Rozwiązanie chwilowego zaniku sygnału z kamery w MN
Wysłany: 2018-07-02, 00:27   Rozwiązanie chwilowego zaniku sygnału z kamery w MN
Jesli zamontowaliście sobie kamerę lub tez macie fabrycznie zainstalowana kamrę i denerwuje was że w chwili przełaczania z biegu wstecznego zanika obraz z kamery i wyświetla się informacja o braku kamery lub braku zasilania to przygotowałem proste i tanie rozązanie tego problemu .
Wystarczy pod zasilanie kamery podpiąć kondenstaor o pojemniści minumum 4700 mikroFaradów ( zabezpieczony diodą ) , kondensator elektrolit na napięcie minium 16 V oraz dioda zabezpieczająca musi być.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 17,06 KB
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2018-07-02, 05:25
Kondensator przedłuży działanie kamery po zaniku napięcia +12V.
A co ze skróceniem czasu działania kamery (parametr "RVC display tempo")? Domyślnie jest na 5000 (ms).
Dacie radę? Tak! Damy radę!
Ostatnio zmieniony przez masterczerwi 2018-07-02, 05:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-07-02, 09:36
To nie jest chyba normalne, że obraz zanika. Obraz z fabrycznej kamery widać jeszcze chwilę po wyłączeniu wstecznego a jak od razu wrzucam jedynkę, to nawet jeszcze ze 2-3sek podczas jazdy do przodu. Co by się zgadzało z nastawą powyższego parametru na te 5 sekund.
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-07-02, 14:14
Wydaje mi się że to wynika z podłączenia kamery do zasilania świateł cofania. Światła gasną - kamera się wyłącza. W Primerze fabryczna kamera była tak wpięta.
Może w Daci fabryczna kamera jest podpięta do innego źródła i sterowana przez UCH ? To by tłumaczyło chwilowy obraz z tylnej kamery już w trakcie jazdy do przodu.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-02, 23:27
Schemat ten (identyczny ) jest od dawna dostępny na drive2.ru i taki stosowałem u siebie miesiąc temu kiedy to montowałem kamerę.
https://www.drive2.ru/l/490398129980441290/
Działa bardzo dobrze ale dałem większą pojemność.
Można dać też rezystor równolegle (potencjometr) którym idealnie i dokładnie ustalimy sobie czas rozładowywania kondensatora a tym samym czas działania kamery po wyłączeniu biegu wstecznego (potem potencjometr zamieniamy na zwykły rezystor o rządanej rezystancji
Wysłany: 2018-07-03, 10:17
Najwyraźniej są rozrzuty pomiędzy kamerami i jedni mają taki objaw a inni nie (u mnie nie widziałem nigdy takiego objawu z czarnym obrazem). Ja jednak wolałbym już (o ile to możliwe) skrócić programowo czas zwłoki wyświetlania obrazu z kamery na ekranie- te 5 sekund to stanowczo zbyt długo. Najlepiej do zera.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-03, 11:34
Tylko np u mnie po samej zmianie na 0 (czyli 500ms) dosłownie na chwileczkę (mignięcie) pojawiał się zawsze ten ekran . dlatego położyłem kondensator
Wysłany: 2018-07-03, 21:17
polon18 napisał/a:
Treba było dać znać :) i opublikowac u nas.
Nie każdy czyta inne strony.
polon18 napisał/a:
Podaj jakie parametry sa najpepsze , narysuj schemat. Ja rozumiem co piszesz ale nie wszyscy maja taka wiedze .
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-07-03, 21:57
polon18 napisał/a:
Można dać też rezystor równolegle (potencjometr) którym idealnie i dokładnie ustalimy sobie czas rozładowywania kondensatora a tym samym czas działania kamery po wyłączeniu biegu wstecznego (potem potencjometr zamieniamy na zwykły rezystor o żądanej rezystancji
Tutaj zgadzam się z tobą, wobec zastosowań rożnych kamer , o rożnym poborze prądu, należy czas rozładowania dobrać doświadczalnie dla swojej kamery. Kondensator / bateria kondensatorów: najlepiej połączyć równolegle 2-3 np\kondensatory większej pojemności 2x4700uF do 2x10000 na napięcie co najmniej 16V,dość popularne/ i bocznikować je rezystorem lub potencjometrem 5 -10 K ohm. Regulując czas działania kamery w stosunku do czasu działania ekranu. Dioda wspomniana wcześniej powinna być i oddzielać zasilania obwodu kamery.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-03, 23:11
osobiście doświadczalnie dobierałem rezystancję bu użyłem kondensatora z odzysku 10000uF . zamiast 16V lepiej dać 25V .
Po dobraniu rezystancji potencjometrem zamieniłem go na pasujący z szeregu rezystor
tak jak kolega nadmienił są kamery o różnym poborze prądu i różnej pojemności , rezystancji wewnętrznej dlatego dałem rezystancję aby to dopasować do moich wymagań
jas_pik użyłem twojego schematu więc wybacz i naprawdę ciężko być aktywnym w 4 różnych forach internetowych mając 3 letnie dziecko
Plik ściągnięto 15 raz(y) 36,28 KB
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-07-03, 23:24, w całości zmieniany 4 razy
lajo
Model: Duster1 Ph2
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-04, 16:25
Możesz skrócić czas do 0,5s za pomocą oprogramowania (na przykład ddt4all), ale nie mniej.
Przepraszam za mój polski, używam tłumacza Google.
Ostatnio zmieniony przez lajo 2018-07-04, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-07-08, 20:51
masterczerwi napisał/a:
[...] Światła gasną - kamera się wyłącza [...]
No niekoniecznie. U mnie kamera podpięta do lusterka ma 3 przewody: 2 do jacka (masa+zasilanie) oraz sygnał z wstecznych świateł. Dlatego mam zawsze podgląd wstecznego (tryb PIP). Na wstecznym obraz na cały ekran.
Ostatnio zmieniony przez mobile4you 2018-07-08, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-07-08, 21:57
polon18 napisał/a:
ja u mnie zrobilem tak ze pod wyjscie z zasilaniem kamery w media nav dalem przekaznik 6V. jak jest sygnal ze wstecznego to medianav daje tam 6V i zwiera przekaznik ktory daje 12V (z zapalniczki) na kamere. a programowo zamiast 0 mam 5000, co powoduje ze ze po zmianie biegu z wstecznego obraz jest jeszcze 5 sekund, spoko styka w razie poprawki zeby mic caly czas obraz z kamerki
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2018-07-09, 05:02
A to zależy już od rozwiązanianego przez producenta. Tak w sumie jak to jest fabrycznie rozwiązane w Dacii, to mało kto wie (nikt nie chce płacić kupy pieniędzy a potem rozbierać nowego auta żeby to sprawdzić). Zdecydowana większość podłącza kamery na podstawie informacji od producenta kamery oraz info o pinach w medianav (duże prawdopodobieńśtwo istnienia innego źródła zasilania niż światło cofania). Nissan fabrycznie kamery wpinał pod światło cofania szeregowo. A teraz to nie wiem jak to robi.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-09, 21:31
Nie wiem jak w dacii ale w Clio IV fabrycznie kamera jest podłączona pod złącze w plastikowej osłonie progu między siedzeniem kierowcy. Są tam wszystkie piny potrzebne do kamery.
Dalej prowadzone są pod medianav
Podane losowo:
+6V
-6V
+video
-video
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-07-09, 22:15
polon18 napisał/a:
w moim RHD to jest slupek po stronie pasazera. wiazki klada tak samo :) hebelek od otwierania maski tez jest po lewej, w nogach pasazera :)
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-10, 09:18
Ale ty masz Anglika. W anglikach wszystko jest odwrotnie
Ostatnio zmieniony przez polon18 2018-07-10, 09:20, w całości zmieniany 1 raz
Valwit
Model: Clio IV
Wysłany: 2018-07-10, 19:25
polon18 napisał/a:
no wlasnie nie wszytsko :) niektore elementy francuzi (bo w cytrynkach to samo) zostawiaja po "kontynentalnej" stronie.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-07-28, 11:54
Hej , ten problemu występuje także u mnie.
Kupiłem odpowiedni kondensator i diodę ale wolę się upewnić tysiąc razy zanim coś rozwalę.
Dobrze to bedzie podlaczone ?
Kamerka kabel plus zasilanie, do niego plus kondensatora, z kondensatora nóżka minus do minusa diody prostowniczej, plus diody prostowniczej do światła cofania.
tomekptk
Model: Duster f.2 4x4
Silnik: TCe 1.3 150
Wysłany: 2018-07-28, 12:23
Mała uwaga - oznaczenie kondensatorów na zamieszczonych tutaj schematach jest błędne. Plus to zawsze ta krótsza kreseczka. Minus to otaczający ją "kubełek". Odpowiada to zresztą konstrukcji kondensatorów elektrolitycznych gdzie zewnętrzna aluminiowa minusowa puszka otacza plusowy biegun. Analogicznie jak w bateriach. Pomijam tutaj kondensatory tantalowe.
Wysłany: 2018-07-28, 12:44
Plik poprawiłem.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-07-28, 15:31
Ten schemat co dał sasio to jeden wielki błąd. Czemu kondensator jest szeregowo z diodą?
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-07-28, 17:28
sasio napisał/a:
Obrazek
Tak tylko odłączysz kamerę ale nic nie uwalisz, kondensator zawsze równolegle do zasilania, dioda szeregowo. Nóżki kondensatora odpowiednio do zasilania kamery + z + , - z -, a dioda katoda w kierunku gdzie ma płynąc prąd.
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-07-28, 19:53
Zrobiłem wg.schematu elektryka.
Wszystko tka jak piszecie.
Niestety dalej wywala blad kamera uszkodzona
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-07-28, 20:01
sasio napisał/a:
Tutaj sprawdź , czy dochodzi sygnał. Jeśli masz zasilanie kamery, to powinna wysyłać sygnał.
Kondensator o ile nie zwiera zasilania-jest dobry to nie ma przeszkadza, sprawdź tez diodę czy prawidłowo podłączona, i sprawna. Czasami elementy mogą być z demobilu i sprawiają kłopoty.
