Pasek akcesoriów trzeba zdjąć, gdy robi się rozrząd. Ja właśnie miałem wymieniane oba paski równocześnie, nie warto zakładać starego z powrotem przecież.
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3776 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-05-09, 14:43
Wymienia się w komplecie najlepiej pasek i rolki rozrządu , pasek i rolkę akcesoriów, pompę wody i w K4M śrubę koła pasowego:
https://www.renault-czesc...nand,3,379,5135
120 kkm lub co 6 lat
Źle zrozumieliśmy się Rozrząd wymieniałem cały ostatnio + pasek klinowy od klimy .
Teraz pytam czy jeszcze napinacz od paska klinowego wymienić i co jeszcze przy tym pasku /
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2019-05-09, 15:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-05-10, 10:49
eplus napisał/a:
Teraz pytanie, czy da się podmienić napinacz bez zdejmowania paska
:) David Copperfield pewnie by to zrobił.
Problem jest z ponownym poprawnym naciągnięciem paska po jego powtórnym montażu , wcześniej nieco się rozciągnął i po prostu może się zerwać.
Sam pasek kosztuje ze 40 PLN więc chyba bez sensu się upierać.
Mam 75 tyś na budziku W minionym roku razem z rozrodem wymiałem sam pasek od osprzętu.
Zrobiłem od tego czasu kilka tś i nie ruszam. Jak jest zalecana wymiana co 120 tys to szkoda kasy, Rolki powinny wytrzymać a napinacz wywiera odpowiedni siłę naciągu.
