Rudy nalot na tarczach w nowym aucie
porter
Wysłany: 2018-11-13, 16:23   Rudy nalot na tarczach w nowym aucie
Czy to normalne, ze tarcze odebranego w maju auta tak wyglądają?
Wysłany: 2018-11-13, 16:36
mówiąc szczerze ciężko jest ocenić stan tarcz po tych zdjęciach. Jeżeli chodzi Tobie o ten drobny rdzawawy nalot to jest to normalny objaw.
porter
Wysłany: 2018-11-13, 16:40
Dużo tej rdzy, na tym elemencie za tarczą również.
Jacenty85
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2018-11-13, 16:58
całkiem mało tej rdzy...porównując do innych marek...nalot w tym miejscu normalny i całkiem zdrowy.
Wysłany: 2018-11-13, 17:02
To normalne.
Zwrotnica jest zeliwna, wiec pokryje sie nalotem i tyle.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2018-11-13, 17:05, w całości zmieniany 1 raz
porter
Wysłany: 2018-11-13, 17:08
Dzieki za komentarze.
Wysłany: 2018-11-13, 18:03   Re: Tarcze w DDII
porter napisał/a:
Odebrałeś i tak stoi od maja :?:
Wysłany: 2018-11-13, 18:13
niestety samochód trzeba oddać na złom , ewentualnie odkupie za 600 zł
gogol
Model: Nowy Duster
Wysłany: 2018-11-14, 07:39
u mnie po pol roku wyglada dokladnie tak samo
http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1770118
Wysłany: 2018-11-14, 11:20
Przypomnieliście mi (może było?):
Pilne pytanie. Proszę o pomoc. Potrzebuję wyczerpującej odpowiedzi. Z góry dziękuję.
Jakiś czas temu zacząłem podejrzewać swoją żonę o zdradę. Skąd się dowiedziałem. No bo zachowywała się typowo dla takich sytuacji. Gdy odbierałem telefon w domu, po drugiej stronie odkładano słuchawkę. Miała często spotkania z koleżankami, niespodziewane wyjścia na kawę czy po książkę. Na pytanie "z kim z naszych wspólnych znajomych się spotyka", odpowiadała, że są to nowe przyjaciółki i ja ich nie znam. Zazwyczaj czekam na taksówkę, którą ona wraca do domu, jednak żona wysiada kilkaset metrów wcześniej i resztę drogi idzie na nogach, tak że nigdy nie widzę jakim samochodem przyjeżdża i z kim.
Kiedyś wziąłem jej komórkę, tylko aby zobaczyć która godzina. Wtedy ona po prostu dostała szału i zakazała dotykać jej telefonu. Przez cały ten czas nie mogłem się zdecydować, by porozmawiać z nią o tym wszystkim. Pewnie nie dowiedziałbym się prawdy, gdyby nie przypadek. Pewnej nocy żona niespodziewanie gdzieś wyszła. Ja się zainteresowałem, że coś nie tak.
Wyszedłem na zewnątrz. Postanowiłem schować się za naszym samochodem, skąd był doskonały widok na całą ulice, co pozwoliłoby mi zobaczyć, do jakiego samochodu wsiądzie. Kucnąłem przy swoim wozie i nagle z niepokojem zauważyłem, że tarcze hamulcowe przy przednich kołach mają jakieś brunatne plamy, podobne do rdzy.
Proszę mi odpowiedzieć, czy ja mogę jeździć z takimi tarczami hamulcowymi, czy trzeba je stoczyć? Jeżeli natomiast trzeba ja wymienić, to czy można zamontować tańszy zamiennik, a nie oryginalne, a jeżeli tak, to które najlepiej?
:?: :?: :?: :-D :-D :-D :-D
Damiel33
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-06-27, 22:06   nowa Dacia Duster- korozja tarcz hamulcowych i wahaczy
Czy taka korozja w samochodzie, który wyjeżdża z salonu to normalna rzecz?
Osobiście jestem laikiem, więc prawdopodobieństwo, że się mylę jest spore, ale bardziej mi to wygląda na montaż już elementów z korozją niż lekki nalot korozyjny powstały w skutek stania samochodu przez kilka.
Zastanawiam się czy to tylko ten egzemplarz, czy może wszystkie Dacie tak mają od nowości?
W salonie próbują mnie przekonać, że jest to naturalny lekki nalot korozyjny i jest to normalne w każdym nowym samochodzie każdej marki, a jak zapytałem jak to możliwe, że cała piasta jest w sumie pokryta korozją, nie bardzo wygląda mi to jak lekki nalot i dlaczego wahacz jest cały w korozji, a żadne elementy z nim styczne nie, to twierdzą tylko dalej, że to normalne zjawisko w nowym samochodzie.
Samochód wyprodukowany w maju 2023, w 22.06.2023 wyjechał z salonu
Plik ściągnięto 70 raz(y) 255,74 KB
Ostatnio zmieniony przez Damiel33 2023-06-27, 22:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-06-27, 23:36
Tarcza i zwrotnica ( bo to nie wahacz :) ) tak rdzewieje. Zwrotnica wyknana jest z żeliwa i bez pomalowania lakierem zabezpieczającym rdzewieje.
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2023-06-28, 06:06
U mnie w Sandero tak wyglądała zwrotnica i piasta po kilkunastu miesiącach:
https://postimg.cc/JHnrVS6Z
https://postimg.cc/hXj7K3wD
https://www.daciaklub.pl/...c68572561dd3045
Wysłany: 2023-06-28, 07:25   Re: nowa Dacia Duster- korozja tarcz hamulcowych i wahaczy
Damiel33 napisał/a:
Wszystko w normie- te elementy mogą być rude już pod fabryką. Do tego tak samo wyglądają, lub będą zaraz wyglądały całe półosie. I nie dlatego, że to Dacia- obecnie tak produkowane są samochody, kiedyś te wszystkie elementy (poza tarczami) były lakierowane, lub pokrywane w inny sposób.
Wysłany: 2023-06-28, 09:00
Nie oglądaj bloku silnika jeśli jest żeliwny bo zawału dostaniesz :)
Wysłany: 2023-06-28, 09:20
DrOzda napisał/a:
Nic z tego- TCe, więc blok ze stopu aluminium...
Damiel33
Silnik: 1.0
Wysłany: 2023-06-28, 12:01
to mnie uspokoiliście, dzięki za odpowiedzi
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-07-04, 14:47
Tarcz hamulcowych nigdy nikt nie malował, i zawsze rdzewieją. Nie zdziw się, jak tarcza na powierzchni ciernej, bedzie zardzewiała po dwóch dniach stania. To też jest normalne.
Nie ma coatingu, który wytrzymałby temperatury tarcz w zadowalającym stopniu, więc są na tyle grube, że rdza im nie szkodzi.
Piitubski
Silnik: 1.0
  Wysłany: 2024-09-13, 11:59   Rdza na tarczach
Witam. Właśnie kupuję nowe Sandero Expression. Samochód wyprodukowany w czerwcu 2024. Od lipca stoi na placu u dilera. Na tarczach hamulcowych wyraźny rdzawy nalot. Czy prosić dilera o oczyszczenie tarcz przed wydaniem auta?
kubas
Model: Joger
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-13, 12:23
raz zahamujesz, nalot zniknie
kubas
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2024-09-13, 12:59
Normalna rzecz w stojącym samochodzie, pytanie dlaczego od lipca stoi skoro mamy wrzesień?
Piitubski
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-09-14, 10:20
Na stronie dacia.pl jest ponad tysiąc egzemplarzy Sandero dostępnych od ręki. Samochody stoją u dilerów i na stoku. Rozmawiałem z kilkoma salonami - są Sandero wyprodukowane w maju 2024 - do kupienia.
