Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-05-29, 18:40
Opinie są podzielone :lol: Zobaczymy co odpowie renault-polska przez formularz na stronie Daci.
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2018-05-29, 18:43
Ja jak wymieniałem w nowym po raz pierwszy i miałem ułożony wersja B i tak samo założyłem nowy. Zatem wersja B jest prawidłowa
Wysłany: 2018-05-30, 08:32
Filtr powinien być dłuższy w poziomie niż w pionie - i to jest najważniejsze poza rozróżnieniem stron zgodnie z przepływem powietrza (strzałka). Jeden z wymiarów wynosi zwykle 200mm i to jest wysokość w pionie, wymiar poziomy to zwykle 212-216mm. Oryginalne filtry Renault mają więc przy montażu żeberka ustawione pionowo.
Patrząc na opis Filtrona (o ile to prawda)- wymiary są zorientowane odwrotnie, co rzeczywiście sugerowałoby montaż z żeberkami poziomo: PDF
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-05-30, 09:11, w całości zmieniany 3 razy
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2018-05-30, 16:31
Czyli jednak dobrze wsadził... :-o
Nie patrzyłem na wymiary, a na żeberka.
tosiek
Wysłany: 2018-05-31, 09:13
Sprawa się skomplikowała jeszcze bardziej a to tylko trochę ponad 1cm różnicy :lol:
System Valeo ze starym czynnikiem, filtr 272773016R
Numery z oryginalnej części: MANN-FILTER CU22 011, Valeo T1021598p
Vehicle fabrication number < 150722; Marking. = VALEO or Marking. = R134A
Gdzie oryginalny filtr ma wymiary: (źródło: 1, 2 )
Sztywne krawędzie: 216mm
Boczne: 200mm
A filtron na odwrót i za krótki o 3mm, tak jak ktoś wcześniej pisał :roll:
Filtron źle wyprodukował albo po prostu pasuje tylko do Denso mimo, że na oficjalnej stronie jest system Valeo. Na oficjalnym filmiku też źle montują, od 54s
K1321 i k1321A
Także tyle jeśli chodzi o zamienniki. Ciekawe co się odwala np. w filtrach oleju.
System Denso:
Filtr: 272773151R
Vehicle fabrication number >= 150722; Marking. = DENSO or Marking. = 1234Y
Filtr 272778214R
Vehicle fabrication number < 150722; Marking. = DENSO or Marking. = 1234Y
Ostatnio zmieniony przez tosiek 2018-05-31, 10:11, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 2018-05-31, 14:29
Wczoraj w swoim loganie mcv 2 wymieniłem filtr kabinowy oraz potraktowałem parownik pianka do odgrzybienia i usunięcia bakterii. Zamontowalem jak zwykle filtr filtrona z węglem aktywnym, węższą część włożyłem w pionie a szerszą w poziomie i wszystko jest ok.
seba899
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2018-07-02, 21:01
Witam serdecznie, szukam klapki plastikowej do filtra pyłkowego,
Sandero II numer katalogowy 272763745R.
Chciałbym zamontować filtr przeciwpyłkowy do auta, jest możliwość wycięcia obudowy tak jak było w Sandero I, ale mam problem bo nie mogę dostać klapki do zamknięcia.
W Sandero I klapka była w komplecie z filtrem.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Wysłany: 2018-07-02, 21:38
Może kup filtr od dustera ?
on ma klape przy filtrze
krzykr
Model: logan
Wersja: Logan
Wysłany: 2018-07-18, 17:32
Witam mam pytanie czy te zdjęcia oznaczają, że muszę wycinać otwór czy go wykręcić? Jeśli wycinać to gdzie ciąć jakieś wymiary wcześniejsze fotorelacje są niedostępne. Te 2 wypustki to plastykowa śróba lub imitacja śruby 5 mm górny się nie kręci a dolny urwałem.
[img] https://zapodaj.net/6256629541afe.jpg.html [/img] [img] https://zapodaj.net/6256629541afe.jpg.html [/img]
[img] https://zapodaj.net/5bae9c03190ef.jpg.html [/img]
Dacia Logan 1,4 benz z klimatyzacją
I przy okazji co to jest z lewej strony od tego panelu odkręciłem 3 śruby osłona trzyma się chyba na 4 śrubie myślałem, że muszę je wykręcić by zrobić miejsce do tego panelu ale czytając tutaj wiem, że niepotrzebna robota...
Ostatnio zmieniony przez krzykr 2018-07-18, 17:42, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: 2018-07-18, 18:32
Musisz ciąć wzdłuż obwodu tego plastiku ze "śrubami":
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=38504#38504
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-07-18, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
milosh
Model: Nowy Duster
  Wysłany: 2018-10-10, 14:54   Nowy duster filtr kabinowy
Cześć!
Czy w nowym dusterze zamontowany jest węglowy filtr kabinowy? Jeżdżąc po stolicy zamykam obieg wewnętrzny, bo jednak czuć spaliny - szczególnie diesli. Ktoś sprawdzał, wymieniał?
Wysłany: 2018-10-10, 16:58
nie jest
Wysłany: 2018-10-10, 18:55
zwykły filtr z włókniny, węglowy możesz sobie zafundować przy okazji wymiany starego, warto pamiętać, że powietrze przechodzi przez niego z większymi oporami
Solnik
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-10-16, 10:46
Nie wie ktoś czy do nowego Dustera pasuje filtr z Dustera I? Niedawno przy okazji, byłem w serwisie w Łodzi i poinformowali mnie, że filtrów węglowych do Dustera nie ma, są tylko zwykłe, a te nie filtrują wystarczająco zapachów.
milosh
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-12-11, 17:25
Też się zastanawiam czy z duster I podejdzie filtr kabinowy do dustera II ?
Wysłany: 2018-12-11, 19:18
gdyby tak było numer by nie zmienił
iparts
Model: SANDERO
Silnik: 1.4 75KM
Wysłany: 2018-12-17, 08:21
Filtr z węglem aktywnym z pewnością będzie bardziej wydajny niż zwykły. Właśnie dlatego warto zastosować takie rozwiązanie nie tylko w wersjach samochodów, w których jest on wymagany. Do modelu Duster produkowanym od 2010 będzie pasował ten filtr: https://www.iparts.pl/cze...326-997009.html.
http://www.iparts.pl/auto/dacia,139.html
Pianka
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-17, 09:55
iparts napisał/a:
Wiesz co ja zaglądałem do filtra i to nie jest ten który podałeś. W Dusterze II jest bez tego plastiku,
Ten który pasuje z Clio IV i Sandero II. Tak przynajmniej wyglądał. I wg katalogu Manna
to by się zgadzało. Pasują nr Renault.Ten który podałeś jest do Dustera I
Pasuje ten z Katalog Mann
Idar
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-20, 19:11
Montował już ktoś ten filtr węglowy Manna ?
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2018-12-31, 12:45
tosiek napisał/a:
pixa, temat z filtrami:
http://www.daciaklub.pl/f...1737587#1737587
Właściwy filmik:
Kilka razy obejrzałem filmik. Wymieniłem samodzielnie. Na filmie brakuje dwóch śrubek, które trzeba wykręcić jeszcze przed wysunięciem plastikowego czarnego ramienia. W środku był brudny szary filtr kabinowy z mnóstwem wyschniętych płatków, chyba lipy (nie wiem, wielkością odpowiada majerankowi). Po oczyszczeniu włożyłem nowy, markowy filtr. Na koniec zatrzasnąłem ramię i dokręciłem śrubki.
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2018-12-31, 13:08
przed włożeniem nowego warto włożyć rurę z odkurzacza i wyssać syf który tam zalega
franius
Marka: Dacia / MG
Model: Logan II / ZS III
Rocznik: 2016 / 2025
Wysłany: 2018-12-31, 16:10
wat napisał/a:
I odkazić parownik :-)
Co myślicie o tych filtrach ? Warto brać zamiast węglowego ?
https://www.renault-czesc...mic,3,1859,5574
tAboon
Wysłany: 2018-12-31, 20:40
franius, jeśli masz problemy z alergią, lub ktoś z Twoich bliskich ma to tak, warto.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-01-01, 16:45
a jeżeli zależy ci na lepszym przepływie powietrza, to nie warto :-P
Wysłany: 2019-01-02, 00:42
węglowy w daci da się używać tylko w zimę , w lato natomiast kiedy intensywność nawiewu ma kluczowe znaczenia bardzo ogranicza moc klimatyzacji.
