Duster nie odpala, po wymianie żarówki
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2018-09-20, 06:24
Przestał działać mi Visu Schema dla Dacii. Jak ktoś ma dostęp to może zapodać koledze schemat lub opis połączeń elektrycznych między komorą a skrzynką w kabinie. To powinno pomóc w diagnozie.
Wysłany: 2018-09-20, 10:27
Jakie przewody wysokiego napięcia? On ma DCI.
rewolta
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-20, 10:30
Tak 1.5 dCi, jak ktoś ma taki schemat to bym bardzo chętnie zajrzał.
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-09-20, 17:46
Chyba zwróć się do shreka. On jest dobry w okablowaniu.
Wysłany: 2018-09-20, 19:17
Nie mam schematow, ale ze skrzynki pod maska do skrzynki w kabinie kable leca albo bezposrednio lub przez uch, ktory jest obok skrzynki bezpiecznikow.
Wszystko co robie to raczej " na piechotke" kabel po kablu.
W tym przypadku, jezeli bezpieczniki, przekazniki, kable sa ok, to moze uwalilo po zwarciu immo, ale to malo spotykane, ale mozliwe.
To tylko gdybanie bo nie widze auta.
Proponowal bym podlaczyc auto do kompa i sprawdzic nie bledy, bo ich nie bedzie. Tylko czy laczy sie ze wszystkimi systemami(wtrysk, immo,itd.).
Uch nawet jakby padl to raczej powinien odpalac. Problem powazny moze sie pojawic jak zamiast bezpiecznikow 5A byly 20 lub 30 A wtedy polecielo dalej nawet do kompa wtrysku(teoria).
Czy bylo cos dokladanie/przerabiane przy stacyjce gdzie jest pierscien immo? ( wypnij kostke i zobacz czy nie zasniedziale.
Wymontowanie alarmu i blokady zaplonu.
Przemierzenie instalacji.
To trzeba zrobic.
Nastepnie komp i j/w sprawnic cisnienia na rampie, obtoty silnika ( bo moze przez przypadek zawor padl).
Jak nie ogarniesz tego to podjedz do elektryka.
rewolta
Silnik: 1.5dCi
Wysłany: 2018-09-25, 12:54
Informacja dla zainteresowanych tematem. Samochód odebrany od elektryka.
Ostatecznie okazało się że część wiązki oraz gniazd bezpieczników się popaliła powodując zwarcie wielu układów, między innymi ABS, ESP, Szyby, itd.
Wszystko zostało przylutowane na nowe, podobno elektrykowi cały dzień to zajęło. Teraz wiedząc co było nie tak wiem że sam dał bym rade przelutować to wszystko, ale nie miał bym pewności czy coś jeszcze się nie stało.
Dziękuje wszystkim za pomoc i sugestię :)
PS: Myślę że temat może iść do zamknięcia.
Wysłany: 2018-09-25, 13:29
Przeciez pisalem ci, zeby sprawdzic kabelki od skrzynki pod maska do skrzynki w aucie.
