Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4021 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-08, 11:28
Może tylko dodam, że aby przetestować te znaki nie trzeba w ogóle nigdzie jechać- wystarczy zapodać sobie jakąś trasę i uruchomić opcję "symuluj trasę"- znaki podczas symulacji wyskakują tak samo jak podczas jazdy.
Model: CLIO IV
Rocznik: 2013 Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Maj 2014 Posty: 178 Skąd: Polska
Wysłany: 2018-10-08, 13:27
Jeśli TMC działa i masz te ostatnie lyc od kol. Robsona wgrane to jeśli masz równiez nowe mapy to tak jak podpowiada Kol. Dymek uruchom demo trasy i znaki zapewne pojawią.
Zobacz jeszcze w ustawieniach bo o ile się nie mylę to trzeba je włączyć - ptaszek.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-08, 16:12
Pliki .fda są tylko przewidziane na HERE, pliki .fjw także , choć je widzi. A i bez tego pliku wyświetlało mi rozjazdy. Prawdopodobnie nie współgra z głównymi plikami .fbl danego dostawcy. NA DEMO i na trasie to samo. Pokazuje wszystko z POI i SPEEDCAM. Przejrzę licencje , mam ich aż 14.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-09, 09:32
kiniu_tar napisał/a:
Wyświetlanie ostrzegawczych znaków drogowych jest powiązane z plikiem .fda (Driving alerts). Ładujemy go do katalogu z mapą i to działa. Ja to u siebie mam od początku uwolnienia. Nie jest to w żaden sposób powiązane z TMC. Działała bez problemu. Wersja pliku zgodna z wersją mapy i oczywiście licencja na mapę.
Kolega wyżej pytał o przejścia dla pieszych. Wyświetlają się znaki ostrzegawcze także z przejściami (nie informacyjne niebieskie że jest przejście)
Z here to tak , ale TomTom, tego nie przyjmuje. Ale jestem jeszcze ciekaw jaki masz plik sys.txt ? Tam są pewne wpisy dotyczące stosowania plików.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-09, 12:45
Joustriel napisał/a:
Wywaliłem tomtoma, wgrałem Here a znaków dalej brak.
Z tym poczekam, testuje mapę, tylko tych przejść dla pieszych mi brak. Tak , łatwo się nic nie wywala, zostają jakieś śmiecie i inne licencje, więc trzeba to przemyśleć.
Marka: Ranault
Model: Captur
Silnik: 1.2 TCe Pomógł: 2 razy Dołączył: 31 Maj 2017 Posty: 120 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2018-10-09, 17:03
[route]
hnr_ignored_missing_country_ids=*
to jest po to aby program brał pod uwagę plik hnr nawet jak nie ma map wszystkich krajów.
Jak masz plik .hnr full europe a bakuje mapy jednego kraju to hnr nie jest brane pod uwagę przy wyznaczaniu trasy bez tego wpisu.
hymm. u mnie znaki ruszyły. chociaż nie każde przejście dla pieszych się wyświetla. nie wiem czy to słaba jakość mapy czy jest to jakoś uwarunkowane. ruszyło prawdopodobnie po przywróceniu nawigacji do ustawień fabrycznych
Marka: Ranault
Model: Captur
Wysłany: 2018-10-09, 17:13
Wydaje mi się że to jakoś map bo u mnie też nie wszystko jest (przejścia, i inne znaki ostrzegawcze, są, lub nie , lub ich pozycja nie do końca współgra z rzeczywistością)
Mam pytanie .Jeszcze wprawdzie nic w swojej nawigacji nie zmieniałem , chociaż myślę o nowych mapach i włączeniu TMC. Dzisiaj przy okazji wypadu do Krakowa, postanowiłem zmienić trasę powrotu do domu, a że nie jeździłem tamtędy od wieków, postanowiłem zrobić użytek z mojej nawigacji w aucie. Skorzystałem z niej dopiero po raz pierwszy i..... no właśnie , jakie było moje zdziwienie jak w drodze na Nową Hutę w pewnym momencie usłyszałem przeciągły pisk, czy też raczej gwizd, w każdym bądź razie, bardzo donośny, który powtórzył się za chwilę drugi raz.. Bardzo wraz z żoną się zdziwiliśmy, a ja zaczynam się oglądać, czy aby coś sie nie dzieje dzieje z autem, ale nic nie było i wszystkie kontrolki były zgaszone . Potem dopiero zacząłem się zastanawiać , czy to aby nie ostrzeżenie o przekroczeniu szybkości z navigacji, i po zerknięciu na ekran Navi zobaczyłem ikonę radaru i znak ograniczenia prędkości do 50 km/h. Jak dotychczas, nigdy nie korzystałem w swoich autach z fabrycznej navi, miałem tylko takie ze statywem na szybę marki MIO, ale tam miałem tylko ostrzeganie o możliwym radarze, żadnych sygnałów. I tu mam pytanie, bo wiem, że aby mieć różne powiadomienia dodatkowe , znaki itp. to musi być uruchomiony system TMC o którym właśnie czytałem tu na forum i który to system miałem ochotę u siebie aktywować. Czy takie pokazywanie ikony radaru i ostrzeganie tym piskiem to jest standardowa opcja w każdym Media Nav Dustera II ? Mam w swoim aucie oryginalnie wgrany przez fabrykę soft 9.1.3. Zastanawiam się, czy aby jest możliwe, że np. TMC może być u mnie już aktywne aktywne? Nie mam porównania jak to się ujawnia na ekranie, bo nigdy nie korzystałem z takich rozszerzonych opcji. Mam zamiar sprawdzić dopiero, jakie mam wgrane mapy, czy są to jeszcze 2017Q2, czy może już 2018Q2, albo jeszcze starsze niż 2017r. Wiem, że zawsze te fabrycznie mapy były raczej stare, ale jak widać , moja Dacia produkcji z końca lipca i początku sierpnia, załapała się już na najnowszy soft 9.1.3, więc może i w mapach coś drgnęło . Musimy z zięciem to dopiero sprawdzić , bo sam nie bardzo ogarniam takie mody. Jak nie, to wgram te najnowsze mapy 2018Q2, które otrzymałem od kolegi paul7. Powiedzcie mi, jak to jest z tymi ikonami radarów i tym gwizdem z navi, pozdrawiam.
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-10-09, 18:58
jammo chyba masz s plików speed, na normalnej drodze jak jest ograniczenie to u mnie jest bing, ale jak zbliżam się do radaru to binguje mi, aż nie zwolnię do przepisowej prędkości. Denerwuje to , ale jest do wytrzymania. Znaki z TMC to osobna bajka i są wizualne. Nic tam nie pika.
A ja dalej dociekam, co mi nie daje wyświetlać tych znaków. .fda nie wgrywam, bo jest z HERE , a TT go nie lubi, choć nie sprawdzałem na siłę. W Here jak je używacie to stamtąd idą te ostrzeżenia.
Być może paul7 mam tą samą opcję co u ciebie, bo jak mi tak piszczało to zwolniłem i chyba to jest to o czym piszesz. Spróbujemy wgrać te najnowsze mapy HARE od ciebie , ale najpierw chcę sprawdzić , co w ogóle mam teraz wgrane.
Dzisiaj pojawiło mi się takie cudo
Czy to polecenie zjazdu na lewy pas? Dziwne bo nie było przeszkód na pasie po prawej.
to informuje że kończy się pas - może za skrzyżowaniem. Choć jak droga była przebudowana a ich autka nie było na niej to może być nie aktualne. U mnie w Szczecinie jak na razie aktualne.
@kiniu_tar - nie na wszystkich przejściach wyświetlają się znaki.
@paul7 - a jaka masz licencję renaulta? ja mam taką:
Tak z dodatków wgrałem plik *.dem i jest wyświetlaniy ale efekt jest widoczny w sumie na oddaleniu lub w miejscu gdzie w okolicy występuję jakieś górki. nad morzem w sumie niewiele widać (tu u mnie w okolicach) ale w Górach Izerskich już coś widać:
Ostatnio zmieniony przez d3mol3k 2018-10-09, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Z DEM mam:
Eastern_EuropeTA_2007.06_070920.dem 103MB, ale jeszcze nic nie widziałem.
Zalecają wpis [map]:
W przypadku DEM tylko istotne jest
3d_dem = 1
3d_dem_detail = 1; zaczynaj od niskiego poziomu i idź w górę (..,2,3)
też jeszcze tego nie dodałem.
Co do plików znalazłem niestety informacje ważną !
* .fbl + *. Fpa + *. Fda + *. Fsp + *. Ftr + *. Hnr - musi być tej samej wersji i jednego producenta, w przeciwnym razie nawet z licencją * .fda * .fpa * .ftr * .fsp * .hnr (any) będzie nieaktywną treścią.
I mam chyba swoja odpowiedź. Nie wszystko da się wymieszać z HERE i TT.
d3mol3k rozumiem masz HERE?
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-10-09, 22:11, w całości zmieniany 2 razy
Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2018-10-10, 00:04
Z tego co wyczytałem na plik Premium potrzebna jest dodatkowa licencja. W ustawieniach map jest dodatkowa pozycja dot.ukształtowanie terenu i po wczytaniu tego pliku w nazwie ma płatna. Po wgraniu wersji podstawowej brak już w nazwie płatna. Obie wersje plików działają bo jak Tobie d3mol3k widać te ciemniejsze plamki nawet z przerwami pomiędzy sobą a wcześniej była tylko jednolita zielona plama.
paul7 wiem, że ten wpis ma być w pliku tekstowym.sys . Wskaż czy trzeba utworzyć nowy plik tekstowy sys i wkleić go w folder dem czy trzeba zmodyfikować jakiś inny plik ? Jeżeli tak to w jakiej lokalizacji on jest ?
