[MNEVO] Soft 9.1.3
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-27, 13:45
Zawsze można to dziadostwo wyłączyć. ;-)
Psycho the rapist
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-07-27, 14:58
Można, ale np. u mnie po każdym nowym uruchomieniu trzeba robić to na nowo^^
piter69pan
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2018-07-27, 19:15
Witam.
Jestem na forum po raz pierwszy,poczytałem już troche wątków,ale na interesujące mnie pytania nie znalazłem odpowiedzi.Otóż chodzi mi o to czy wersja 9.1.3 może być uwolniona lub czy modyfikację media@pik można wgrać na tą wersję.
Ostatnio zmieniony przez piter69pan 2018-07-27, 19:15, w całości zmieniany 1 raz
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2018-07-27, 19:30
Ja taką mam.
Można
piter69pan
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2018-07-27, 19:32
sasio napisał/a:
Ja taką mam.
Można
Tzn. można uwolnić,czy zainstalować medi@pik,czy może to I to.
Wysłany: 2018-07-27, 19:40
piter69pan napisał/a:
Może być tylko uwolniona ale lepiej uwolnić wraz z Mediapikiem bo wtedy mamy najwięcej dodatkowych funkcji nawigacji
piter69pan
Silnik: 1,6 Sce
Wątek z opisem instalacji medi@pik znalazłem,jeśli można prosiłbym o info jak uwolnić medianav na tej wersji.Z GÓRY DZIĘKUJĘ
Wysłany: 2018-07-29, 09:23
Adamerio napisał/a:
Coś masz nie tak. Raz wyłączone pozostaje wyłączone.
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-07-29, 09:40
Sam już nie wiem - mam 6.0.4 i jas_pik twierdzi, że tak ma być^^ :roll: :roll:
kiniu_tar
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe
Wysłany: 2018-08-03, 20:52
Czy do wersji softu 9.1.3 są znane kody do wejścia w micom i windows ?
Belphegor
Wysłany: 2018-08-03, 21:18
Micom - 2383 i 3748
Windows - 2383 i 9065
U mnie w 9.1.1 działają. Ponoć w 9.1.3 także.
Psycho the rapist
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-04, 08:46
Potwierdzam. W 9.1.3 kody te działają.
Fabcio
Model: Clio
Wysłany: 2018-08-14, 19:15
czy jak uwolnie 9.1.3 to stracę kamerę ? teraz kamera chodzi bez problemu ,włączona przez micom właśnie na 9.1.3
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-15, 08:38
Ja uwolniłem i kamerka działa jak działała wraz z czujnikami parkowania. Soft 9.1.3
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-15, 09:05
gggg napisał/a:
A możesz wrzucic fotkę jak to wygląda na ekranie.
Pytam bo mam możliwść dodania fabrycznej kamery w logo ale się zastanawiam.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-15, 09:41
Pewnie, że mogę. Mam Captura, sylwetę autka mam też podmienioną i teraz wygląda to o wiele lepiej jak ta oryginalna szara :-)
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-15, 10:12
Dzięki, czyli z kamerki obraz OK plus wizualizacja z czujników.
A ja mam taki.
Plik ściągnięto 8392 raz(y) 8,71 KB
Belphegor
Wysłany: 2018-08-15, 21:25
Fajna rzecz, ale u mnie nie przejdzie. Ja mam z lewej strony jeszcze panel do wyboru kamery i jak bym miał jeszcze panel z wizualizacją czujników po prawej, to na sam obraz z kamery byłoby mało miejsca. :-P
Psycho the rapist
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-15, 22:05
Teraz jeszcze sprawdziłem bez wyłączania czujników i wyświetla mi ustawienia kamery na obrazie z kamery a obok czujniki z autkiem. Przy wyłączonych czujnikach obraz jest na całym ekranie a opcje ustawień kamery wyświetlają się jakby pip w obrazie. W poprzednim poście źle napisałem.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-08-15, 22:34, w całości zmieniany 2 razy
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-15, 23:23
Do powyższego postu
Adamerio
Silnik: dCi
Wysłany: 2018-08-16, 17:37
Rozumiem, że opcja ta działa tylko i wyłącznie z czujnikami fabrycznymi lub montowanymi w ASO przez Renault/Dacia :?:
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-16, 17:41
Nie wiem jak w Renault - jak pokazują koledzy im to działa. W Dacii przy fabrycznie montowanych czujnikach - nie ma możliwości ich wizualizacji. Nikt tego nie potwierdził ale u mnie tej funkcji po uruchomieniu w MNEvo brak mimo zamontowanych fabrycznie czujników Dacii.
Wysłany: 2018-08-16, 17:47
Adamerio napisał/a:
Tylko z czujnikami które maja podłączenie do sieci CAN , a wg mojej wiedzy tylko fabryczne czujniki w CLIO IV , fabycznie wyposażone w MNEvo a ten moduł jest montowany wyłącznie w wersjach Dacii Duster II przy wyborze tego w chwili konfiguracji. Żadne dokładane przez ASO nie mają podłączenia do sieci CAN ( ale mogę się mylić )
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-08-16, 18:02
Adamerio napisał/a:
Jak zamawiałem Captura wybrałem konfigurację z czujnikami i kamerą. Były montowane w fabryce.
marmar
Model: CLIO IV
Wysłany: 2018-08-16, 18:55
To jest podobnie jak z funkcją 4x4.
W Clio, moduł jej nie ma, bo to nie jest terenówka a w Capturze dodali
i można to sobie uruchomić chyba od wersji 8.0.5.
Możliwe że jest również taka możliwość w Daci Stepway.
Bo Duster ma, jeśli się nie mylę.
