Od tygodnia moja MediaNav 1 - wersja z przerobioną pamięcią na kartę SD samoczynnie restartuje się kilka razy po uruchomieniu silnika. Czasami 2-3 razy czasami cały czas.
Sprawdziłem czy zasilanie dochodzi i nie ma przerw w zasilaniu - oczywiście na wyjętym radiu.
Nie mam pomysłu jak to sprawdzić przy radiu zamontowanym.
Wersja oprogramowania 4.0.6
Od kupna radia nic w nim nie mieszałem. Jeździło mniej więcej sprawnie przez ponad 1,5 roku
Wcześniej miałem kilka razy problem, że w podróży ok 2 godzinnej po 1,5 godziny radio zacinało się na nawigacji. Muzyka grała ale nawigacja i wyświetlacz przestawał pracować.
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1260 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-10-01, 21:33
Od razu problem sam nakresliłeś
m81wwski napisał/a:
Masz przerobioną pamięć. Sprawdź przede wszystkim na płycie, czy lutowania -kabelki do złącza gniazd kart SIM są sprawne. Masz płytę zmodernizowaną i pewnie wystarczy wstrząśnięcie i coś nie styka w gniazdach. Czasami styki mogą też nie kontaktować. /przemyć spirytusem, punkty kontaktowe - dogrzać itd/. Najlepiej daj to elektronikowi.
Takie problemy jeśli nie sa to problemy połaczeń to najprawdopodobniej wina padającej karty SD .
Pamiętaj że karta musi być szybka co najmniej klasy U10 , im większy transfer tym lepsza . Zgraj na nią obraz i sprawdź czy jest poprawa.
Niestety po zgraniu obrazu karty na inną, nową niestety Media Nav przestała się włączać.
Taki sam objaw mam też na oryginalnej karcie. Sprawdziłem gniazdo karty SD i wszystko wydaje się być ok - chyba, że kabel gdzieś przerywa.
Na dzień dzisiejszy status jest taki, że po włączeniu radia zatrzymuje się ono na logo Dacii.
Obraz regularnie miga co chwila ale samo radio się nie włącza.
A czy karta jest szybka kartą ?
Jaki masz na niej transfer danych wgrywając obraz?
I jakiego producenta.
U mnie nie działały żadne Platinety/Goodramy/Kingstony nawet ze znaczkiem 10U ale bez problemu działały karty Sandisk.
Jesli pradkośc transferu jest mniejsza niż 8MBs to będzie migało logo i nie odpali system.
Sformatuj starą kartę i wgraj od nowa obraz ( wysłałem Ci linki do obrazów 4.0.6 i 6.0.3MD)
Mam podobny problem jak opisany na początku.
Jakiś tydzień temu podczas jazdy kiedy ściszyłem radio z przycisków pod kierownicą ono się zresetowało, potem włączyło, potem znów zaczęły się restarty i nic więcej. Pojawia się logo Dacia +LG i od nowa.
Dziś po tygodniu przy uruchomieniu auta radio na chwilę ożyło, po czym po jakichś 3 minutach znów restarty.
Pendrive wyjąłem. Reset z przycisków nie działa. Wyjmowałem bezpiecznik, odpiąłem akumulator na kilka chwil ale nic nie pomogło.
Dodam że nigdy nic w sofcie nie kombinowałem, nie do końca wiem jaki jest ten soft (nie zrobiłęm zdjęcia dziś jak się uruchomiło, pamiętam tylko żę było tam coś 5....) Duster z czerwca 2016r z francuskiej dystrybucji.
Ktoś ma jakieś rady? Próbować wgrywać softa? Szukać jakiegoś magika, ASO czy raczej szukać nowego radia?
