Pomoc kogoś ze stolicy z MNE
Wysłany: 2018-12-10, 20:48   Pomoc kogoś ze stolicy z MNE
Cześć koledzy od 3 dni walczę z brakiem kamery cofania u siebie w aucie. Mój problem opisałem w temacie kamera cofania Media Nav. Wszystko sprawdzałem ze 100 razy oraz moi znajomi również. Doszliśmy do tego, że kamera jest wzbudzana po wbiciu wstecznego biegu i sygnał dochodzi do przejściówki montowanej w MNE oraz z niej wychodzi ale na odtwarzaczu cały czas pojawia się komunikat o uszkodzonej kamerze lub jej brak. Wszyscy piszą, że problem jest ze stykiem ale piny wyglądają ok, poza tym w poprzednim MCV II ze 100 razy wyciągałem tą przejściówkę i nigdy nie miałem problemów z kamera cofania wiec tutaj raczej też nie powinno być. MNE chyba też sprawne ale ciężko jest sprawdzić, wgrywałem aktualizacje pod kamerę PAL i z powrotem NTSC ale oczywiście problem nie został rozwiązany, dlatego też potrzebuję pomocy kolegów z forum , którzy mieszkają w stolicy lub okolicy i mogli by przetestować moja przejściówkę i MNE w swoim samochodzie lub na odwrót. Jestem w trakcie ogarniania nowego mieszkania wiec nie widzi mi się w ciemno wydawać minimum 75zł na kolejną przejściówkę gdy ta może byc sprawna . pozdrawiam i czekam na odzew chętnych
Wysłany: 2018-12-11, 08:53
A jeszcze jedno. Otworz MN i zobacz czy masz sygnal " w srodku".
Wysłany: 2018-12-12, 20:50
Na chwilę obecną nie chce grzebać w MNE. Wolałbym odesłać je robsonowi303 lub podrzucić do jas_pika aby oni zerknęli po swojemu ale na razie żaden się nie odezwał.
Ponawiam prośbę. czy nie ma nikogo w stolicy kto ma dokładaną kamerę cofania u siebie w dacii i mógłby podłączyć moje MNE do swojego auta i sprawdzic czy u niego będzie ten sam komunikat.
Wysłany: 2018-12-14, 09:50
Skontaktuj się ze mną w weekend . Może znajdę chwilę wolnego :)
ttedi
Silnik: TCe 90 S&S
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2018-12-14, 10:31
Tak przy okazji w tym temacie. Czy w przypadku oryginalnej instalacji kamerki również występuje wspomniana przejściówka ?
Wysłany: 2018-12-14, 11:08
ttedi napisał/a:
Nie występuje. Kamery uniwersalne mają na swoim okablowaniu uniwersalne wtyczki, np. w sygnale wideo typu "Cinch" i trzeba jakoś przejść na standard danego samochodu bez wymiany i przerabiania wtyczek.
Wysłany: 2018-12-14, 11:18
Przejściówka jest stosowana po to aby nie dokładać dodatkowych pinów z kabelkami do wtyczki z oryginalnej wiązki auta wchodzącej do MNE. W mojej Lodgy z tego co zauważyłem w oryginalnej wiązce znajdują się już przewody od kamery cofania i jej wybudzenia czyli mógłbym po prostu wciąć się w odpowiednie kabelki przed wtyczkę i tyle ale nie chcę ciąć oryginalnej instalacji aby snie stracić gwarancji
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-12-14, 12:47
dudu$ napisał/a:
Sprawdź, jak zachowuje się kamera , gdy silnik jest wyłączony i potem włączony. W moim , zauważyłem pewne dewiacje, jak od razu wyjeżdżam z garażu do tyłu , to na ekranie znany komunikat. Jak sobie dalej pojeżdżę, to wszystko jest ok, obraz cofania jest. Wcześniej sadziłem , że kamerka fiksuje od niskiej temperatury. A teraz skłaniam się do zalezności napięcia w instalacji.
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2018-12-14, 16:35
Potwierdzam. Kamera działa różnie od napięcia. Wcześniej gdy odpalałem auto to info po wyłączeniu pojawiało się (że kamera uszkodzoną) . po naładowaniu aku ta informacja już się nie pojawia
Wysłany: 2018-12-14, 18:44
kamera była podłączana pod zewnętrzne zasilanie i obrazu również nie było. Na pierwszej zamontowanej kamerce nie miałem, żadnych problemów, działała zawsze kiedy tylko włączyło sie bieg wsteczny. Skorzystam z propozycji Jas-Pika i wybiorę się do niego, ale w ten weekend jak wcześniej napisał może znaleźć trochę wolnego czasu lub nie więc nie chce mu przeszkadzać i umówię się po świętach
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-14, 19:23
dudu$ napisał/a:
Zasilania powinny mieć przynajmniej wspólna masę. Ale rozumiem , że sprawdzałeś też na zasilaniu z samochodu. Może wróć do tej pierwszej kamerki?
Trzymam kciuki , pewnie jas_pik spojrzy na to świeżym okiem i dacie znać co to było.
Wysłany: 2018-12-14, 19:47
Niestety do pierwszej kamerki , która działała nie mogę wrócić bo odesłałem ja do sprzedajnego, który przysłał mi ta co teraz mam. Teoretycznie mógłbym ją odesłać i poprosić o przysłanie z powrotem tej co odesłałem ale tamta wyświetlała obraz fatalnej jakości a poza tym nie chcę wydawać kolejnych 20 zł na kolejną przesyłką. Na chwilę obecna muszę wstrzymac się z rozwiązaniem swojego problemu ponieważ nie mam przejściówki ( adaptera) , jeden uszkodziłem a drugi, który zakupiłem po w biciu biegu wstecznego nie powodował wzbudzenia kamery więc odesłałem go sprzedającemu ( ten sam u którego zakupiłem kamerkę). Kurcze w MCV II miałem ten sam zestaw czyli kamerka i adapter i tam nie miałem, żadnych problemów. Adapter muszę miec ponieważ w oryginalnej wiązce i wtyczce mam już okablowanie, ale nie chcę jej ciąć bo stracę gwarancje na wiazkę a tego nie chcę
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-14, 19:51
dudu$ napisał/a:
ale nie chcę jej ciąć bo stracę gwarancje na wiązkę a tego nie chcę
Nie trzeba nic ciąć, wystarczy się wpiąć lub wlutować. Ale rozumiem Twoją ostrożność.
Wysłany: 2018-12-14, 20:29
Oglądałem tą wtyczkę i tam jest tak mało miejsca, że ciężko było by wlutować dodatkowe przewody, poza tym lutowanie dodatkowych przewodów do oryginalnej wiązki to ingerencja w wiązkę czyli utrata gwarancji na ten element :/ A nie po to szukałem auta z gwarancją aby na niektóre elementy auta ją stracić - a mam ważną do marca 2021r
