Co oznacza taka kontrolka
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-09-05, 06:15   Co oznacza taka kontrolka
Znajomemu w Dacii Lodgy zapaliła się taka kontrolka z ekg ktoś wie co może oznaczać możecie poradzić w tej sprawie ????
https://www.fotosik.pl/zd...8b9JWP3t4p82FCH
Wysłany: 2018-09-05, 06:37
Poradzić można tylko, żeby podpiąć się pod kompa, bo to może być cokolwiek.
jaskir
Wysłany: 2018-09-05, 06:48
miałem to samo, oznacza to że przegląd trzeba zrobić lub wymianę oleju
Wysłany: 2018-09-05, 07:36
Wróżenie z fusów. Można zacząć od prostych rzeczy typu sprawdzenia ciśnienia w kołach tylko, że przy zbyt małej ilości powietrza w kołach zaświeca sie dodatkowo kontrolka opony z wykrzyknikiem. Inną usterką może być wypadanie zapłonu spowodowane uszkodzoną cewką zapłonową ale aby to zdiagnozować trzeba podpiąć się pod komputer innego wyjścia nie ma
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2018-09-05, 08:02
A czy może to być też filtr cząstek stałych, moc jest jeżdzi normalnie.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-09-05, 08:38
Od filtra powinna być inna kontrolka. Taka z puszką, w którą dmucha powietrze. ;-) Jeszcze jej u siebie na oczy nie widziałem i mam nadzieję, że nie zobaczę. :mrgreen:
Psycho the rapist
zwirz
Silnik: 1.2 16v
Wysłany: 2018-09-05, 09:18
Tak tylko przypomnę że instrukcja mówi że przy tej kontrolce na czerwono nie należy jeździć z nią w ogóle.
Zgasić silnik i diagnozować.
