągały. NA YT też są filmy, poszukaj swój model. Nawet instrukcje dla montażystów. Linki też były gdzieś na forum. lub wygooglaj.
Model: captur
Silnik: 1.3 mild
Wysłany: 2018-10-29, 17:34
2 tygodnie temu miało miejsce takie nietypowe zdarzenie :
W czasie 1.5 godzinne postoju pod politechniką w Częstochowie 4 razy kamerka odkleila się od szyby.
A podczas jazdy w tym samym dniu - przy ssawka nie puściła ani razu
Jak wytłumaczyć dlaczego tak się działo?
Taka ciekawostka : podczas postoju pod politechniką mój bratanek obronił pracę magisterską
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-10-29, 17:47
wlodarek1 napisał/a:
Czyli z wrażenia się odkleiła.
Może różnica temperatur, wilgotności, miała zły dzień? Ja mam uchwyt do kamerki na taśmę 3M, a nie na przyssawkę i zastanawiam się jak się będzie sprawowała w mrozy, gdy najpierw będzie mocno ujemna temperatura, potem wyjdzie słońce (przykładowo), potem ciepły nawiew na szybę itp.
Taśma 3M będzie trzymać i to mocno. Sama nie odpadnie.
Czy czasem nie wyszło słońce i mocno dogrzało? Ja tak miałem, rano chłodno a potem mega słońce i kamerka puszczała. jak kamerkę przyssałem w upał to pierwszy większy przymrozek i się odklejała.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-30, 08:36
Jeżeli ktoś się uprze na przyssawkę, to musi ona przylegać do gładkiej powierzchni, dlatego amerykanie / specjalnie podkreślam/ stosują dodatkowo naklejki specjalne , wielkości przyssawki, by je przyklejać w miejscu montażu przyssawki. I żadne tam temperatury i inne nie mają wpływu na przyczepność. U nas jak widać gorące dysputy nad przyssawkami chińskimi nie mają końca. Ja dawno zrezygnowałem z tych wynalazków, tymczasowych bo takie jest przeznaczenie przyssawek, a tym bardziej taśm.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-30, 16:02
Belphegor napisał/a:
Kamerka ma fabryczne mocowanie na taśmę 3M
Wcześniej z twojego opisu tak nie wynikało. Co innego folia samoprzylepna 3M /obustronna!/, a co innego taśma 3M /z rolki/. To pierwsze to jest solidne mocowanie i tak powinno być. Zwracam honor.
Przyssawki , to taka tymczasowość.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3986 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-31, 09:45
Jaka niedroga kamerka cofania byłaby dobra dla mojej sandero?
Kamerka? Jako posiadacz kamery zdecydowanie polecam zacząć ulepszenia nie od kamerki a od zestawu czujników cofania. Obserwując Twój wątek jestem pewien, że czujniki cofania byłyby dla Ciebie bardzo użyteczne. Najprostsze- bez żadnych wyświetlaczy, jedynie piszczące.
Kamera cofania- owszem, doskonale uzupełnia pracę czujników cofania, ale nie jest w stanie ich zastąpić ze względu na ograniczone pole widzenia. Kamera nie obejmuje "narożników" i częściowo boków zderzaka samochodu, to jest bardzo istotne jeśli cofamy jednocześnie skręcając- a to ma miejsce w większości wypadków.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-10-31, 10:03, w całości zmieniany 3 razy
