2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-07-06, 14:34
Maniek27 napisał/a:
Oki, a co w sytuacji wymiany całej felgi ? Chodzi mi o sytuację, gdy na zimę będę chciał dokonać zakupu kompletnych pełnych kół ?
W nissanie qashqaiu wyskakuje komunikat na komputerze odnośnie nieprawidłowego ciśnienia. A jak to jest w Dusterze ?
Wymieniasz koła normalnie, tak jak w samochodzie, w którym w ogóle nie ma kontroli ciśnienia w oponach. Ten typ kontroli ciśnienia nie generuje kosztów związanych z wymianą kół/opon.
Psycho the rapist
Maniek27
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2018-07-06, 21:20
Dzięki Belphegor za odpowiedź :-)
A Ty już myślałeś o laczkach na zimę ? Zostawiasz na felgach które są, czy kupujesz drugi komplet ? Bo mimo, że do zimy trochę czasu, ja zacząłem się już nad tym zastanawiać.
Belphegor
Wysłany: 2018-07-06, 21:22
No mam dylemat, czy kupić zimówki na fabryczne 17", czy kupić takie felgi, jak są w wersji Acces (te z takimi okrągłymi otworami - strasznie mi się podobają) i do tego opony 16". Muszę się rozeznać w cenach. Obawiam się tylko ceny tych felg. Mimo, że to stalówki.
Psycho the rapist
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-09-09, 20:43
Czy ktoś wie ile czujników można dopisać do Lodgy z tego lub zeszłego roku ?Znalazłem chińskie "oryginały" za 200 zł komplet i teraz nie wiem czy je zamawiać ?
Jeżeli komp przyjmuje 8 czujników to warto je zamówić, jeżeli jednak nie można tylu to muszę poszukać takie do klonowania, a to w Polsce kosztuje 1000 zł co się kompletnie nie opłaca.
https://pl.aliexpress.com/store/product/4PCS-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-For-Dacia-Duster-Lodgy-Sandero-Renault-Kangoo-Clio-Captur-Smart-407009322R/2128233_32864935253.html
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-03-26, 23:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-09-09, 20:46
8 bez problemu. Od samego początku mam 2 komplety kół z czujnikami. Z tym, że oryginały by Renault, nie wiem jak się to zachowuje z innymi.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-09-09, 20:47
Ja przy każdym przełożeniu opon muszę ustawiać Set TP na nowo. Tak jakby komp mógł przetrawić na raz tylko jeden komplet. I wszystko hula.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2018-09-13, 07:34
podpytam bo przymierzam się do zamówienia opon zimowych do logana i dusterka. Z pierwszym nie mam problemu bo tam nie ma tmps czy jak to zwał.
W dusterze czujniki jakieś są. Jest na felgach stalowych fabrycznych, letnie opony zdejmuję, zakładam zimówki i co dalej? Set TMPS na ekranie i da się jeździć?
Docelowo chcę kupić wiosną do tych opon co mi zostaną jakieś czarne alufelgi. Co wtedy trza będzie zrobić?
gregorisan
Silnik: 0.9 TCe 90 S&S
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-09-13, 07:53
Jak zmienisz tylko opony to nic się nie dzieje - resetujesz i po sprawie. Tylko pilnuj wulkanizatorów i zwróć im uwagę, aby nie pomieszali miejscami felg i nie uszkodzili czujników.
enjoy the silence
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2018-09-13, 09:09
Nikita_Bennet,
A z którego roku masz Dustera? Bo te w miare nowe nie mają czujników w wentylach tylko gdzieś przy module ABS. Wtedy nie ma problemów z wymianą opon.
CzarnY
Model: Lodgy + Logan
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-09-13, 09:29
Czujniki są przy wentylach wewnątrz koła.
Tanie muły robocze :)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-09-13, 10:11
pavulon78 napisał/a:
Nikita_Bennet,
produkcja maj 2018r z tego co kojarzę a ja go kupiłem z końcem lipca tego roku.
Felgi stalowe.
CzarnY napisał/a:
czyli na co muszę ja uważać oraz ci co będą wyważali i zmieniali opony??
No i co będę potrzebował wiosną oprócz felg aluminiowych??
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2018-09-13, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
pavulon78
Wysłany: 2018-09-13, 10:30
Nikita_Bennet, Jak masz z 2018 nowy model to o nic związanego z czujnikami nie musisz się martwić.
W nowym dusterze jest pośredni system kontroli ciśnienia.
Fragment artykułu:
"Czujniki pośrednie są proste i stosunkowo tanie w opracowaniu i montażu, dlatego decyduje się na nie wielu producentów. Stosowane są zazwyczaj w autach klasy średniej i niższej, w których konieczność pomiaru realizowana jest najtańszymi dostępnymi środkami. Pomiar odbywa się poprzez np. optyczne mierzenie prędkości konkretnego koła. W tym celu wykorzystuje się czujniki systemu ABS oraz ESP."
gregorisan
Wersja: Stepway2
Wysłany: 2018-09-13, 10:55
Nikita_Bennet, jak nie wiesz jaki masz system to sprawdź sobie na etykiecie naklejonej na słupku.
Jak masz fizyczne czujniki ciśnienia na felgach i chcesz dokupić drugi komplet felg to będziesz również musiał zakupić dodatkowe czujniki. Mnie osobiście mało się to kalkulowało i wybrałem opcję z samymi oponami.
Wszystko masz ładnie opisane i wytłumaczone kilka stron wcześniej choćby przez kolegę Arcziego.
enjoy the silence
Ostatnio zmieniony przez gregorisan 2018-09-13, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-09-13, 10:57
U siebie w DD2 mam informację z systemu "pośrednia kontrola ciśnienia w oponach". Wskazuje to na czujniki biorące sygnał z czujnika ABS.
Psycho the rapist
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-09-13, 15:08
reasumując - daje koła do założenia zimówek i wsio.
Wiosną kupuję alufelgi jakie chce i naciągam te oponki co mam teraz i przykręcam?
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-09-13, 16:19
Z tego co wiem, to raczej na 100% w nowych dusterach nie ma czujników ciśnienia w wentlach tylko sygnał brany jest z układu ABS, a co za tym idzie nie ma żadnych problemów z e zmianą lub dokupieniem innych felg. Jak dla mnie ta ostatnia opcja staje się raczej mało opłacalna. W poprzednich jak i obecnych autach , które są w domu, miałem zawsze i mam też obecnie drugi komplet kół z zimówkami, głównie na alusach. Z perspektywy czasu, stwierdzam jednak, że teraz jeżeli miałbym kupować drugi zestaw do swojego nowego Dustera, to raczej wybrałbym opcję zakupu samych opon na zmianę. Sprawa pierwsza, to ciężar kół, i przerzucanie do bagażnika i z powrotem wymaga trochę wysiłku. Wiem, że można wymienić w domu, bo czasem tak robiłem. Mam oczywiście kompresor i windę, ale niestety , zakładanie kół bez sprawdzenia wyważenia, to raczej mija się z celem, a podejrzewam, że wyważarkę do kół w domu , mają raczej nieliczni, więc i tak trzeba się pofatygować do warsztatu i zapłacić za usługę. Dodatkowe wyważanie to prawie 20zł lub więcej, a skoro już jest się w warsztacie, to raczej zleca się ją wraz z założeniem, bo bez sensu byłoby wieść koła do domu i tam samemu się bawić. Podliczając usługa wyważenia z założeniem wyjdzie ponad 40-50zł za kpl. Jak dla mnie trochę drogo, tym bardziej, że za zmianę opon w Dusterku liczą w Jaśle około 70 zł za kpl.
Sam raczej nie będę teraz kupował zimówek do swojego nowego Dusterka, gdyż w salonie powiedzieli mi, że te opony Brigdestone, co są na felgach 17" ,są to opony typowo całoroczne i bardzo dobrze sprawują się również w zimie. Próbowałem podważyć taką opinię, twierdząc , że są to raczej opony bardziej letnie, gdyż wiem, co na forum pisali o takich oponach całorocznych w poprzednich Dusterach koledzy. Gość powiedział, że te opony z Continentala, które były montowane w poprzednich wersjach, jak również i obecnych na felgach 16", to są całkiem inne opony , o innej charakterystyce jak te z Brigdestona, więc najpierw sam muszę sprawdzić w zimie i ocenić, czy potrzeba będzie zakupić typowe zimówki.
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-09-13, 16:26, w całości zmieniany 1 raz
Belphegor
Wysłany: 2018-09-13, 16:43
jammo napisał/a:
Powiem Ci tak. W lutym tego roku DD2 na oponach 17" Bridgestone jechałem do Renault Polska. Oni tam mają taki wjazd do garażu z niezłą pochyłością w dół, a sama nawierzchnia jest gładka, bez żadnej chropowatości, tarki itp. Spadł taki świeży śnieg i generalnie było około -2 stopni.
No więc BARDZO powoli podjechałem do tej pochyłości i z prędkością prawie niemierzalną na jedynce zacząłem po niej zjeżdżać. Auto lekko mi się zaczęło rozpędzać, więc DELIKATNIE nacisnąłem hamulec. A Duster co? Zaczął się zsuwać po tej pochyłości prosto na piękną bramę (zamkniętą) od garażu RP. ABS przy tej prędkości nie działa, więc jedyne co mogłem zrobić to otworzyć szybę i drzeć się na ochronę "otwieraj bramę człowieku!!!".
Na szczęście wrota się otworzyły, a ja na elegancko zablokowanych kołach wtoczyłem się/wsunąłem się do garażu RP. Tylko antena Dustera zrobiła "trrryt" o otwierającą się bramę.
Po tym zdarzeniu wywnioskowałem, że chyba warto zainwestować w zimówki w takim aucie. :-P
Psycho the rapist
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2018-09-13, 18:49
jammo napisał/a:
...Z perspektywy czasu, stwierdzam jednak, że teraz jeżeli miałbym kupować drugi zestaw do swojego nowego Dustera, to raczej wybrałbym opcję zakupu samych opon na zmianę. Sprawa pierwsza, to ciężar kół, i przerzucanie do bagażnika i z powrotem wymaga trochę wysiłku. ...
stanie w kolejkach przed firmą oponiarską?
Umawianie się na określony dzień i godzinę gdzie pracuję w dwóch robotach?
Kółka wrzucam na pakę dacii logan pickup, przekładam gdy mam czas i dokręcam kluczem dynamometrycznym (mam sporo rzeczy w garażu). Także jak sam widzisz wszystko zależy od punktu widzenia. Gdybym miał jedną robotę gdzie mógłbym umówić się na każdą godzinę i miał pchać koła do bagażnika dustera to pewnie bym wybrał opcję z leżakowaniem opon w firmie oponiarskiej i zmieniał co sezon a tak wolę drugi komplet kół ;)
Mamert
Wysłany: 2018-09-13, 20:20
Ja kiedyś przekładałem opony i po kilku takich wymianach na rancie uszczelniającym powstawała nieszczelność. Całe koła to nie tylko wygoda i niezależność od kolejek u wulkanizatora, ale przede wszystkim bezpieczeństwo i brak problemów.
CzarnY
Rocznik: 2017 +2018
Wysłany: 2018-09-14, 09:00
Albo zakup dobrych całoroczniaków :)
Nokiany testowałem we włoskich dolomitach na przełęczach i jakoś bez większych problemów ten bieżnik dawał sobie radę....
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-09-14, 12:55
Nikita_Bennet napisał/a:
jammo napisał/a:
Ja też mam warsztat dobrze wyposażony, lecz tu nie o zmianę kół chodzi, tylko o ich wyważanie. Nie wiem jak inni, ale ja nie założyłbym kół bez sprawdzania na wyważarce, a takowej w domu nie mam. Przez sezon użytkowania może się dużo w kole zmienić. Co do kolejek, to trzeba wyznawać zasadę, żeby nie jechać zmieniać opony jak spadnie pierwszy śnieg tylko jak temperatury zaczynają oscylować w okolicach kilku stopni, dokładnie mówią o 7*, ale jak wiadomo, większość jedzie dopiero jak spada śnieg.
Mamert
Wysłany: 2018-09-14, 17:50
CzarnY napisał/a:
No jest to jakiś pomysł, tyle, że po dwóch letnich sezonach i jednej zimie, nie nadadzą się na następną zimę... Ja np używałem zimowek Uniroyala, przejeździły 5 sezonów zimowych, w piątym już słabo trzymały, więc dwie opony dobijam drugi sezon letni.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2018-09-17, 14:41
Cześć.
Koledzy, takie krótkie pytanie związane z wymianą opon. Zamówiłem Nowego Dutera, który będzie miał felgi aluminiowe (opony na sezon letni). Po starym Dusterze zostaną mi zimówki na feldze stalowej. Czytając ten wątek wnioskuję, że w Nowym Dusterze nie będzie już problemów z czujnikami ciśnienia bo jest ono mierzone w tzw. systemie pośrednim przy ABS i będę mógł przekładać koła dowolnie? Jeśli się mylę poprawcie mnie proszę!
Druga kwestia: Gdzieś czytałem że do felg aluminiowych stosowane są inne śruby niż do stalówek. Jak to wygląda jeśli chodzi o "mój" przypadek? Czy zawczasu zamawiać jakieś dodatkowe śruby do stalówek na których generalnie zimą (luty 2019) planuję opuścić salon?
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2018-09-17, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-09-17, 20:25
Z fabryki stalowe i aluminiowe wychodzą na tych samych śrubach. Jakbyś chciał potem dokupić śruby antykradzieżowe, to faktycznie są inne.
Idar
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-09-20, 14:58
Będziesz mógł przekładać dowolnie, wymagane jest wówczas zresetowanie systemu kontroli ciśnienia z pozycji komputera auta. Procedura opisana w instrukcji auta.
