2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Wysłany: 2018-04-15, 10:04
A dlaczego chcesz płacić komuś kto ściągnął te wszystkie uwolnienia z naszego forum.
Nie wiem co on tam robią ale nie poleca bo już musiałem naprawić sprzęt rzekomo tam uwolniony który stracił nawet możliwość połączenia się z CLIP-em .
Skontaktuj się za mną .
sta_now
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-06-08, 15:14
Witam wszystkich,
MNE ver.9.1.1 uwolnione mapy sposobem autora wątku. Wszystko działa poprawnie.
Podziękowania dla kolegi Jozek957 i kol. Dymek za podesłane pliki oraz pomoc przy uruchomieniu TMC.
Również dla jas_pik za dzielenie się swoją wiedzą należą się podziękowania.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-06-08, 22:13
To może powiedźcie, czy na innych wersjach ten sposób działa. Chodzi oczywiście o niższe wersje niż tu wymienione.
Wysłany: 2018-06-08, 22:29
Uwolnienie do wersji 6.0.4 jest dostepne na naszym forum.
Podany w tym poście spsób powinien działać dla wersji wyższych czyli 7.0.5, 8.05 oraz 9.1.1 i 9.1.3 .
Ze względu na coraz ostrzejsze zabezpiecznia wyższych wersji softu wprowadzonych przez Reanult nie polecam downgradu z wyższych wersji za pomoca znajdowanych w sieci opisów.
Każda nowsza wersja posiada nowy bootlaoder który przy downgradzie wersji softu na niższy potrafi uwalić sprzet ( i to tak że nie udaje się go naprawić )
Dlatego bezpieczne jest stosowanie tego spsobu podanego w tym wątku :)
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-06-09, 11:42
jas_pik napisał/a:
Uwolnienie do wersji 6.0.4 jest dostępne na naszym forum.
Podany w tym poście sposób powinien działać dla wersji wyższych czyli 7.0.5, 8.05 oraz 9.1.1 i 9.1.3 .
Ze względu na coraz ostrzejsze zabezpieczania wyższych wersji softu wprowadzonych przez Reanult nie polecam downgradu z wyższych wersji za pomocą znajdowanych w sieci opisów.
Każda nowsza wersja posiada nowy bootlaoder który przy downgradzie wersji softu na niższy potrafi uwalić sprzęt ( i to tak że nie udaje się go naprawić )
Dlatego bezpieczne jest stosowanie tego sposobu podanego w tym wątku :)
Dzięki jas_pik, teraz nikt niczego nie pomyli, prosto i rzeczowo wyjaśnione. :idea:
sta_now
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-06-10, 10:19
jas_pik napisał/a:
Tylko trzeba dodać że do każdej wersji jest inny plik uwalniający.
Wysłany: 2018-06-10, 10:41
Oczywiście że każda wersja softu musi mieć inny plik.
Ale temat dotyczy spsobu wymiany map bez uzywania dBoot a uzyciu sposobu podmiany map.
mich_mell
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-06-30, 16:42
Dzień dobry wszystkim ;-)
Jest to mój pierwszy post ponieważ dzisiaj walczyłem z uwolnieniem Sandero mojej mamy.
Był wgrany 9.1.3, zrobiłem downgrade do 8.0.5. Wgrałem navi wg rosyjskiej instrukcji Jozek957. Wszystko poszło dobrze, nawigacja działała. Natomiast chciałem więcej i przed wgrywaniem polskiego lektora podmieniłem nngnavi.exe z innego źródła. Nawigacja padła, wgrałem wg rosyjskiej instrukcji od nowa i niestety nadal nie działa. Przycisk od akceptacji jest szary.
Czy ktoś z was jest w stanie mi wysłać nngnavi + data.zip? Te dwa badziewia właśnie podmieniłem.
Pytanie do @jas_pik:
czy jest konieczne uzycie pliku ratunkowego 2gb i ewentualnie jak go użyć?
czy po użyciu tego koła ratunkowego normalne bede mogl zrobic update do 9.1.3 przez toolbox?
Michał
Wysłany: 2018-06-30, 17:45
mich_mell napisał/a:
Wg mojej wiedzy teraz podmiana tych plików już nie pomoże bo tej kompbinacj uszkodził się plik konfiguracji a podmiana plku nie naprawi pliku konfiguracji. Proponuję uzycie pliku ratunkowego
ale to nie ma być ten od MN1 tylko ten od MN2 ( on ma ok 1,6GB)
Tak jest to zykły plik upgrade który przywróci urzadzenie do stanu standardowego ( nieuwolnonego) i wgra mapy zgodne z zapisaną fabryczną konfiguracją. Najważniejsze że przywróci poprawne działanie nawigacji. Po tym należy normalnie uwalniać
Oczywiście możesz upgradować do 9.1.3.
Ja nie polecam jednak robienia downgradu ponieważ Renault dla każdej wersji wprowadził inne bootladery .
Robienie dwongradów czyli wgrywanie wersji niższych skutkuje wgrywaniem niższych wersji bootladera a to czasami skutkuje zwiechą na logo .
mich_mell
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-06-30, 18:30
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź
jas_pik napisał/a:
czy mógłbyś podesłac linka do tego pliku ratunkowego do MNEvo?
Wysłany: 2018-06-30, 18:48
Link tylko tymczasowy bo usługa lada moment przestanie działać
https://goo.gl/Rp678e
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-07-01, 07:37
@mich_mell U mnie parę razy po jakiś zmianach przycisk "akceptuj" jest nieaktywny przez jakąś minutę może troszkę dłużej. Jak poczekam to robi się aktywny i można działać. Może spróbuj poczekać.
Oczywiście nie neguję tego co napisał jas_pik, ale piszę jak to u mnie się zdarzało.
Ostatnio zmieniony przez kiniu_tar 2018-07-01, 07:39, w całości zmieniany 3 razy
mich_mell
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-07-01, 10:15
jas_pik, kiniu_tar,
dzieki za odzew i pomoc. Na szczęście po użyciu pliku ratunkowego udało mi się ożywić navi. Tak jak pisałem po uzyciu pliku ratunkowego zrobiłem upgrade do 9.1.3, nastepnie downgrade do 8.0.5 i potem wgrałem rosyjskie pliki od Jozek957. Navi działa, co prawda muszę jeszcze dograć TMC i poszukac polskiego pliku do Phoneme ale na jeden weekend już mi starczy wrażeń.
Dziękuję raz jeszcze za pomoc. Taka społeczność marki to skarb :)
Wysłany: 2018-07-01, 11:00
Nie szukaj i nie instaluj pliku phoneme dla naszego języka , nie jest potrzebny a może powodować jąkanie lektora.
W jezyku polskim nie ma problemów z wymawianiem nazw przez iGo.
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2018-07-04, 18:38   Mapy MNE
Czesc. Takie pytanie odnosnie aktualizacji map. Chodzi mi o oryginały . Czy bywa ze w ciągu roku sa jakieś promocjie na zakupy . Nie mam rozeznania dlatego pytam. Dzięki
Wysłany: 2018-07-04, 19:17
Chyba nie 2x kupowalem i zawsze to samo. Chyba ze vouchery sie licza ale watpie
Wysłany: 2018-07-05, 09:19
Cena oficjalna nigdy się nie zmienia. Swoją drogą- numeracja wersji się zmieniła? Dotąd było np. 2017Q4 a teraz widzę oznaczenie 7.1. Ciekawe... Data wydania?
Krystian67
Wysłany: 2018-07-05, 17:41
Dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam
Krystian67
Wysłany: 2018-07-05, 19:23
Tak jeszcze coś w temacie. Nie wiem albo nos , albo coś tam. Wczoraj Was pytałem o promocje. Co piszemy widac.. Dziś wieczorem maill z aktualizacjami. Numer do rabatu. 10% zniżki, z dodatkową aktualizacją mapy Francji. Czyli coś tam dają . Osobiscie mnie to nie bawi. Ale jak ktoś chce to bonus jakiś jest.
Wysłany: 2018-07-05, 19:35
No to sa promocje najwidoczniej, ale 10 procent?
Wysłany: 2018-07-06, 07:14
Fakt, rzeczywiście przyszedł kod zniżkowy na 10%. Mogę sobie taniej kupić wszystkie mapy, które mam. :mrgreen: Bardziej mnie zaskakuje, że najnowsze mapy (z maja) już wprowadzili.
Wysłany: 2018-07-19, 13:58
marmar napisał/a:
Spolszczenie procedury...
No i cudnie- na pewno przyda się "młodzieży" nie znającej rosyjskiego ;-)
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-07-19, 17:22
W wersji 9.1.3 i mapach 2018Q1 też to zadziała?
Jozek957
Model: Captur
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2018-07-19, 18:19
marmar napisał/a:
Po rozpakowaniu należy podmienić pliki oryginalne na te z załącznika.
Cały proces będzie na ekranie widoczny w naszym języku.
Super ale czy testowałeś to, bo zmienione pliki zawierają dużo wyrazów z: ą, ę, ó, itp i nie wiem jak WinCE je potraktuje?.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-07-19, 19:26
sasio napisał/a:
Skopiowanie plików z MNEvo na pendrive zadziała.
Jak wsadzisz pendrive to będziesz widział, bo zapyta czy chcesz kontynuować kopiowanie lub powie, że proces jest zatrzymany.
Ale resztę już masz, najnowsza mapa i uwolnienie. KROK 2 i 3 zbędny.
Na stronie źródłowej są dostępne pliki dla sys 9.1.3
