Wizualizacja czujników parkowania w MediaNav
Wysłany: 2018-08-04, 09:47
lisek2 napisał/a:
przynajmniej mamy potwierdzone iż fabryczne czujniki DD2 nie będą wizualizowane MNE - szkoda :cry:
Już pisałem że nie zawsze tak jest , nie wiadomo jaki Renault przyjęło klucz montażu centralek .
Trafiłem już dwa egzemplarze DDII w których udało się uruchomić wyświetlanie przeszkód
i wizualizację , oba miały centralkę - ale uwaga jeden był sprowadzony z Franacji a drugi z Niemiec . Oba miały soft 7.0.5 a tylko w jednym była fabrycznie zainstalowana kamera .
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-08-04, 15:37
Widocznie w Polsce takie funkcje to nie dla psa kiełbasa.
Ja używam prostszej metody; kamery zsynchronizowanej z czujnikami ultradźwiękowymi. Na obrazie widać przeszkody, dodatkowo pokazane są odległości w m/cm zmieniając swój kolor w zależności od strefy /w której znajduje się przeszkoda. Opisy były wcześniej na forum. Samochód mam z czasów, kiedy nie można było liczyć na fabryczne wodotryski. I tak wygląda u mnie wizualizacja czujników.
Kolor zielony > metra
Plik ściągnięto 121 raz(y) 242,75 KB
Kolor żółty i mniejsze pikanie
Plik ściągnięto 11 raz(y) 243,85 KB
Kolor czerwony i intensywne pikanie
Plik ściągnięto 14 raz(y) 244,43 KB
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-08-04, 18:19
lisek2 napisał/a:
W menu pojawiła się opcja wykrywania przeszkód - aktywowałem ją.
Niestety nadal nie ma żadnej reakcji na wrzucenie wstecznego biegu.
Mam nowego Dustera 2018 z fabrycznymi czujnikami z tyłu...czy brak BIC może mieć wpływ na to ?
Czy masz dokładnie taki obraz z MICOMa jak w moim info. Na wszelki wypadek załącz zdjęcie ze swojego.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-08-04, 18:51
mobile4you napisał/a:
lisek2 napisał/a:
W załączeniu foto. SOFT 8.0.5 (uwolniony)
Plik ściągnięto 231 raz(y) 163,17 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-08-04, 18:54, w całości zmieniany 2 razy
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-08-05, 08:20
lisek2 napisał/a:
Ja swojej MNE nie uwalniałem, wgrałem tylko fabryczną 8.0.5.
Różnice w MNE są na obrazku.
Plik ściągnięto 225 raz(y) 248,65 KB
Ostatnio zmieniony przez mobile4you 2018-08-05, 08:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-05, 08:56
A masz wzmacniacz BOSE?
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Model: dokker/duster
Silnik: 1.5 dci 90/1.6 SCe
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-05, 09:32
jas_pik napisał/a:
lisek2 napisał/a:
Ciekawe. Choć ciekawszy jest numer softu - w moim nowym siedział 9.1.1 - na nim jeszcze nie sprawdzałem czy udałoby się to "odpalić" sprawdziłem dopiero po aktualizacji MNEvo do 9.1.3 i niestety przed uwolnieniem nie udało się uzyskać podglądu z kamery wraz z wizualizacją czujników parkowania.
Ale też ciekawi mnie czy tamte miały montowane także czujniki z przodu? Nie wiem ale też czekam aż komuś się to uda w aucie kupionym w Polskim salonie.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-08-05, 10:17
d3mol3k napisał/a:
Aktualizowałeś w serwisie, czy w jakiś inny sposób?
Psycho the rapist
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-05, 14:02
W domu. po zakupie jest 90 dni na darmową aktualizację map. Potem już tylko zapewne sprzętu. Przy pomocy Dacia Media Nav Tolbox udostępnionego przez dostawcę map dla poszczególnych modeli wykorzystujących nasz sprzęt
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-08-05, 14:24, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-08-05, 22:09
Zainstalowałem to ustrojstwo, ale wychodzi na to, że on chce mi pobrać mapy, a nie aktualizację systemu. Nawi zaraz po zakupie aktualizowałem.
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-08-06, 07:57
Czasem jest tak, że proponuje aktualizacje kolejno a nie wszystko co jest dostępne jednocześnie. Jak proponuje nowe mapy to przecież trzeba brać i potem sprawdzić ponownie.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-08-06, 15:56
lisek2 napisał/a:
Z tego co widzę żadna nie dotyczy czujników.... co ciekawe (chyba że to normalne w jakiejś sytuacji) to pomimo iż w menu aktywuje czujnik parkowania tył (wykrywanie przeszkód). Po ponownym uruchomieniu auta\radia jest wyłączony..oczywiście nie działa. Ale może coś nie tak jest z softem i pomimo iż włączam w menu w rzeczywistości ta funkcja się nie uruchamia dlatego jest wyłączona po ponownym uruchomieniu.
d3mol3k
Marka: dacia/dacia
Rocznik: 2012/2018
Wysłany: 2018-08-06, 18:37
Belphegor napisał/a:
A jaką masz teraz? No i w sumie mi 2 razy aktualizowało - raz sprzęt a potem mapy. Dwa razy robiłem "odcisk" MNEvo.
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-08-06, 20:25
lisek2 napisał/a:
lisek2 napisał/a:
Spróbuj wgrać czystą 8.0.5 (jeżeli zależy Ci bardziej na wizualizacji).
Jakaś różnica jest w urządzeniach (długi numer zaznaczony na czerwono).
Zastanawiam się czy u Ciebie włączenie funkcji AHA i BOSE w jakiś sposób nie wpływa na informacje po CAN.
Najszybszą drogą sprawdzenia jest włączenie głosowej sygnalizacji na MNE, zdublowanie z tą z zestawu czujników. Jeżeli będzie podwójny dźwięk, to wiadomo, że sygnałowo jest podpięcię do CAN.
Zresztą zmiany w 2 ostanich rzędach MICOM MNE nie powinny spalić.
Belphegor
Wysłany: 2018-08-06, 20:58
Niby tak, ale boję się, że mnie policzy zaraz na kupę Euro. ;-)
d3mol3k napisał/a:
A jaką masz teraz?
Nie wiem. :oops: Od kilku dni nie wsiadłem do samochodu. Dziś nawet miałem sprawdzić, ale jakoś nie miałem czasu. Ale aktualizowałem mapy zaraz po zakupie w kwietniu.
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-08-06, 21:32
Przecież podaje czy aktualizacja bezpłatna czy nie. A jak płatna to bez zapłacenia nie ściągniesz. Ale jeśli aktualizowales w kwietniu to raczej już 3 bezplatne miesiące masz za sobą. Mapy po tym czasie są płatne ale nowy soft jest dostępny free.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2018-08-06, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-08-06, 22:22
@Mobile4You Jedyne co sam modyfikowałem to oprócz instrukcji czujniko to AHA, a od czego jest BOSE oraz MAP_CODE i ten „długi” numer ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2018-08-06, 22:27, w całości zmieniany 3 razy
Belphegor
Wysłany: 2018-08-06, 23:58
Dzięki Dymek. Konkretna odpowiedź. Po prostu aktualizację po zakupie robił mi kolega, więc nie miałem styczności z tym, jak to wygląda. Spróbuję to ściągnąć i zobaczymy co będzie. ;-)
Psycho the rapist
Wysłany: 2018-08-07, 07:59
lisek2 napisał/a:
BOSE zmiana ustawień dżwiekowych pod wzmacniacz/głośniki BOSE
MAP_CODE - fabryczny kod zestawu map PO- POlska + kraje ościenne * z Islandią)
długi numer - nie doszedłem
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2018-08-07, 08:15
jas_pik napisał/a:
lisek2 napisał/a:
Bardzo dziękuje za wyjaśnienia ... oprócz tego "długiego numeru", reszta nie wygląda by coś miała wspólnego z czujnikami. Pozostaje wgrać dla testu czyste 8.0.5 zanim to zrobię czy system MNE ma jakiś katalog z cache ...który można wyczyścić może to by na start coś pomogło ?
mobile4you
Model: Captur
Silnik: 1.2 EDC
Wysłany: 2018-08-07, 13:40
lisek2 napisał/a:
Długi numer to rodzaj radia.
Sprawdź najpierw czy masz dublowanie dźwięku (teraz oraz po reinstalacji). To już powinno dać info czy idzie jakikolwiek sygnał na CAN bez rozbierania auta ;-)
U mnie też Renault twierdziło, że wizualizacja jest tylko na R-link pewnie z Dacią jest tak samo.
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-10, 21:03
witam chciałbym zmienić tryb wyświetlania kamery cofania na ten
wie ktoś jak go aktywować i gdzie
dzięki
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2019-12-10, 22:05
Ten , to znaczy jaki?
Masz czujniki cofania zsynchronizowane?
Wysłany: 2019-12-10, 22:48
W Micom (kodami)
MVC - to jest wyświetlanie sylwetki czujników cofania ( ale musisz być pwien że Twoja centralka PDC wysyła te informacje ) tj czy jest podpieta do sieci CAN ..
Nie wiem dlaczego zadajesz te pytania skoro już kilka razy to było opisywane , łacznie z tym jak zmienić kolorystykę sylwetek.
Poczytaj
PrzemoPT
Model: Clio IV
Silnik: 0,9
Wysłany: 2019-12-11, 08:19
jas_pik napisał/a:
W Micom (kodami)
Poczytaj
To jak już wcześniej ta opcja nie była u mnie włączona to nie będzie u mnie działać?
Kamere cofania sam dokładałem -brak wiązki .org. kabli
Jest może opisane w jaki sposób można sprawdzić czy mam podłączenie
Ostatnio zmieniony przez PrzemoPT 2019-12-11, 08:24, w całości zmieniany 1 raz
