Kontrolka przeglądu: service / klucz / (+) zygzak (EKG)
piku
Rocznik: 2012/2019
Wysłany: 2016-10-14, 07:50   Kontrolka przeglądu: service / klucz / (+) zygzak (EKG)
http://www.daciaklub.pl/f...1710750#1710750
gregorisan napisał/a:
Nawet jakbyś zapomniał to komputer pokładowy Ci o tym przypomni :)
Ja wymieniam olej co 15 tys. km, a komputer faktycznie przypomina co 20 - podobno nie da się tego zmienić. Musze wtedy jeździć z pomarańczowym światełkiem na konsoli lub jechać do serwisu, żeby mi zgasili...Dotychczas auto było na gwarancji i robili to gratis. Może Koledzy wiedzą, czy i jak to zrobić na trwałe - tj. żeby zapalało się co 15 tys. km, albo żeby można było to ustawiać przy każdej wymianie na 15 tys. km.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-10-20, 12:08
Powinno dać się ustawić CLIP-em. Tyle że zamiast km ustawiasz typ explotacji. A za tym idą kilometry do kolejnego przeglądu.
sobol1976
Model: Sandero III Stepway
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2016-10-20, 14:59
Po ostatniej wizycie na przeglądzie 40000 km fachowcy zapomnieli skasować licznik serwisowy. Zwróciłem uwagę pracownikowi przed wyjazdem z ASO więc wsiadł do samochodu wcisnął bodajże gaz (albo hamulec?), przekręcił kluczyk i przytrzymał dłużej przycisk na manetce. Serwis się skasował. Podobnie miałem w Oplu i sam to robiłem. Przepraszam ale nie zanotowałem wzrokowo dokładnie procedury, ale na 100% nie kasują tego żadnym komputerem przez złącze.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2016-10-20, 14:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-10-20, 15:23
O ile dobrze pamiętam to robiło się to tak
1. Włącz zapłon na pozycję On - nie właczaj silnika
2. Wciśnij i trzyma wciśnięty pedał gazu
3. Trzykrotnie naciśnij pedał hamulca
4. Wyłącz zapłon kluczykiem na pozycję Off
Uwaga - musisz to zrobić wszystko w ciągu 10 sekund
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2016-10-20, 19:26
U mnie wystarczylo przytrzymanie przycisku na manetce (mryga do mometu pojawienia sie 20tyś )oczywiście przy włączonym zapłonie .
Dominus
Silnik: 1.5 dCi 90KM
Wysłany: 2016-10-21, 08:37
Kolega jas_pik dobrze pisze. Tak samemu mozesz usunac komunikat. W ksiazeczce jest rowniez opisane jak to wykonac. Wiem bo sam na jej podstawie "gasilem lampke" :)
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-07-09, 12:02   Pomarańczowa kontrolka wielofunkcyjna
Mam pytanie, czy ktoś orientuje się co może być przyczyną świecenia pomarańczowej kontrolki wielofunkcyjnej (tej z zygzakiem)? Żadna inna się nie świeci, po podłączeniu do kompa żeby odczytać błędy nie ma żadnego. Ze świecącą kontrolką zrobiłem 1500 km i nic się z autem nie dzieje.
I przy okazji do którego serwisu w Krakowie najlepiej z tym podjechać, bo do Zięby w Katowicach trochę nieporęcznie.
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2018-07-09, 12:35   Re: Pomarańczowa kontrolka
Waski78 napisał/a:
Dziś to samo zobaczyłem w MCV2 - zobaczymy co na to ASO.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2018-07-09, 14:04
Ja miałem taki objaw dawno dawno temu. Po włączeniu napędu 4x4 w tryb LOCK się pojawiła ta kontrolka, gdy zbyt gwałtownie ruszyłem. W ASO zrobili mi upgrade oprogramowania i (tfu, tfu) przez 5 lat się już nie pojawiła.
Co do ASO to ja polecam Autospektrum w Wieliczce. Od kulku lat "robię" tam dwa samochody co roku i nigdy nie było żadnych problemów..
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-07-11, 06:11   Re: Pomarańczowa kontrolka
Waski78 napisał/a:
"Zaprzyjaźniony" z Klubem jest Łyko, ale chyba bardziej się starają u Anndory. Może to dlatego, że nauczyli się na standardach Mazdy, a głównie tą marką handlują.
P_Floyd
Silnik: 0,9 TCE LPG
Wysłany: 2018-07-11, 07:27
Według instrukcji jest to kontrolka i nformująca o konieczności wymiany oleju. Zapala się na podstawie przebiegu lub czasu od ostatniej wymiany.
Wysłany: 2018-07-11, 08:48
P_Floyd napisał/a:
Owszem- pali się gdy przekroczono przebieg lub minął rok od wymiany oleju, ale jednocześnie z kontrolką powinien pojawiać się "serwis", czyli symbol klucza na wyświetlaczu komputera.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-07-11, 08:53, w całości zmieniany 2 razy
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-07-11, 10:01
Na przeglądzie byłem miesiąc temu ale nie jestem pewien czy wyzerowali serwis. Muszę to sprawdzić, może zgaśnie.
Wysłany: 2018-07-11, 11:56
Pisałeś, że żadna inna kontrolka się nie świeci... Dotyczy to również kontrolek ekranu komputera. Jeśli jednak masz tam symbol klucza, to wystarczy zresetować przegląd.
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-07-11, 12:54
No klucz też nie świeci. Spróbuje może jeszcze akumulator odłączyć, może się samo naprawi.
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-07-12, 10:57
Klucz świeci przez 3 sekundy po przekręceniu zapłonu, potem gaśnie i w trakcie jazdy nie świeci się już on. Mi od wczoraj się żółta zapaliła, a też inspekcji nie skasowali po wymianie oleju.
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-07-12, 10:58, w całości zmieniany 1 raz
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-07-24, 09:25
Wracam z tematem kontrolki, zrobiłem zdjęcie tego co się świeci. Próbowałem wg instrukcji wyzerować samodzielnie przeglądy ale jakoś nie działa.
Plik ściągnięto 1355 raz(y) 158,6 KB
jaskir
Wysłany: 2018-07-25, 12:37
u mnie wczoraj ta sama lampka się zapaliła, w piątek mija rok odkąd mam Dustera i też na piątek jestem umówiony na przegląd roczny, dam później znać co powiedzieli o tej kontrolce
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-07-25, 13:47
No u mnie dokładnie po roku tylko że na przeglądzie już byłem, jak się okaże że jakiś matoł nie wyzerował to im nogi z d... powyrywam.
jaskir
Wysłany: 2018-07-27, 07:47
Przy oddawaniu auta na przegląd od razu powiedzieli mi ,że to lampka serwisowa, ale mają jeszcze podpiąć komputer
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-07-27, 10:09
ok, dzięki za info.
jaskir
Wysłany: 2018-07-30, 09:42
Potwierdzone ,że jest kontrolka serwisowa i została skasowana podczas przeglądu
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-07-30, 10:11
No to lux, ja dzisiaj jestem umówiony z tym na serwis, a niech mnie tylko próbują skasować za diagnostykę komputerową.
Wysłany: 2018-08-02, 12:04
Jezeli komp sygnalizuje ta kontrolke to znaczy, ze jakis parametr nie gra . Nalezy przeprowadzic diagnoze konputerowa, a nie usuwac bledy.
Waski78
Silnik: 1.6 SCe 4x4
Wysłany: 2018-08-02, 20:58
Byłem z tym na serwisie i faktycznie okazało się że przy przeglądzie nie wyzerowali serwisówki bo wtedy nie świeciła. Tak że problem usunięty.
