2019-04-15, 01:09
Czujniki / system kontroli ciśnienia w oponach TPMS
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2018-12-13, 20:57
Panowie... W DD2 jest inaczej, niż w pozostałych Daciach.
jammo - w kompie DD2 przełączanym po prawej stronie kierownicy przesuwasz funkcję, aż trafisz na info o ciśnieniu w oponach Set TPW, czy jakoś tak. I na tej pozycji trzymasz górną, lub dolną strzałkę, aż bodajże piknie. W ten sposób kodujesz w komputerze nowe ciśnienie, które będzie traktował jako wzorcowe i do tego się odnosił.
Psycho the rapist
jammo
Marka: Hyundai, Dacia
Model: i30, Duster2
Silnik: 1.4 MPi, 1,6 SCe
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-12-14, 11:06
Ok, dzięki kolego Belphegor. Po prawdzie zapomniałem w poście zaznaczyć , że mam nowego DusteraII, ale tak sądziłem, że kasowanie będzie strzałkami, bo to samo jest z kasowaniem np. przebiegu małego licznika. Nie byłem jednak pewny, gdyż jeszcze nie ogarnąłem dokładnie całości obsługi niektórych funkcji. Ciekawi mnie tylko jedno. Czy po zmianie kół zawsze trzeba będzie zresetować i zakodować nowe ciśnienie? Podejrzewam że ma to związek nie tyle z ciśnieniem w kole, ale z tym, że założyłem teraz 16" koła zimowe, a jak czytałem gdzieś, to pisali, że komputer bierze chyba do wyliczeń średnicę koła, czy coś takiego. Wiadomo, że pomiędzy naszymi 17" letnimi, a obecnymi 16" zimówkami, jest niby niewiele, ale jednak trochę jest różnicy w obwodzie koła i dlatego pewnie komputer wywala ten komunikat.
Belphegor
Wysłany: 2018-12-14, 11:50
Komputer mierzy prędkość obrotową kół za pomocą czujnika ABS. A dopuszczalną średnicę koła i granicę jej błędu ma już fabrycznie zakodowaną. Jeśli założyłeś 16", ale zachowałeś średnicę koła, czyli założyłeś rozmiar zgodny z homologacją auta, to ok. Mieści się to w zakodowanych danych.
Po zmianie kół na pewno trzeba resetować opcję SET TPW. Powiem więcej - po dopompowaniu/odpuszczeniu powietrza z opon też powinno się to robić. Tak jak napisałem - zresetowanie komputera to wskazanie mu jakie ciśnienie jest wzorcowe i do czego ma się odnosić w kwestii ewentualnych ubytków.
Psycho the rapist
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2018-12-14, 14:47
Przy okazji rozmów o czujnikach i kołach kilka istotnych spraw szczególnie dla 4x4
http://www.tiptopopony.pl...t01returnid=235
jammo
Model: i30, Duster2
Rocznik: 2015, 2018
Wysłany: 2018-12-14, 16:20
Belphegor napisał/a:
Tak założyłem takie jak zaleca producent czyli 215x65x16. Dzisiaj zrobiłem reset komputera i teraz wszystko jest ok. Zmniejszyłem też ciśnienie kół z 2.5 At , które mi nabili w serwisie opon do zalecanego 2,2 AT no może deko więcej bo 2.3 :mrgreen:
Ja
Model: Sandero III
Silnik: 1.0 TCe
Wysłany: 2018-12-20, 08:19
Jestem po wymianie opon. Zainstalowałem dedykowane OEMowe wentyle z czujnikami. Zgodnie z sugestią arczi_88 nie robiłem nic, poza zresetowaniem kontrolki czujnika TPMS. I wygląda na to, że system je widzi. Jeśli ten stan się utrzyma, to fachowcy od TPMSów, u których się radziłem, albo się nie znali, albo chcieli naciąć naiwniaka.
Wysłany: 2018-12-20, 10:53
No wiiidzisz, nie takie to straszne, choć w serwisie faktycznie tragedia to straszna. Jak stosujesz rotację kół po sezonie to też bez problemu można oraz mixy między zestawami - jak uszkodziłem ostatnio felgę to wrzuciłem do czasu wymiany z letniego kompletu i też nic, zero błędów.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-03-12, 12:46
Dacia Lodgy 1.6 SCe S&S LPG Laurete produkcja 09.2018 - istnieje tylko taka naklejka i są zamontowane czujniki ciśnienia w kołach.
Plik ściągnięto 60 raz(y) 72,09 KB
Wysłany: 2019-03-12, 13:44
Co to znaczy <160 i >160? W biegu dopompowywać? Chyba się w głowę uderzyli. A przy =160? I tak te same wartości powyżej, jak poniżej. Pewnie Unia nakazała.
tAboon
Wysłany: 2019-03-12, 14:00
eplus napisał/a:
A jakie to ma znaczenie, jak wszędzie te same wartości są...
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-03-12, 15:36
eplus napisał/a:
Co to znaczy >160? W biegu dopompowywać?
Ja bym to rozumiał bardziej jako "jeżeli jeździsz również powyżej 160km/h"...
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-03-12, 16:19
eplus napisał/a:
Przy oponach o niskim profilu jest bardzo istotna informacja. W Sirocco ciśnienie dla wysokich prędkości jest o 0,5 bara wyższe niż dla prędkości normalnych. Tabliczki są zunifikowane wyłącznie dla przejrzystości.
Mamert
Wysłany: 2019-03-12, 23:08
telecaster1951 napisał/a:
To fakt... i teraz pytanie za sto punktów Dacia Lodgy ma homologowane trzy opony
185/70 R14
185/65 R15
195/55 R16
W dodatku zakładam 205/55 R16 (dopuszczalne i montowane w Sandero Stepway)
Jakie ciśnienie dla każdego rodzaju opon ?
Jak kiedyś oglądałem tabliczkę w AUDI, to były różne ciśnienia dla różnych opon, załadunku i prędkości...
Dla przypomnienia fizyki ciśnienie to nacisk siły na powierzchnię. Wychodząc z tego założenia szersze opony powinny mieć niższe ciśnienie. Siła pozostaje ta sama, za to powierzchnia styku opony jest większa. Różnica pomiędzy 185 a 205 to tak w dużym przybliżeniu 10-15%.
Ostatnio zmieniony przez Mamert 2019-03-12, 23:13, w całości zmieniany 1 raz
eio
Wysłany: 2019-03-13, 16:40
eplus napisał/a:
...to napompuj tyle samo jak dla predkości poniżej 160 :mrgreen:
A może 160 kmh jest predkością progową, powyżej/poniżej której różne auta wymagają dedykowanego ciśnienia w kołach dla optymalnych własności jezdnych. Ta sama prędkość na etykiecie wskazuje że auto nie jest tak bardzo "kapryśne" :roll:
pikodat
Model: sandero techroad
Silnik: TCe 0.9 LPG
Wysłany: 2019-03-13, 17:55
Mamert napisał/a:
185/70 R14
185/65 R15
195/55 R16
zajrzyj na oponeo.pl. Tam wybierasz markę, model, silnik i są podawane wartości ciśnienia dla różnych opon. Mnie akurat sandero interesuje i dla wszystkich 3 rodzajów opon, które występuja (dla różnych silników) zawsze jest 2.2 z przodu i 2.0 z tyłu. DLa LODGY nie sprawdzałem - ale wybrać można
https://www.oponeo.pl/nar...snien/dla-dacia
Ostatnio zmieniony przez pikodat 2019-03-13, 17:56, w całości zmieniany 1 raz
Mamert
Wysłany: 2019-03-13, 20:13
Słabe te ciśnienia na oponeo... np do Sandero Stepway nie ma opon 205/55 R16 oraz do zwykłego Sandero nie ma standardowych opon 185/70 R14, które są jak Yeti, wszędzie są opisane, w instrukcji, w homologacji, ale nikt ich nie widział.
Za to w Loganie sedan oponeo podaje ciśnienia dla pustego auta i załadowanego (0,2 Bara więcej).
Zresztą doświadczalnie sobie dobiorę ciśnienia, tak jak w mojej poprzedniej MCVałce, gdzie przód był w normie a tył podniosłem o 0,2 Bara. Jeździł stabilniej i oszczędniej.
Mamert
Wysłany: 2019-03-13, 20:22
Ostrzegam przed zakupem czujników na AlleDrogo... Tych sprzedawców po prostu za przeproszeniem PIERDOLI w głowę... Czujniki w Serwisie Renault kosztują 70 zł, słownie siedemdziesiąt złotych za sztukę, na AlleDrogo mało który sprzedaje poniżej 100 zł.
Wysłany: 2019-03-13, 22:10
Mamert napisał/a:
https://www.oponeo.pl/wyb.../r=1/185-70-r14
(Nie na Oponeo, ale kupiłem ten rozmiar w połowie grudnia).
Wysłany: 2019-03-13, 23:58
pikodat napisał/a:
Zwykłe Sandero czy Stepway? Bo Stepway zgodnie z naklejką ma z tyłu 2,1 a nie 2,0.
Mamert
Wysłany: 2019-03-14, 07:56
kupiłem ten rozmiar
Nie wiem czy przypominasz sobie czasy (ok 2008 roku), kiedy na oponeo były dwie opony w tym rozmiarze...
Yeti odnosiło się bardziej do felg 14', których na dobrą sprawę fabryka nie zakłada do Dacii od 10 lat a homologuje je nawet w takiej kobyle jak Lodgy.
A co do Lodgy, zwłaszcza 7 os., to jednak mnie nie przekonuje jedno ciśnienie dla jadącej jednej osoby, jak i siedmiu osób.
Wysłany: 2019-03-14, 13:29
Mamert napisał/a:
Nie bardzo - w 2007 kupiłem używane felgi 14" i do nich zimówki 165/80R14, ale od 2011 jeżdżę właśnie na rozmiarze 185/70R14 i zawsze był ich wystarczający MSZ wybór w każdym segmencie cenowym.
Mamert napisał/a:
Lodgy access miała 14 do 2014, dokker van base ma je do dziś.
Do tego homololo jest OIMW ogólnoeuropejskounijna, więc niewykluczone, że w podstawowych wersjach np sandero też jeszcze gdzieś przetrwały.
A najważniejsze, że im więcej homologowanych opcji tym lepiej dla nas, bo zawsze jest lepiej mieć większy wybór.
Mamert
Wysłany: 2019-03-18, 10:46
W Lodgy 2018 oryginalne czujniki ciśnienia w oponach nie potrzebują specjalnego programowania.
Po założeniu drugiego kompletu kół z drugim zestawem czujników zapala się kontrolka niskiego ciśnienia w kołach oraz błąd zbiorczy (kilkanaście kilometrów po zmianie). Wystarczy wtedy tylko zresetować TPMS przyciskiem komputera pokładowego.
Informacja chyba dość ważna, bo część serwisów i wulkanizatorów z pewnością będzie chciała naciągać klientów.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2019-03-31, 16:16
Jak to wyglądało u mnie w Sandero II data produkcji 2014. Jestem drugim właścicielem i nie wiem jaki TPMS i czy w ogóle jest włączony. Brak naklejki sugerował, że bezpośredni. W domu zostały mi alufelgi z Logana. Rozmiar identyczny więc zmieniłem. Zmieniłem najpierw na przedniej osi. Przejechałem się z kilometr nic nie mrugało więc zmieniłem na tylnej osi. Znowu przejechałem kilometr i nic nie mruga i nie pika. Ucieszyłem się, że problem z głowy. Kolejnego dnia miałem dalszą trasę i tylko wyjechałem za rogatki zaczął mrugać TPMS. Łudziłem się, że może jednak pośredni i zajechałem na stacje dopompować do zalecanych wartości. Zresetowałem błąd ale po 10 km znowu mrugał. Chciałem już zakładać z powrotem stalowe, ale doczytałem, że w ASO 70 zł i tak też było za 4 nówki sztuki zapłaciłem 280 zł. Wymiana opon wraz z montażem czujników u mojego wulkanizatora 120. Po wymianie nic nie trzeba programować wystarczy zrobić SET TP. Dziś specjalnie zrobiłem 50 km i już nic nie mruga.
Podsumowując:
- najtańsze czujniki na dzień dzisiejszy ma ASO (nawet zaskoczyłem tym info mojego wulkanizatora bo u niego "uniwersalne" kosztują 111).
- Oryginalnych czujników o numerze 40 70 056 42 R nie trzeba programować, przyuczać czy cokolwiek z nimi robić.
Mamert
Wysłany: 2019-03-31, 16:38
aro_rdrg napisał/a:
Potwierdzam, też płaciłem 70 zł/szt.
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2019-03-31, 18:20
Jest miejsce na 8 czujników. Mnie ciekawi jak to będzie wyglądało gdy przy 2 kompletach czujników jakiś padnie i będzie trzeba założyć dziewiąty.
