Wysłany: 2016-08-21, 00:22 DD Urban Explorer - listwy błotnika/osłony nadkoli
Niefortunnie parkując przy betonowym filarze (parking podziemny w galerii handlowej) i nie będąc przyzwyczajonym do wypukłych nadkoli Dustera zarysowałem sobie tylną lewą plastikową osłonę/listwę błotnika. Plastik zdarty dość mocno, ale blacha cała. W sumie nie przeszkadzało mi to zbytnio, ale przypadkiem na allegro znalazłem takie listwy wymienne używane lub nowe w cenie 100-150zł więc mógłbym pokusić się o wymianę. Mam jednak dwa pytania/wątpliwości:
1) wszędzie (również w katalogu oficjalnym ) listwy te są określane jako czarne, ja mam wrażenie (albo jestem daltonistą;)), że one są jednak ciemnoszare/grafitowe - pytanie czy są dwa rodzaje tych listw nadkoli? Bo nawet wyglądem te listwy w wersji Urban Explorer są jakby szersze i większe niż w Dusterach z lat 2010-2014?
2) czy ktoś z Was samodzielnie wymieniał taką listwę i może powiedzieć, że da się to zrobić samemu? Czy potrzebna wizyta w jakimś serwisie. Wiem, że na taśmę M3, wiem, że jakaś śruba/zatrzask chyba tam jest, ale muszę jeszcze pozbyć się tej obecnej listwy jakby co i nie chcę uszkodzić lakieru pod spodem. Czy może lepiej zlecić to fachowcom?
ad.1 nie ma dwóch rodzajów listw ze względu na kolor. one na pewno nie są czarne, prędzej ciemno szare.
U mnie na czarnym lakierze widać jak na dłoni że czarne nie są.
Nie ma dwóch rozmiarów. Są to standardowe listwy od początku produkcji.
ad.2 śruby od spodu od nadkola, reszta na lakierze taśma firmy 3M
ja ostatnio byłem zmuszony odkleić i na nowo przykleić listwy bo ktoś zahaczył i odklejał się róg.
możesz spróbować wyczyścić pozostałość taśmy 3M z lakieru rozpuszczalnikiem ekstrakcyjnym, u mnie niestety nie chciała odejść.
dopiero adapter do usuwania taśm z lakieru pomógł
http://www.motochemia.pl/...-mm-p-4146.html
kupując używane listwy kup taśmę firmową 3M, nie byle jaką, zwykłą dwustronną.
polecam 3M automotive acrylic plus tape 80318 dedykowana do listw samochodowych
(ps. mam taką do odsprzedania jak się zdecydujesz montować sam)
Na rynku niemieckim listwy ochronne nadkoli (82 01 274 674) oraz listwy ochronne na drzwi (80 87 257 25R) są w promocji- ok 1550 PLN (359 Euro) za wspólny zestaw (16% taniej niż osobno) ...
_________________ Dacia Duster 2011 1,6 105 KM Laureate
Dacia Duster 2015 1,6 105 KM Laureate
Wysłany: 2018-06-11, 16:48 Czarne osłony nadkoli do Duster 2018
Chciałem zakupić u dealera "Czarne osłony nadkoli *dla wersji bez czujników parkowania przednich" - orientujecie się czy w komplecie są śruby do montażu, klej itd... ?[/i]
Wysłany: 2018-06-11, 17:05 Re: Czarne osłony nadkoli do Duster 2018
lisek2 napisał/a:
jezeli to jest kpl to powinno byc wszystko :) bynajmniej tak mialem w przypadku oslon do Dustera I
Tam nie ma przecież żadnego kleju , na odwrocie naklejone są paski taśmy dwustronnej , która po zerwaniu paska zabezpieczającego przykleja się do nadkola. Dodatkowo w przednich wkręca się wkręty w istniejące już otwory na rancie. Co do tyłu to są specjalne nakładki na rant w które wkręca się śrubę, no i oczywiście też jest taśma dwustronna na nich.
Jeszcze mała uwaga, te otwory na bokach nakładek, to nie są na czujniki parkowania, tylko czujniki martwego pola.
Jak chcesz, możesz sobie oglądnąć filmik odnośnie montażu tych nakładek.
https://www.youtube.com/watch?v=2U6CueGaT2I
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-06-11, 17:32, w całości zmieniany 2 razy
Bardzo dziękuję za odpowiedz. To ostatnie pytanie, czym sugerujecie przetrzeć lakier przed przyklejeniem listew by go nie uszkodzić a i by klej z taśmy się dobrze trzymał ?
Jak dawno temu jeździłam maluchem to na podobne pytanie mechanik mi odpowiedział, że lakiery samochodowe co do zasady powinny być odporne na benzynę, a więc polecałabym benzynę ekstrakcyjną.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3987 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-06-13, 08:13
Ostatni etap przed samym przyklejeniem, to czysty alkohol. Zresztą w każdym takim zestawie jaki naklejałem, była torebeczka z serwetką nasączoną alkoholem.
Marka: DUSTER I 1,5 dCi 90KM
Model: TESLA model 3 LR
Silnik: 440 KM
Wysłany: 2018-06-13, 08:14
lisek2 napisał/a:
W zestawie z listwami są już specjalne ściereczki które używa się do odtłuszczeniu karoserii w miejscu klejenia. Najlepiej wykonywać tą czynność kiedy blacha jest nagrzana np. po wystawieniu auta na słońce.
Przyklejałem nadkola w 3 Dusterach i trzyma się "jak diabeł sołtysa"
Osłony założone, dziękuje za wskazówki, rzeczywiście chusteczki były w zestawie.
No i bardzo przydał się patent podczas montażu z filmu od "jammo" z wystającą tasiemką od taśmy klejącej
Hej,
czy ktoś dokupował i zlecał ASO montaż listew nadkoli w DD2 (w sumie może być i DD1) ?
Chodzi mi o to ile skroili za robociznę?
Wg rozpiski katalogu czas montażu tych akcesoriów to 1,3 roboczogodziny, co powinno się zamknąć poniżej 200zł brutto.
Jak tam u Was?
Trzymają się wartości z tabel czy wymyślają kwoty z czapy?
Ostatnio zmieniony przez GRL 2018-10-07, 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025 Pomógł: 10 razy Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 817 Skąd: ŚLĄSK
Wysłany: 2018-10-08, 09:32
Cześć.
Ja zakładałem w Dusterze I. Kupowałem razem z samochodem w tym samym ASO więc za robociznę mi nie policzyli (była gratis do zakupu) Ponadto zamiast szerokich listew bocznych, poza ASO kupiłem listwy wąskie (bardziej przypadły mi do gustu), te także zostały przyklejone "za free" przed odbiorem samochodu.
Myślałem o założeniu takich listew do zamówionej już "dwójki" ale zrezygnowałem. Na plus: ochrona błotników i lakieru (fakt parę razy uratowały lakier błotnika - zwłaszcza w trakcie manewrów parkowania w ciasnych pomieszczeniach - na plastiku nie widać przytarć, samochód fajnie też wygląda. Na minus trzeba popracować samemu aby uszczelnić te listwy gdyż trzymają się jedynie (poza wkrętami na obwodzie błotnika) na taśmie dwustronnej i wystawione m.in. na wysokie temperatury mogą się odklejać. Taki przypadek miałem we Włoszech gdy stałem w korku na autostradzie. Klej (taśma) wyciekł spod nakładki, którą musiałem oderwać żeby sama nie odpadła. Takie mocowanie powoduje, że brud wraz z wodą mogą przenikać między listwę a blachę błotnika i tam się zbierać. Dlatego zalecane jest uszczelnienie listew od tej strony co było opisane w jakimś wątku na tym Forum. W ASO Ci tego jednak nie zrobią.
Rozmawiałem na ten temat z jednym handlowcem.
Na pytanie - czy zdarzało się, żeby te listwy się odkleiły? - usłyszałem, że tylko pojedyncze przypadki nadkoli DD1 gdyż są bardzo masywne i ciężkie, więc musieli "zmienić technologię klejenia".
Cokolwiek to znaczy.
Właśnie ze względu na jakieś tam ryzyko parkingowej ocierki (niekoniecznie z mojej winy) myślałem o ich montażu.
Poza tym super wyglądają i byłyby ewentualnie fundowane z vouchera
Też mam zamiar sprezentować sobie takie poszerzenia, czyli te nakładki na nadkola do swojej czarnuli. Głównie chodzi mi o stronę wizualną, jak dla mnie jest super. Nie mam jedynie tylko przekonania do tych listw bocznych na drzwiach. Może w funkcjonalności zdają egzamin i sprawdzają się w 100%, ale jak dla mnie, są jakieś takie za wielkie. Może kiedyś poszukam węższych, to też bym założył .Jak na razie nie mam na drzwiach tych listw, więc obkleiłem ścianę w garażu styropianem, aby nie uszkodzić przez nieuwagę lakieru na kancie drzwi podczas otwierania. Wiem, że mając te listwy , kłopot byłby z głowy.
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2018-10-08, 12:00
Wydaje mi się, że rzeczywiście (wizualnie) te z "jedynki" były szersze i grubsze od "dwójkowych". Co do "obcierki" to raczej one nie chronią przed innymi pojazdami gdyż te na drzwiach montowane są raczej za nisko, a na błotnikach za wysoko. Zdają jednak egzamin np. gdy błotnik napotka jakiś filar (parkingi w centrach handlowych) gdyż jest to najbardziej wystająca część karoserii - przynajmniej w "jedynce". Nieraz zdarzyło mi się parkując ze skrętem, że przód się zmieścił, a zapomniałem o tyle :)
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Wysłany: 2018-10-08, 12:03
jammo napisał/a:
Niestety jak pisałem wyżej listwy te nie chronią w takich przypadkach gdyż są za nisko. Trochę poniżej linii klamki (w okolicy przetłoczenia) znajduje najbardziej wysunięta część drzwi.
Ja do swojego rumuna w aso przy odbiorze zażądałem te nakładki i listwy boczne. Chyba to się w Daci nazywa pakiet adventure. Z tego co wiem nadkola w dusterze są z przodu i z tyłu plastikowe i podejrzałem, że prócz być może użytego do ich przytwierdzenia kleju, są przytwierdzone blachowkrętami. Co do tych grubych listew, to owszem wypukłość drzwi jest wyżej, ale jak stanie się obok zwykłego pojazdu osobowego, który ma prześwit dużo niższy od dustera, to agresywne lub nieuważne otwarcie drzwi osobówki trafia właśnie w listwę, a nie w lakier. Pewnie gdy zaparkuje się koło innego suva, to nieuwaga może zrobić kuku lakierowi i listwa nie zdaje wtedy egzaminu.
Wniosek parkować między niższymi pojazdami.
Ostatnio zmieniony przez Rumuntt 2018-10-08, 19:45, w całości zmieniany 1 raz
Nakładki na drzwi i nadkola w DD1 aż do 2017 (w DD2 są nieco inne wiec nie wiem) chronią idealnie przed obiciami parkingowymi. Po kilku latach parkowania obok bydła (słuzbowe auta stacji tv, auta róznej wielkosci od octawia po wieksze) - drzwi i nadkola bez uszkodzen. Natomiast na nakładkach - po umyciu i obejrzeniu z bliska - setki śladów uderzen i zadrapan. Setki. Głównie pionowych dziabnięć od drzwi bydlaków walących drzwiami. To jedna z lepszych inwestycji kosztowych w DD. Kupe kasy trzeba było wydać na nakładki ale bez nich miałbym drzwi podziabane jak w 20 letnim aucie parkowanym pod marketem.
Nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tutaj.
Czy te osłony oprócz efektu wizualnego mają na coś wpływ? Czy głośność przy prędkościach rzędu 120 km/h wzrasta?
