Witam od wczoraj zamek bagaznika przestał otwierać się z kluczyka Kluczyk normalnie się obraca lecz nie otwiera bagażnika Macie jakiś sposób na awaryjne otwarcie bagaznika
Wysłany: 2018-11-01, 15:24
najprościej to wejść do bagażnika przez środek auta ( po złożeniu tylnej kanapy i oparcia, dojście do zamka i cięgieł znajdujących się w tylnej klapie i próbować otworzyć klapę
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Rocznik: 2022 Pomógł: 6 razy Dołączył: 24 Kwi 2012 Posty: 917 Skąd: Poznań
Wysłany: 2018-11-02, 07:54
Żeby szarpać do góry z sukcesem to trzeba najpierw odkręcić śruby ukryte pod siedziskiem - siedzisko trzeba unieść o ok 45 stopni żeby wysunąć z zaczepów.
Jak już odkrecisz 2 śruby trzymające oparcie to i tak nie wejdziesz do bagażnika bo będzie przejście blokować belka poprzeczna usztywniająca nadwozie.
Da się ją odkręcić Ale nie pamiętam z której strony były łby śrub.
Zakupiłem nie dawno używaną Dacię Logan MCV II, po 2 tygodniach zamek klapy bagażnika odmówił posłuszeństwa. Nie pomaga próba otwarcia pilotem do centralnego zamka, nie pomaga przekręcenie kluczyka. Czy jest jakaś awaryjna metoda na otwarcie/zamknięcie klapy?
Wewnątrz auta na korpusie zamka jest biały pręcik (jak na załączonym zdjęciu), rodzaj dźwigni niestety nie potrafię tego przestawić.
Macie może jakiś pomysł jak to ugryźć? Konieczna wymiana zamka?
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wersja: Laureate Pomógł: 22 razy Dołączył: 21 Sie 2015 Posty: 642 Skąd: Poznań
Wysłany: 2019-10-07, 18:52
Biały pręcik powinien otworzyć zamek. Dużo siły do jego przestawienia raczej nie trzeba, bo nie pamiętam by mnie palec bolał po tym jak to z ciekawości testowałem.
Wysłany: 2020-03-31, 19:58 Zamek od bagażnika - logan 2005
Witam mam pytanie jak dostać się do zamka od bagażnika w Daci Logan 1.4 2005 rok Moja małżonka wkładała kluczyk i została jej część w środku na szczęście mamy jeszcze 2 kluczyki tylko teraz zero dostępu do bagażnika proszę o pomoc
Znacie sposób na otwarcie klapy bagażnika, kiedy wymontowany jest akumulator? (Ja już znam)
Klapa otwiera się tylko na mikro-styki.
Odpada opcja nawet chwilowego podpięcia zasilania
Niestety, moje modyfikacje tego wymagały i klapa mi sie zamknęła.gdy bym wtedy podłączył aku to wyszła by niezła choinka na pulpicie
Pytam z ciekawości czy ktoś wie, bo ja znalazłem rozwiązanie
Rozwiązanie jest proste. Można tylko otworzyć od wewnątrz.
Jest tam na zamku klapy taki mały ,,bolczyk: i trzeba go przesunąć, wtedy zamek odpuszcza.
Kiedy mi się klapa zaryglowała, to wlazłem tam zdesperowany z zestawem kluczy w celu demontażu całego zamka i właśnie tą drogą to odkryłem. Ale w instrukcji tego nie ma.
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1806 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2020-05-26, 18:04
Patrz, jakbym wczoraj to zauważył to ładnie bym podpowiedział i w 3min byś otwarł, bez brania kluczy :)
Praktycznie każde auto można otworzyć od środka :)
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4021 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-05-27, 07:38
Dardus napisał/a:
Tym otwieraniem od środka to nie zaskoczyłeś, bo takie ułatwienie miałem chyba w każdym samochodzie.
Takie coś jest proste, ale w sytuacji gdy masz akurat w bagażniku jakiś duży, ciężki towar niedający się wyjąć czy przesunąć, to już tam tak łatwo nie dotrzesz i bagażnika nie otworzysz. No ale to sytuacja ekstremalna, choć możliwa.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-05-27, 07:39, w całości zmieniany 1 raz
