[MN1] Nowa wersja softu 4.1.0 jest oficjalnie do pobrania
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-06-25, 09:32
Odpowiem sam sobie. Wg informacji z forum nie ma takiej możliwości bez wyłączenia nngnavi.exe. Wgrałem taskmanager i jest możliwość zatrzymania nngnavi. exe a co za tym idzie wgrywania map.
Moja prośba o link do kpl. gotowca minimum Polski z manualem gdzie co wrzucić.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-06-25, 12:47
Udało się bez blokowania nngnawi.exe skopiować mapy z rozszerzeniem fbl oraz fotoradary, poi i licencje na storagecard4 do istniejących folderów z mapami itp. Po wyjściu z windowsa niestety nie znajduje nowej mapy. Są tylko poprzednie. Po ponownym wejściu do win ce spradwdziłem, skopiowane pliki istnieja. Pomimo tego navia nie widzi nowych map.
Czy należało poprzednie mapy, poi itp wykasować?
Czy możliwe, że navi nie wykrywa nowo zainstalowanej mapy ponieważ np. jest zła licencja?
Proszę o poradę co należy poprawić.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-06-25, 16:30
Wcześniej to jas_pik wyjaśniał, jak się nie zatrzyma procesu to nic się nie podmieni. Stare mapy trzeba skasować i w ich miejsce wgrać nowe. Nie mogą istnieć podobne pliki. Licencje z reguły są długowieczne.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-06-25, 17:30
Dla wyjaśnienia. Chciałem rozszerzyć istniejące mapy Francji itp o Polskę. Czy w takim razie trzeba je wyrzucić wraz licencją mapami, poi itp. Jeżeli dobrze pamiętam jas_pik wyjaśniał, że bez zatrzymania nngnavi będzie blokada kopiowania. Mi bez problemu udało się skopiować mapę Polski ( poi itp). Co z plikiem base map w katalogu Map?
Wgrałem mapy TomTom z rozszerzeniem fbl.Czy mapy o rozszerzeniu fbl są pod wszystkie systemy operacyjne?
Ostatnio zmieniony przez kulek 2018-06-25, 17:33, w całości zmieniany 1 raz
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-06-25, 18:44
Nie możesz korzystać z innych map bez zastępowania nngnavi.exe, ponieważ oryginalna nawigacja pozwala tylko na mapy, na których masz zainstalowaną licencję.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-06-25, 20:09
A jest nngnavi.exe do softu 4.1.0?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-06-26, 11:54
Jeszcze taka uwaga nie mieszaj map TomTom I Here.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-06-26, 18:47
oryginalne mapy mają rozszerzenie fbl. i skopiowałem mapę Polski z takim samym rozszerzeniem ale niestety Navi nie wykrywa Polski.
Wysłany: 2018-06-26, 19:05
No i co z tego że mają roszerzenie. Przeciez nie uwolniłeś . Tylko w uwolnionym będziesz mogł korzystać z dowolnych map
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2018-06-27, 07:37
jas_pik napisał/a:
paul7 napisał/a:
Wczytujemy, tracimy uwolnienie i znów trzeba wczytywać łatkę i pewnie znów ponownie mapę.
To tak prosto nie działa. Nie da się wgrać na tą wersję uwolnienia , musi być zrobione nowe niestety . I nie tylko uwolnienie( nowa wersja programu nngnavi.exe ale również nowa wersja programu Appmain.exe) .
Już to zrobiłem ale niestety nie będę udostępniał za darmo :(
W takim razie jakie są koszta za zdalne uwolnienie MN 4.1.0 !
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-07-07, 22:56
jas_pik napisał/a:
Valwit napisał/a:
powinno sie dac wylaczyc w rejestrze
Ciekawe, odkryłeś spsób na wyłączenie w rejestrze powstawania błedów na karcie pamięci ?
chodzilo mi o wylaczenie tworzenia plikow FILECACHE :)
Wysłany: 2018-07-07, 23:14
Valwit napisał/a:
wiesz jak to zrobić , bo mi sie w żaden spsób nie udaje tego zrobić w urządzeniu które już raz taki plik posiada.
Jaki masz na to spsób ?
