Przesunięty przez: jas_pik
2018-03-29, 12:18
Mikrofon fabryczny / oryginalny do niefabrycznego radia
ex_perimental
Model: Duster/ Logan II
Silnik: 1.5 dCi/ 1.2
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-03-25, 18:43   Mikrofon fabryczny / oryginalny do niefabrycznego radia
W związku ze zmianą radia na 2 DIN chcialbym wykorzystać fabryczny mikrofon. Wejscie mikrofonu w nowym sprzecie jest na mini mono jack- podlaczenie sygnal i masa. Jak podlaczyc wiec kable z oryginalnej instalacji/wtyczki gdzie mamy na pinie 7 sygnal, na 8 zasilanie mikrofonu i na 19 mase. Nie pasuje mi w tym wszystkim to zasialnie mikrofonu- pominac to, czy bez tego nie bedzie zwyczajnie dzialal?
A moze ta 8 to waśnie masa, a 19 ekran...?
Wysłany: 2018-03-26, 07:12
8- zasilanie +12v
9 sygnal +
19 masa.
Edycja.
Opisane tu:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11245
Trzeba by miec jeszcze schemat twojego radia, ale najprawdopodobniej:
Do nowego radnia do mimi jack podpinasz 9 i 19. 8 do instalacji auta +12 po kluczyku
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2021-06-03, 00:34 ]
Ostateczne ustalenia stwierdzają, że jest to jednak 5V:
http://www.daciaklub.pl/f...1823105#1823105
zasilanie mikrofonu zewnętrznego to 5V a nie 12V.
Serwisówka MediaNav nie pozostawia złudzeń- blok zasilania radia, dostarcza na PIN8 gniazda 24-pinowego, do zasilania mikrofonu (PWR_MIC), napięcie 5V
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-03-26, 12:34
Dzięki.
Sprawdzę to niedługo.
misioooo
Marka: Saab
Model: 95 Aero
Silnik: 2.3T
Rocznik: 1999
Wysłany: 2018-03-29, 12:00
Zasilanie do mikrofonu jest wymagane, jak jest to mikrofon pojemnościowy. Zapewne taki właśnie siedzi w tych autach - zbiera znacznie lepiej niż dynamiczny, nie wymagający zasilania.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-06-05, 11:43
Cześć.
Może ktoś potwierdzić, czy zasilanie na mikrofon leci faktycznie +12v? Wyciągnąłem lampkę obok mikrofonu, wpiąłem miernik w wiązkę od mikrofonu i wypluł niecałe 5v. Podejrzewam, że jak podłączałem nowe radio, to zasilanie wpiąłem (być może) pod power antena, bo nie podejrzewam, żeby fabrycznie "po drodze" był układ, który by obniżał napięcie do 5v.
Efekt taki, że Kenwood nie gada w tej chwili z OEM mikrofonem- choć w zestawie ten dołączony na pewno lepszy nie jest, bo nie ma zasilania, więc teoretycznie słabiej zbiera. A mikrofon to mikrofon, sygnał daje ten sam...
Pozdrawiam.
Wysłany: 2018-06-05, 11:55
Ori mikrofon Dacia/ Reno ma na 100% zasilanie +12 na czerwonym przewodzie, czarny masa.
ex_perimental
Rocznik: 2013/ 2014
Wysłany: 2018-06-05, 12:12
Dzięki Shrek :)
tete
Silnik: 1,6 SCE
Wysłany: 2021-04-03, 18:46   Radio android i fabryczny mikrofon
Witam.
Wymieniłem radio fabryczne (nie MN) na radio androidowe. Co prawda jest przy nim zewnętrzny mikrofon ale nie do końca pasuje mi to rozwiązanie. Chciałbym podłączyć ten mikrofon który jest zamontowany fabrycznie i dobrze spisywał się z radiem fabrycznym.
Ktoś już coś takiego robił i pomoże?
PS. Jeśli taki wątek już był to prosiłbym o przekierowanie. W szukajce wyskakiwała masa tematów jak połączyć zewnętrzny mikrofon do MN.
Wysłany: 2021-04-03, 21:33
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + mikrofon* + Przeszukaj tylko tytuł wiadomości + Forum: Multimedia = Fabryczny mikrofon do innego niefabrycznego radia
I jeszcze ogólnie o fabrycznym mikrofonie - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=11156
