Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-02, 13:25 Nowa Dacia Duster II 1.6 SCe 115 Prestige
Witam!
W zeszłym tygodniu odebrałem nowego Dustera, benzyna 1.6 SCe 115 w wersji Prestige z napędem 4x2, tapicerka materiałowa, felgi 17'' Maldive, opony Bridgestone całosezonowe. Dodatkowe wyposażenie:
- klimatyzacja automatyczna
- koło zapasowe
- fotele przednie podgrzewane
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-02, 13:45 Wrażenia do tej pory
Przejechałem dopiero około 200 km i jak na razie samochód prowadzi się rewelacyjnie. Na plus jest na pewno:
- wspomaganie jest super, kierownicą można kręcić jednym palcem nawet kiedy auto stoi
- jazda jest cichutka, bardzo dobre wyciszenie kabiny
- miękkie zawieszenie, nie odczuwa praktycznie żadnych dziur czy nierówności
- automatyczne światła działają bardzo sprawnie
- wygodny podłokietnik
- duża możliwość regulacji fotela kierowcy (szczególnie podparcie lędźwiowe)
- klimatyzacja automatyczna bardzo sprawnie reguluje temperaturę
- głośniki Focala grają pięknie
- kamery z przodu i z tyłu mają bardzo szeroki kąt widzenia i dobrą widoczność w nocy
- wygodny schowek pod fotelem pasażera
- bardzo dobra nawigacja z możliwością aktualizacji map
- bardzo duży bagażnik
- czujnik martwego pola w obydwu lusterkach
Na minus:
- brak możliwości regulacji wysokości pasów bezpieczeństwa z przodu
- brak możliwości otwierania wlewu paliwa z wnętrza kabiny
- przełącznik indukcyjny elektrycznej szyby jest tylko dla szyby kierowcy
- kontrolery przednich czujników i kamery mają bardzo słabe diody, niewidoczne w ciągu dnia, poza tym same zaczynają się już odklejać
- dywanik gumowy od strony kierowcy jest źle dopasowany, musiałem go trochę obciąć ponieważ blokował mi pedał sprzęgła
- dywanik gumowy od strony pasażera również źle dopasowany, nie da się go wsunąć pod schowek w siedzeniu
- system start/stop działa trochę dziwnie, przy ponownym rozruchu robi mocny skok obrotów
- przednie czujniki parkowania włączają się czasem automatycznie podczas postoju i trzeba je ciągle wyłączać, albo jeszcze nie rozszyfrowałem jak to zrobić skutecznie
- w przedniej kamerze nie można włączyć toru jazdy mimo że jest taka opcja (nie można jej wybrać)
- brak możliwości montażu podłokietnika ze schowkiem (serwis twierdzi że nie da się zdemontować fabrycznego podłokietnika żeby nie uszkodzić podparcia lędźwiowego)
Więcej rzeczy na razie nie przychodzi mi do głowy, chętnie odpowiem na wasze pytania :)
Plik ściągnięto 109 raz(y) 245,58 KB
Plik ściągnięto 164 raz(y) 219,79 KB
Plik ściągnięto 154 raz(y) 243,93 KB
Plik ściągnięto 121 raz(y) 180,27 KB
Plik ściągnięto 138 raz(y) 190,76 KB
Plik ściągnięto 104 raz(y) 222,39 KB
Plik ściągnięto 158 raz(y) 231,35 KB
Plik ściągnięto 104 raz(y) 222,54 KB
Plik ściągnięto 5536 raz(y) 209,01 KB
Ostatnio zmieniony przez ChrystianCh 2018-05-02, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
Co do dywanika pasażera - czy przypadkiem nie dali dywaników do modelu bez tej szufladki? Bo z tego co czytałem są dwa rodzaje ich.
Co to kolega ma takiego w tym miejscu i do czego to?
Ja na razie czekam i chyba dobrze że nie wziąłem tych listew bocznych na drzwiach. Nie wiem w poprzedniej wersji było to jakoś lepiej wizualnie. Zobaczymy. Przyjdzie mój prestige to się pochwalę. Szerokości
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-02, 17:19
Dzięki bardzo :)
Też mi się wydaje że mam złe dywaniki, z tego co pamiętam to kiedy zamawiałem samochód był tylko jeden rodzaj dywaników, teraz widzę że jest też wersja do opcji z szufladką.
Duży przycisk obok konsoli lusterek to włączanie/wyłączanie czujnika martwego pola a te dwie małe kontrolki są do włączania/wyłączania przednich czujników parkowania i przedniej kamery.
O o te dwa mi chodziło. Kurcze wygląda to jak chińszczyzna. Szkoda że nie pomyśleli by te przyciski wstawić w wolne miejsca zestawu przłączników nad pokrętłami nawiewów i klimatyzacji :(.
Ja wiem że Dacia to budżetowa marka ale no jak już się tyle zmieniło w środku to myślę że koszt nawet 100 za te przełączniki by ładnie to grało na konsoli byłby do przełknięcia - a tak - sam bym sobie tego tam nie założył.
Ciekawe jak będzie w moim wypadku? Z tymi dywanikami. Dzięki za odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-05-02, 17:33, w całości zmieniany 2 razy
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-02, 18:30
Niestety kontrolki są niskiej jakości, już zaczynają się odklejać i muszę je poprawiać :/ Dodatkowo jak wspominałem wcześniej diody są tak słabe że widać je tylko w nocy, za dnia nie widać zupełnie czy się palą czy nie. Przynajmniej kamera jest zintegrowana ze zmianą biegów, przy zmianie biegu ze wstecznego na jedynkę kamera automatycznie przełącza się z tylnej na przednią.
Gratuluje fury :)!
Też jestem ciekaw podświetlanych listew progowych. Wiesz jak to jest połączone?
Zestaw Focal to 2 głośniki w drzwiach + 2 gwizdki, zgadza się?
Chcę taki zamontować w Logan MCV, tylko u mnie nie ma miejsca w desce rozdzielczej na gwizdki.
Ostatnio zmieniony przez kicpra 2018-05-02, 21:30, w całości zmieniany 1 raz
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-02, 22:05
Nie ma problemu, jutro wrzucę fotki. Nie wiem niestety jak nakładki są podłączone, nie widać żadnych kabelków i wyglądają bardzo elegancko przy otwieraniu drzwi :)
Z głośnikami to była ciekawa historia, Dacia oferuje zestawy Drive, Comfort i Premium. Kiedy zamawiałem auto nikt ze sprzedawców nie był mi w stanie powiedzieć czym się różnią. Znalazłem w końcu info na stronie Focala:
z którego wynika że zestaw Comfort powinien mieć 6 głośników (4 głośniki + 2 gwizdki). Jednak okazało się że zamontowano mi zestaw Live, czyli 2 głośniki i 2 gwizdki. Myślałem czy tego nie reklamować ale głośniki grają na prawdę pięknie i serwis przekonywał mnie że zestaw który producent nazywa Live u nich nazywa się Comfort... Poza tym z tyłu są standardowe głośniki więc ogólnie i tak mam 4+2.
Jeśli nie masz miejsca na gwizdki to z tego co się orientuję zestaw Drive ma 2 głośniki z wbudowanymi gwizdkami.
Ostatnio zmieniony przez ChrystianCh 2018-05-02, 22:10, w całości zmieniany 2 razy
Ciekawe jest to, że w cenniku akcesoriów dostępnych do mojego Logana MCV widnieją głośniki Focal 2 + 2 gwizdki, więc pytanie tylko gdzie zamontują te gwizdki :D
Powiedz mi, czy u Ciebie też występuje problem z zawieszającym się komputerem , gdy auto stoi w słońcu?- pytam gdyż tu już dwóm czy trzem osobom się to przytrafiło.
Gratulacje wozidła i pięknego koloru. Ile czekałeś od zamówienia?
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-03, 11:12
Mariusz361 napisał/a:
Jak na razie nie zauważyłem czegoś takiego, ale auto mam dopiero od tygodnia i może ze dwa razy stał dłużej na pełnym słońcu.
Dzięki! Chciałem biały kolor ale nie można go zamówić w wersji metalic :( W salonie mi powiedzieli że 3 miesiące ale był do odbioru już po 2 :)
Gratuję. Auto ładnie się prezentuje. Oglądając zdjęcia dochodzę do wniosku, że listwy boczne plus osłony nadkoli to jednak dobry pomysł. Ciekaw jestem opinii o aucie i jego użytkowaniu. Sam czekam także na 1,6.
Szerokości i bezawaryjnej jazdy.
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-03, 15:45
wat napisał/a:
możesz wrzucić fotke podświetlenia listew progowych, oraz tego schowka pod fotelem pasażera
Podświetlenie nakładek zdecydowanie lepiej wygląda w nocy, jest bardzo intensywne ale za dnia tego nie widać. Zrobię kiedyś zdjęcie jak będzie ciemno :)
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-03, 15:47
Samochód stał dzisiaj pół dnia na słońcu pod działką i rzeczywiście komputer zdechł, w ogóle nie dało się go przestawić. Dopiero po jakichś 15 minutach jazdy wszystko wróciło do normy.
a te czujniki parkowania przednie oraz kamerka przednia aktywowana z przycisków po lewej stronie kierownicy to jest na pewno fabryczne? czy dokładane przez ASO?
Jakie masz realne spalania? co komp pokazuje?
PS> znalazłem odpowiedz na moje pytanie.
Kamerka przednia na pewno nie wyszła tak z fabryki.
Jest ona dokładana przez ASO.
Czyli trzeba ruszać temat na Dacia Polska niech się temu przyglądną.
Model: Nowy Duster
Silnik: 1.3 TCe 150
Wysłany: 2018-05-03, 18:17
Są to akcesoria montowane przez ASO, nie było możliwości montażu fabrycznego.
Po 300 przejechanych kilometrach w trybie ECO z automatyczną klimatyzacją i wyłączonym S&S komputer pokazuje 7,1 litra, jeżdżę głównie po mieście. Nie sprawdzałem jeszcze ile ciągnie bez ECO.
Ostatnio zmieniony przez ChrystianCh 2018-05-03, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki za odpowiedz.
Choć mam mieszane uczucia czy to faktyczne zużycie czy błąd komputera.
Mam 1.5 dCi 90km spalanie ~6.5. Zastanawiam się nad nowym DD i SCe ale ciężko mi uwierzyć że benzyna ma nie wiele większe zużycie.
Muszę to przetestować jakoś. Pożyczyć taką Daćkę może na kilka dni
Ostatnio zmieniony przez Dominus 2018-05-03, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
