Trudne zamykanie - drzwi boczne Dokker /regulacja
bbb131
Silnik: 1,5DCI 90
Wysłany: 2018-06-07, 13:37   Trudne zamykanie - drzwi boczne Dokker /regulacja
Proszę o informację posiadaczy Dokkera czy drzwi boczne też tak trudno się zamykają. Co prawda auto dopiero do mnie jedzie ale z tego co zauważyłem w salonie, w każdym egzemplarzu bardzo ciężko domknąć drzwi do końca. Czy to jest kwestia właściwej regulacji czy TTTM?
Wysłany: 2018-06-07, 14:15
W jakim sensie ciężko? Ciężko po prowadnicach jadą czy że trzeba mocno trzasnąć? U mnie chodzą i zamykają się fajnie, nie trzeba używać siły.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-06-07, 16:03
U mnie tylne lewe od strony kierowcy. Na szynie u góry i zawiasie wyrażne obicia lakieru. Wadliwa sztanca u emigrantów. A prawe od pasażera zaczeły siadać. I opierać o bolec Jakby buda składana z osobnych klocków..Co ciekawe nie zmienia się nic w szczelinach. I jak zawsze godzę się z swoim sumieniem. Wiedziały gały co brały. Napewno to zgłosze , ale boję sie ,że przerobią je na harmonikowe. Nasze serwisy czynią cuda. Uwaga - przebieg 1000 km. Mija 6 m-c eksplaatacji. Jest jeszcze jedna ciekawostka , w zasadzie na inny temat. Ale czemu nie. W tym roku słoneczko dopisuje .I dosc czesto używamy tzw przysłony. Fotel wysoko , fotel blisko kierownicy , spuszczona osłona do połowy .No i rozwalona głowa przy wsiadaniu I zbliżeniu do zegarów..Jestem niski - fakt . Ale ostatnio jeżdziłem Kangoo 10 lat i takich jaj nie miałem. Zamierzam pisac o tym do producenta- importera . Na postawie dwóch okaleczeń , chcę aby ktoś te chore rozwiązanie dostrzegł. Bo ok rozumie konstrukcja przestrzeni itd. Ale to czego doświadczam w tym temacie , w tym aucie zachodzi o zgroze. Koniec narzekania.
bbb131
Silnik: 1,5DCI 90
Wysłany: 2018-06-07, 16:31
arczi_88 napisał/a:
No, chodzi o to że trzeba jak za teściową walnąć żeby się zamknęły. Używam teraz Kangoo I i tam lekko popchnąć i zamknięte, podobnie w Berlingo.
Wysłany: 2018-06-07, 19:29
To może faktycznie trzeba podregulować. Tak jak pisałem, u mnie nie trzeba używać siły tylko normalnie pociągnąć, w każdym razie nawet kobietki sobie radzą bez łamania pazurów. Wiadomo, że przy uchylonym oknie zamykanie to bajka.
Wysłany: 2018-06-08, 08:22   Re: Drzwi boczne Dokker
bbb131 napisał/a:
to raczej kwestia nowości, braku wyrobienia prowadnic oraz grubych i sztywych uszczelek drzwiowych. Choć prowadnice zawsze warto zapobiegawczo czymś posmarować
Wysłany: 2018-06-08, 09:06   Re: Drzwi boczne Dokker
Dar1962 napisał/a:
Niech Cię ręka boska broni tam cokolwiek smarować, zwłaszcza "czymś". Posmarujesz, za moment do tego naklei się piasku i innego brudu z drogi i w ogóle się zrobi problem. Przecież to nie jest niczym osłonięte. Już lepiej wyczyścić i zostawić.
Wysłany: 2018-06-08, 14:21
twierdzisz więc, że żaden z elementów prowadnic nie jest niczym smarowany? :-P
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2018-06-08, 14:26
trzeba czasem tak pociagnac ze az zeby dzwonia gdy szybka o blache wali...
prawe tylne na poczatku mialy zdecydowany podskok przy otwieraniu (tu skorygowalem bo napisalem ze przy zamykaniu najpierw)... dopiero po jakim czasie sie zorientowalem ze wisza za nisko w stosunku do lewych... sruba czy co tam wystawalo wyzlobilo sobie nawet rowek w kadlubie autka... oddalem do serwisu i cos tam poprawili i nawet pomalowali... teraz jest wyzej, nie ma tego podskakiwania i jest po prawej tak samo ciezko zamknac jak po lewej... lewe drzwi wydaja za to przerazliwy wrzask przy zamykaniu... cos jakby godzilli-samcowi ktos jadra przydeptywal...
uzywam nicka godzilla od prawie dwudziestu lat w innych miejscach, wiec wiem co mowie...
Ostatnio zmieniony przez swissman 2018-06-08, 14:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-06-08, 16:45
Dar1962 napisał/a:
Dokładnie tak twierdzę. W łożyskach pewnie smar jest. Prowadnica ma być sucha i czysta. Chyba, że przez ponad 3 lata go tam nie zauważyłem. Specjalnie poszedłem do garażu - masz foto niżej z mojego i znajdź mi ten smar na prowadnicach. No ale co ja tam wiem, starszy jesteś i mądrzejszy, kolega-twórca tematu zrobi jak uzna za słuszne. Bawcie się dalej w takie świetne doradzanie. Pozdro!
Plik ściągnięto 92 raz(y) 47,53 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 30,81 KB
Ostatnio zmieniony przez arczi_88 2018-06-08, 16:46, w całości zmieniany 1 raz
bbb131
Silnik: 1,5DCI 90
Wysłany: 2018-06-08, 18:22
Prowadnic się nie smaruje, wszystko tam jest ułożyskowane więc nie ma takiej potrzeby. Smarowanie przez niektórych wzięło się stąd że jak staną łożyska i sie nie obracają to smarują prowadnicę i łożysko ślizga się po niej. Ale to druciarstwo jest.
Krystian67
Wysłany: 2018-06-09, 04:51
No tak. Ale zapytam o zachowanie lozysk i prowadnic zima. Zwlaszcza w zmiennych warunkach. Noc mroz i dzien odtajanie. Lub cykl co 2h. Tak mialem z kangoo. Rytual polegal na zrywaniu lodu w gornej czesci prowadnicy. Zla konstrukcja. bo dostawala sie woda. Czy w dokkerze spotka mnie to samo. Zimy jeszcze nie zaliczylem.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2019-08-06, 17:29
A czy któryś z kolegów podpowie mi jak wyregulować prawe drzwi przesuwne w dokkerze?
Z tego co zauważyłem to po zamknięciu szybki nie są na tej samej wysokości, i córa narzeka że musi trzaskać drzwiami żeby się domknęły.
Pawlo
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-08-07, 15:30
witam
jeżdżę dokerem już prawie 6 lat , na samym początku miałem trudności z zamykaniem właśnie tylnych drzwi dziś, nie stanowi to problemu może czasem 2 razy muszę trzasnąć, może po jakimś czasie się "ułożą :-) " , za to te przednie prawe maja mniejsze szczelinę , bo gdy zamontowałem listwę odbojowa by nie obijać drzwi sąsiadom, okazało się że nie mogę ich zamknąć , jedne miały zbyt małą szczelinę ot tak nawiasem mówiąc
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2019-08-07, 18:11
Ja pytałem czy któryś z kolegów wie jak wyregulować drzwi przesuwne i takiej odpowiedzi bym oczekiwał a nie jak mają inni użytkownicy
Pawlo
Wysłany: 2019-08-07, 23:28
Instrukcja serwisowa nakazuje najpierw poluzować punkty 1, 2 i 3, a potem wykonać regulację wedle podanej kolejności z trzeciego rysunku:
Poluzować wskazane punkty.
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 19,72 KB
Poluzować wskazany punkt.
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 29,42 KB
Uwaga: regulacja punktów 4 i 5 jest możliwa jedynie przy poprawnym ustawieniu drzwi przednich.
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 28,95 KB
Wysokość zawieszenia tyłu drzwi (odstępy 2 i 3) oraz odstępów z tyłu i z przodu (1, 4 i 5).
21 Nm
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 24,77 KB
Wysokość zawieszenia przodu drzwi (odstępy 2 i 3).
21 Nm
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 29,24 KB
Doleganie drzwi z przodu u góry (3 i 4).
21 Nm
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 15,95 KB
Doleganie drzwi z przodu na dole (2 i 5).
21 Nm
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 30,6 KB
Doleganie drzwi z tyłu (1).
Uwaga: najpierw poprawnie ustawić płytkę na wysokość względem zamka.
21 Nm
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 31,15 KB
Doleganie drzwi z przodu (4 i 5).
21 Nm
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 29,44 KB
Najpierw elementy centrujące przykręcić lekko do słupka B, potem kilkukrotnie zamknąć i otworzyć drzwi, a na koniec dokręcić śruby.
8 Nm
Plik ściągnięto 12292 raz(y) 25,37 KB
Pawlo
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2019-08-08, 17:36
Na Ciebie to zawsze można liczyć :-) dzięki za pomoc
Pawlo
