Dacia Dokker - problem w wspomaganiem
TRANS-4YOU
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2018-06-18, 10:05   Dacia Dokker - problem w wspomaganiem
Witam, mam problem z wspomaganiem w Dacia Dokker 1.5 dci 2013r
Mianowicie podczas upałów lub dłuższej jazdy (około 10 min) wspomaganie wyłącza się. Problem przemija gdy na dworze zrobi się chłodniej (poniżej 18 stopni celcjusza) lub jak auto postoi 1-2 dni bez jazdy.
Jakieś propozycje od czego zacząć?
Wysłany: 2018-06-18, 11:59
Od podlaczenia kompa i sprawdzenia czy elektrycznie jest wszystko sprawne.
Objaw, ktory opisujesz to albo regulator cisnienia ( o ile jest)na tej pompie lub sama pompa po nagrzaniu nie daje odpowiedniego cisnienia.
Zobacz w jakim stanie jest plyn i czy nie ma opilkow.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-06-18, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Transfogarski
Marka: Była Dacia
Model: Był Duster 4x4
Wysłany: 2018-06-18, 12:03
Kolego, możesz mieć problem z alternatorem. Miałem podobny przypadek w Astrze G. Jak padał alternator to komputer wyłączał najmniej newralgiczne podzespoły, które ciągną prąd z akumulatora. W moim przypadku było to wspomaganie. Sprawdź u siebie może to to.
