2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-10-24, 20:34
adrian23 napisał/a:
a jak to jest w Loganie? Właśnie mam w planach kupić drugi komplet kół z zimówkami, używki jakieś.
Wydaje mi się że chyba nie mam czujników, jak to jest? Mam podstawową wersję Logana 2013 rok, najprostszą bez żadnych bajerów.
Na odległość będzie ciężko określić czy masz czujniki czy nie. Jeżeli sam nie wiesz, to spuść powietrze w jednym z kół, jak się zaświeci kontrolka to znaczy że są :mrgreen:
adrian23
Wysłany: 2018-11-07, 11:16
koła założyłem, jednak nie było czujników :-P :-P
liliusz
Silnik: 1,0
Wysłany: 2018-11-20, 16:57   Zmiana na koła bez czujników ciśnienia
Cześć ! W fabrycznych kołach są czujki ciśnienia, to oczywiste, powiedzcie mi proszę co się stanie kiedy zmienię opony z felgami bez czujek ciśnienia ? Dzięki !
Wszystkie te chwile przepadną w czasie, jak łza w deszczu - pora umierać....
Ostatnio zmieniony przez laisar 2019-04-14, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
michele
Silnik: 1.6 SCe LPG
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2018-11-21, 07:46
Jeśli faktycznie masz czujniki i założysz koła bez to będzie Ci się świecić kontrolka i przy przekręceniu zapłonu zapiszczy Ci.
Plik ściągnięto 12277 raz(y) 2,77 KB
Moja galeria
Ostatnio zmieniony przez michele 2018-11-21, 07:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2018-11-21, 08:17   Re: Zmiana opon
liliusz napisał/a:
Cześć ! W fabrycznych kołach są czujki ciśnienia, to oczywiste...
Nie jest to takie oczywiste w nowym Loganie. Sprawdziłeś naklejkę na drzwiach kierowcy?
bartos123
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2018-11-21, 08:39   Re: Zmiana opon
liliusz napisał/a:
Nie jest oczywiste, ja obstawiam, że nie masz tych czujników w kołach, tak jak kolega pisał sprawdź naklejkę na drzwiach kierowcy.
liliusz
Silnik: 1,0
Wysłany: 2018-11-21, 16:21
Zakładam jednak że są.....Moim zdaniem jak założę felgi bez czujek to te kontrolkę można włączyć przez zmianę ustawień przy kierownicy. Jak Waszym zdaniem ?
Plik ściągnięto 12199 raz(y) 6,05 KB
eio
Wysłany: 2018-11-21, 16:28
liliusz napisał/a:
Na forum jest kilka tematów o czujkach ciśnienia. Maszt to także opisane w instrukcji obsługi. Wg niej ten rysunek na naklejce na drzwiach (jeśli ją posiadasz w swoim aucie) wskazuje że nie masz systemu bezpośredniego. Oznacza to żę nie masz czujek w kołach. Natomiast masz system pośredni czyli czujka abs.
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-11-21, 16:41
Od przerwy technicznej w wakacje 2018 roku żadne auto Dacii nie ma czujników w kołach.
Psycho the rapist
liliusz
Silnik: 1,0
Wysłany: 2018-11-21, 16:59
System pośredni- czujka abs , nic mi to nie mów, dodam lepsze zdjęcie
Plik ściągnięto 145 raz(y) 44,97 KB
eio
Wysłany: 2018-11-21, 17:08
liliusz napisał/a:
System pośredni - brak czujników ciśnienia w kołach. Nie musisz się obawiać ich uszkodzenia podczas wymiany opon, albo dokupować nowe, dodatkowe czujniki do nowego, dodatkowego kompletu kół. System pośredni oznacza że ciśnienie jest mierzone pośrednio, przez inny system -ABS (czujnik abs), zamontowany w aucie w celu zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania. Mierzenie ciśnienia w ten sposób nie jest wprost. Mierzona jest różnica w obracaniu kół. Zbyt duża różnica uruchamia sygnalizację na wyświetlaczu. Plusem systemu pośredniego jest jego taniość, minusem - precyzja.
liliusz
Silnik: 1,0
Wysłany: 2018-11-21, 18:48
Zapoznałem się już z lekturą :) ta naklejka na drzwiach oznacza że jest system A bez czujek w kołach, dokładnie taki jak pisaliście :) Dzięki Wam i życzę miłego wieczoru !
Marton
Silnik: 1,6 SCe
Skąd: Warszawa / Budapeszt (choć generalnie Olsztyn)
Wysłany: 2018-11-29, 00:54
Czy typ systemu zależy od modelu i rocznika? Czy jest jakaś tabela z takim zestawieniem? Czy też może nadal montowane są oba typy i od czego to wtedy zależy? Czekam na odbiór Lodgy i chciałbym to wiedzieć przed fizycznym obejrzeniem samochodu.
tAboon
Wysłany: 2018-11-29, 07:10
Ponoć po wrześniowej przerwie technicznej w 2018 roku wszystkie wypusty są już bez czujników.
LwG
Bună salutări :)
tosiek
Silnik: 1.4 K7J 714 LPG
Wysłany: 2018-11-29, 11:57
Marton, zgodnie z instrukcją tylko po naklejce możesz poznać.
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2018-12-13, 14:02
Poczytałem trochę, ale nie znalazłem ścisłej odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Może ktoś coś mądrego poradzi. Nie znam się na tym, ale chyba zagalopowałem się - czyt.: przyjanuszowałem.
Chcąc oszczędzić na komplet zimowy, kupiłem osobno opony, felgi i czujniki Schrader z numeru OEM (E24 10R-041328). Celem jest posiadanie kompletu z czujnikami, który sam sobie będę mógł wymieniać co sezon. Jadę do zacnego serwisu oponiarskiego, a tam, że czujniki lipa, a oni mogą dać swoje uniwersalne, ale to koszt z programowaniem 250 zł od szt. What?!
Zbaraniałem. Ogólnie mam letni komplet na czujnikach. Co więc teraz powinienem jeszcze zrobic, by nie władować się w dzikie koszty? Czy te czujniki Schradera, niby dedykowane, należy jeszcze programować, klonować czy co tam? Co się z takimi czujnikami powinno zrobić - programować czy sklonować? Czy może lepiej je zwrócić i zdać się na montaż czujników w warsztacie? I ile rzeczywiście takie usługi mogą kosztować? Będę wdzięczny za podpowiedź, nim znów zrobię z siebie głupa :-)
Ostatnio zmieniony przez Ja 2018-12-13, 14:17, w całości zmieniany 1 raz
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2018-12-13, 14:36
Może myślą, że będzie trzeba je przypisać clipem (interfejsem diagnostycznym od renault), a takiego nie mają/nie wiedzą jak/nigdy nie robili? Wolą sklonować jakieś uniwersalne...? W loganie u mnie siedzi dokładnie ten sam numer. (Najtaniej wyjdzie jeździć z zapalonymi kontrolkami)
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2018-12-13, 17:13
A możesz skompletować koła, a ewentualne przypisanie zrobić później? Jeśli tak, to proponowałbym założyć gotowe koła, nacisnąć i przytrzymać Set TP i przejechać się kilka, kilkanaście km. Mnie nawet w ASO chcieli naciągnąć na przypisywanie, nie wiedząc, że to niepotrzebne.
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-12-13, 18:01
Witam mam takie pytanie odnośnie czujników ciśnienia w kołach i TPMS. Ale od początku.Do wczoraj śmigałem na kołach 17' z oponkami Brigdestone Dualer , które były z autem. Jako ,że robi się coraz zimniej postanowiłem wczoraj założyć nowe felgi 16" i oponki zimowe. W serwisie podczas zakładania , spytałem się gościa jakie bije ciśnienie do kół, a on mi mówi , że 2.5 At. Powiedziałem mu, że na klapce dla kół 16" producent podaje 2,2 At. a on , że raczej powinno być 2.5 At. Po założeniu wszystko było ok, ale jak przyjechałem do domu to zacząłem sprawdzać ciśnieniomierzem i popuściłem na 2.2 At z przodu i 2.3 z tyłu. Dzisiaj zrobiłem po mieście z 12 km, i wszystko było ok, aż tu nagle wieczorem podjeżdżam do bramy a na wyświetlaczu komputera wyświetlił mi się komunikat " dopompuj koła oraz TPMS" czy coś podobnego. Zgasiłem auto, ale po ponownym odpaleniu komunikat widniał dalej i świeci się kontrolka z oponą. Tu mam pytanie do kolegów, jak to właściwie jest z tymi parametrami ciśnienia. Czy rzeczywiście ciśnienie w kołach musi być większe jak te 2,2 Atmosfery? Chyba , że mój manometr w pistolecie do pompowania coś słabo wskazuje.
tosiek
Wysłany: 2018-12-13, 18:04
Sprawdź w automacie na stacji i zresetuj ciśnienei w komputerze pokładowym (przy wskazaniu tpms trzymasz długooooo przycisk aż zamruga i przestanie, wtedy puszczasz)
Duster to sandero na lewarku
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-12-13, 18:11
Dzięki , ale o którym przycisku mówisz , bo nie wiem? Czy chodzi o te przyciski na kierownicy czy któryś z tych + - .
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-12-13, 18:13, w całości zmieniany 1 raz
tosiek
Wysłany: 2018-12-13, 18:12
Tym standardowym na prawej manetce co przełączasz spalanie, godzine, dystans, przebieg.
acco
Silnik: ECO-G
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Witam chciałbym dokupić drugi komplet czujników do kół i mam pytanie czy te czujniki z linku na allegro będą pasowały.
https://allegro.pl/czujnik-cisnienia-kol-kola-opon-tpms-dacia-duster-i7471627296.html
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-12-13, 18:16
tosiek napisał/a:
Teraz wiem, tylko jak kasuję np. przebieg po tankowaniu, to muszę wcisnąć i trzymać przycisk + lub -. Ten główny jest tylko do wybierania funkcji. Czy przy kasowaniu TPMS jest tak samo z tym +- ?
Ostatnio zmieniony przez jammo 2018-12-13, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2018-12-13, 19:29
@jammo, w prawej manetce od wycieraczek do szyb, w końcówce masz przycisk z trzykropkiem. Tym przyciskiem wybierasz kategorie parametrów na wyświetlaczu (pojedyńcze kliknięcia). Natomiast kilkusekundowe przytrzymanie tego przycisku kasuje/zeruje/resetuje daną kategorię. Tym przyciskiem możesz zresetować tpms.
