Zgubiono kluczyki ostatnia para
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-08-31, 19:30   Zgubiono kluczyki ostatnia para
Witam jak w temacie dzisjaj zgubiłem kluczyki od samochodu ostatnia para wiecie jak otworzyć drzwi.Lub znaleść jakiegoś fachowca od otwierania.
Wysłany: 2018-08-31, 20:43
mam nadzieje że nikt nie wpadnie na pomysł na pisania tego na publicznym forum
Dzida
Model: Megane Grandtour
Silnik: 1.5 dci
Wersja: Unlimited
Wysłany: 2018-08-31, 21:28
Google się popsuło?
Wysłany: 2018-08-31, 21:47
No przeciez sa firmy, ktore zajmuja sie otwoeraniem awaryjnym, lub ASO.
Jeszcze dodaj pytanie:
Jak ominac immo.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2018-08-31, 22:55
:arrow: https://www.awaryjne-otwi...ASAAEgJjUvD_BwE
Wysłany: 2018-09-01, 01:03
Serio to bardzo łatwo otworzyć dustera bez kluczyka
wystarczy popatrzeć na drzwi wprawne oko znajdzie co najmniej 2 drogi bez inwazyjne
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-09-01, 01:03, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-09-01, 09:32
Tylko nie podawaj miejsca parkowania. :roll:
A ogłoszeń masz pełno z dojazdem 24h.
I masz wydatek, dorabiaj od razu 2 klucze!
Ciekawe jak ubezpieczałeś samochód? Przecież pytają ile masz kluczy!
Wysłany: 2018-09-01, 13:55
Do OC pytają o dwie pary ?
Myślę że wątpię....
Tak poza tym wystarczy "po włamaniu" pójść z wymontowanym bębenkiem i bez problemu dorobią...
Pozostanie jeszcze zakodowanie immobilizera.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2018-09-01, 13:57, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-01, 14:12
DrOzda napisał/a:
Do AC ubezpieczyciel pyta, i ma rubrykę na to, OC to inne ubezpieczenie, można mieć skobel.
Kolega Lordi nie może się dostać do samochodu, bo nie ma kluczyków, to jak wyjmie bębenek? Pogotowie kluczykowe to potrafi.
Wysłany: 2018-09-01, 14:51
AC na jedenastoletni samochód jeśli nie jest to kontynuacja to ciężko wykupić...
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-09-01, 14:59
Ubezpieczyłem normalnie nie pytają ile masz kluczy,samochód otworzony zadzwoniłem z pogotowia tego jak podał kolega BogdanK.Koszt 120 zł co prawda zajeło to 40 sekund ale musiałem przepakować graty.Dzisiaj rano odkręciłem obudowę kierownicy i chciałem się dostać do stacyjki no niestety u dołu wystaje jakiś bolec metalowy wciskałem wkrętakiem ale nie można wyjąć stacyjki.Jest oczywiście imobilajzer.
Byłem w ASO i pytałem o dorobienie kluczyka tera uwaga zaśpiewali mi 800 zł rozbój w biały dzień.Na razie nie zamawiałem. Znalazłem gościa na ul .Zawiszy Czarnego ale ma dzisiaj pozamykane więc nici z info jaka cena ponoć dobry fachowiec w tym temacie zadzwonię w poniedziałek .Jeszcze pozostaje kwestia zakupu na Allegro taki zestaw
https://allegro.pl/dacia-logan-stacyjka-wkladki-drzwi-korek-wlewu-i7208268067.html
Pytanie może ktoś będzie wiedział czy jakbym zakupił i założył taki zestaw to odpali samochód czy trzeba zaprogramować coś aby zagadał .
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-01, 16:44
Sprzedają na aledrogo klucze, można udać się do punktu gdzie programują i dorobią, mnie też ASO proponowało za 700 klucz z czekaniem bo z Paryża miało iść.
Co do tego zestawu, do z jakiegoś szrotu, ale są dwa klucze do zaprogramowania /zaleta/, wkładki też, cewka w stacyjce to nie wiem czy ma w środku elektronikę, ale chyba to jest tylko sama cewka. Zdaje się odbiornik jednak montują w bloku silnika. W każdym bądź razie została tylko robocizna.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-01, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-09-01, 16:49
mi tak samo, ponad 600pln .
Sam sobie dorobilem .
To z aukcji nie odpali, potrzebny jest jeszcze ECU do odpalenia , czyli ECM.
Jak cos to szukaj sobie - "zestaw startowy" w aukcjach
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2018-09-02, 08:26
Kup sobie to (24$);
https://www.aliexpress.co...iceBeautifyAB=0
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-02, 09:07
Ciekawe, ale by to zainstalować trzeba zrezygnować z Rfid w kluczyku. Tutaj kolega musi sobie odtworzyć kluczyk z chipem, potem chip pod maska przykleić, by silnik zawsze startował, dopiero później zainstalować immobiliser z chipami . Chyba na jedno wychodzi, no może przycisk dostajemy start/stop. Ja mam niezależny immobiliser , gdzie sterownik radiowy z kodem dynamicznym mam w portfelu lub na łańcuszku w kieszeni. Działa do 5m i dochodzi jeszcze funkcja antyporwaniowa. Montaż mojego urządzenia zleciłem od razu chłopakom z ASO przy odbiorze samochodu.Kluczyk w stacyjce to osobna sprawa.
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-09-02, 09:09, w całości zmieniany 1 raz
daw
Wysłany: 2018-09-04, 23:06
ciężka sprawa :/ może mechanik?
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-09-05, 09:10
Sprawa załatwiona ogólne koszty: otwarcie samochodu 120 zł holowanie 100 i dorobienie nowego klucza i zaprogramowane 450.Temat do zamknięcia
Ostatnio zmieniony przez Lordi 2018-09-05, 09:11, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-09-05, 11:11
Zanim zamkniesz to policzmy:
120+100+450=670 ! Czyli jak w salonie. To cie skroił ten "dorabiacz" :lol:
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-09-05, 17:18
No tak tylko że w salonie chcieli 800 zł plus moje holowanie. Zawsze wyszło trochę taniej i szybciej ale to i tak dziadostwo dla mnie takie ceny. Nauczą na całe życie i koszmar minionego lata 😁
