Kod do radia
eio
Wysłany: 2018-11-13, 08:29
Mamert napisał/a:
Radio w mojej Lodgy wygląda identycznie jak te radia co oglądałem w MCV i Sandero.
Czyli jak?
Wysłany: 2018-11-13, 08:36
Mamert napisał/a:
Wszystko ok, ale jak wyjmiesz akumulator do naładowania, to radio się zablokuje.
Oczywiście. Wyjaśniam dlaczego w salonie mogą stać radia zablokowane a odbierane samochody nie wymagają kodu.
eio
Wysłany: 2018-11-13, 09:49
Ja mam (1) model radia, taki jak u forumowego kolegi tutaj: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=15528 . Z tym że bez otworu na CD.
(2) model tego radia wygląda tak: zdjęcie z Googla.
Pytam się o to, jaki model masz z kodem, bo może dealer mnie wprowadził w błąd i powinienem był otrzymać kod. W innej sprawie mnie wprowadził w błąd twierdząc że w moim Loganie MCV są czujniki ciśnienia w felgach. Nie było ich. Ostatecznie odłączę aku i pojadę do aso.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2018-11-13, 10:21
Dobra, radio ma kod i po odłączeniu aku trzeba go ponownie wpisać. Dostałem kod od dilera.
Co do wyglądu, radio na 2 din bez CD.
gggg
Model: Captur
Silnik: 0,9
Wysłany: 2018-11-13, 11:54
eio napisał/a:
Dealer nie podał kodu do mojego radia, twierdząc że to radio nie ma kodu. Na wszelki wypadek zachowam sobie podaną tutaj instrukcję odzysku kodu.
Prosto to sprawdzić. Odłącz akumulator. Po chwili podłącz. Załącz radio. Jeżeli załączy się normalnie to nie będzie potrzebny kod. Jeżeli nie to będzie wołało o kod. Wtedy kontaktuj sie z dealerem.
W moim przypadku dealer nie podał mi kodu bo przy wydawaniu samochodu zapomniał. Zadzwoniłem do dealera, ale serwis chciał już kasę za jego podanie i musisz być osobiście. Zadzwoniłem do pracownika, który wydawał mi samochód i on podał mi go telefonicznie za darmo. Przyznał się, że przy wydawaniu samochodu po prostu zapomniał mi go podać. Dzwoniłem do nich po kilkunastu dniach od odbioru samochodu.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2018-11-13, 11:57, w całości zmieniany 1 raz
charger
Marka: Dacia \ Ford
Rocznik: 2017 \ 2018
Wysłany: 2018-11-13, 11:58
eio napisał/a:
Ściągnij aplikacje z Google Play - Dacia Radio Calculator. Wpisujesz odpowiednie numery z kodu seryjnego i generuje kod do radia :)
Robiłem tak u siebie kiedy wymontowałem radio i nie miałem kodu.
Wysłany: 2018-11-13, 13:58
Można bez demontażu - http://www.daciaklub.pl/f...1752727#1752727
eio
Wysłany: 2018-11-13, 15:04
Czyli jak moje - model (1). Zadzwoniłem do dealera, tego który podpisywal umowę, a nie tego który zdawał auto.I bez spinki otrzymałem kod. Szkoda. Wcześniej cieszyłem się że go nie ma. Ale trudno. Muszę z tym żyć :)
eio
Wysłany: 2018-11-13, 15:06
DrOzda napisał/a:
Dzięki. To jest najlepsze rozwiązanie w przypadku mojego radia - jest ono na wcisk a nie na śrubkach.
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-22, 11:55   Kod do radia fabrycznego Nowy Duster
Hej koledzy jak w temacie, zakładam dedykowany rejestrator z dala od domu
a zapomniałem spisać hasła i zaraz będę bez radia,
nie mogę nigdzie znaleźć na necie i forum, pomożecie?
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2018-12-22, 11:59
Dzwoń do sprzedawcy.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2018-12-22, 12:17
Gdzieś (chyba na Tym Forum, albo bliźniaczym dusterklub) był link do strony gdziem wpisywało się chyba nr fabryczny radia na podstawie którego później wyświetlany był kod odblokowujący. Jak znajdę to podeślę.
Nowa zabawka DD 2 :)
paul7
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2018-12-22, 13:27
Kalkulator kodu Renault apka na android
Kod:
w Google play :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.renaultradiocode.obdhightech.radiocodeunlock.renaultradiocode.renault.code.calculator&hl=pl
Radio kode z numeru seryjnego:
Kod:
https://www.radio-code.co.uk/renault-radio-codes.html
Radio kode on-line:
Kod:
http://renaultradio.cba.pl/index.php
eio
Wysłany: 2018-12-22, 14:02
Radio można samemu rozkodować. Tutaj jest link do procedury (z forum).
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-22, 15:24
Jest jeszcze link na forum w MenuLite 1.6.0 kolegi Aniol. Przy okazji mnóstwo funkcji uwalnianie, wgrywanie map itp. MenuLite_1.6.0 Podprogram wyświetla kod radia!
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-22, 20:36
Dzięki panu, ale radia wyciągnąć chyba nie dam rady
a sposób kolegi Rio nie działa:( no nic wrócę do chaty
po świętach to sobie odczytam
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-22, 20:48
Tutiszelest napisał/a:
Wgraj na pendriva MenuLite 1.6.0 i jak włożysz go do usb to z menu wybierz kod i ci wskaże.
Nic nie trzeba wyciągać!
Ostatnio zmieniony przez paul7 2018-12-22, 20:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-12-22, 20:50
Przecież wyciągniecie radia z Dacii to raptem 30 sekund. Zdejmujemy ramkę wokół radia, w każdej dacii trzyma się na zatrzaskach, a następnie odkręcamy 4 torxy i tyle. Robisz zdjęcie naklejki z góry i składasz wszystko z powrotem. Cała operacja zamyka się w 1,5 minuty. Zdjęcie wrzucasz na forum i po chwili będziesz miał kod do radia.
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-22, 23:04
Zmotywowaliscie ścienne mnie, od rana działam!
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-23, 10:31
Jeszcze inne wyjście, w fabrycznej instrukcji powinieneś też mieć wpisany kod przez sprzedawcę. Jest aż tyle możliwości....
Tutiszelest
Model: Duster 2
Silnik: 1.6 Sce
Wysłany: 2018-12-23, 15:19
spróbowałem wszystkich sposobów i:
- ramki zdjąć mi się nie udało, ciągnąłem, szarpałem i nic,
- program od kolegi Anioł nie dał absolutnie nic,
pojawiła się na chwilę jakaś ikonka, takie 3 poziome paski,
ale po dotknięciu znikła i już się nie pojawiła,
(pendrive zformatowany na fat32, wg instrukcji od Anioł)
- w fabrycznej instrukcji kodu brak, jest on w szufladzie 400 km stąd
- miła Pani z salonu wyśle mi kod bezproblemowo - w czwartek po świętach...
- procedura samodzielnego rozkodowania od kolegi eio też nie działa w tej wersji
Plik ściągnięto 38 raz(y) 40,04 KB
Ostatnio zmieniony przez Tutiszelest 2018-12-23, 15:33, w całości zmieniany 1 raz
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-23, 16:35
Rzeczywiście akurat te ramkę ściąga się trochę inaczej niż we wcześniejszych modelach. Ale musisz znaleźć najlepiej plastikowy płaski , ostry na krawędziach przedmiot, coś w rodzaju łyżki i podważyć ramkę w dolnych częściach. Zaczepy (w sumie 4) są po bokach i powinny powoli wyjść.
Narzędzia podobne jak na zdjęciu.
Podważysz od dołu ramki i ramka sama wyjdzie. Dalej torx T20 x4 .
Nie rób tego śrubokrętem i innym metalowym sprzętem , bo porysujesz.
GRL
Marka: Dacia => VW
Model: Duster II => Golf
Silnik: 1.6sce => 1.0tsi 115
Rocznik: 2018 => 2019
Wysłany: 2018-12-23, 16:47
Tutaj masz filmik jak dobrać się do ramki radio => https://www.youtube.com/watch?v=KV2rfx7aMRw
eio
Wysłany: 2018-12-23, 16:58
W chłodzie (mrozie) plastiki z reguły są kruche. Gdybys się zdecydował na ich sciąganie to w cieplejszym garażu albo dopiero na wiosnę.
paul7
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2018-12-26, 15:01
Wystarczy ciepłego powietrza " wdmuchać " do kabiny podczas pracy silnika. Jak byś przejeżdżał na 50 -tce to mam takie plastikowe narzędzia, lub w Sylwestra i Nowym Roku jestem na Ursynowie.
