Marka: dacian conected by orange
Model: duster
Silnik: 1.6sce
Wysłany: 2018-09-21, 14:27 Jak to jest??
Witam moi drodzy.
Dziś dzwoniłem do serwisu odnośnie wymiany oleju po 3 tyś.
Powiedzieli ze nie trzeba tego robić gdyż silnik jest dotarty fabrycznie i najbliższą wymiana ma nastąpić po 20 kk.
Druga sprawa czy to możliwe ze przez pierwsze 3 tyg. Jazdy miałem spalanie 7.6l a teraz ciężko mi zejść poniżej 8l.??
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4003 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-09-21, 14:48 Re: Jak to jest??
bromkalukasz napisał/a:
Powiedzieli ze nie trzeba tego robić gdyż silnik jest dotarty fabrycznie i najbliższą wymiana ma nastąpić po 20 kk. ?
Najbliższą wizytę w serwisie masz po roku lub po przejechaniu 20 tys km- wtedy następuje pierwsza wymiana oleju. Termin wizyty masz widoczny na swoim koncie internetowym w serwisie MyDacia.
Wysłany: 2018-09-21, 20:00
Hehe.. mi zawsze po dotarciu auta palą więcej - a to ze względu na obchodzenie się z pedałem gazu i wyższymi obrotami
Olej wymieniałem wcześniej w jednym aucie, w kolejnych już zgodnie z książką. Różnicy nie zauważyłem, a im mniej mi dotykają nowe auto tym lepiej, przynajmniej mniejsze prawdopodobieństwo, że coś popsują..
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2018-09-21, 20:02, w całości zmieniany 1 raz
Model: 206
Silnik: 1.1 Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Kwi 2017 Posty: 410 Skąd: Kraków
Wysłany: 2018-09-21, 23:25
Ja też wcześniej zmieniałem olej niby po dotarciu czyli około 3 tys. km ale od jakiegoś czasu stosuję się do zaleceń producenta. W poprzednim aucie pierwszy raz wymieniłem olej przy 40 tys i bez problemu zrobiłem 700 tys. a autem jeździ następny właściciel. A w obecnym wymieniam co 50 tys. wg. zaleceń producenta
Wysłany: 2018-09-22, 05:22
Silniki wychodzace z fabryki sa dotarte. Pierwsze 3 tys po to, by reszta sie dotarla( sprzeglo, hamulce).
Co do oleju to mozesz zmieniac nawyt co 5 tys jak cie stac. Zastosuj sie do zalecen producenta i tak go wymieniaj. Kupuj zalecany olej i pojezdzisz dlugo.
Spalanie to sprawa normalna. Kwestia przyzwyczajenia i operowania pedalem gazu.
Obnizenie spalania po dotarciu to widac w autach ciezarowych przy pojemnosciach 15000 m3 tam roznice siegaja nawet 5 l. Przy 16 benzyna lub 1.5 dci ten spadek spalania to okolo 0.1- 0.3 l. Wiec taka roznica jest prawie nieodczuwalna.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-09-22, 05:27, w całości zmieniany 1 raz
