Niestety , trzeba zauważyć że wraz ze wzrostem popularności marki i coraz większej liczby sprowadzonych do kraju egzemplarzy, Dacia zaczyna trafiać do rąk różnych Januszy i Sebixów więc takie informacje będą coraz częściej.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-06-27, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
Byłem raz w Kolonii Sól, odwiedzałem znajomą. Nawet nie wiedziałem, że tak tam niebezpiecznie.
A Biała Łada to w jakim charakterze uczestniczyła w wypadku, bo protokół zeznań się nie domyka?
Niepokojące jest to, że Passat został na jezdni, a Dustera wywaliło gdzieś daleko poza pobocze. Aczkolwiek VW wydaje się być bardziej zniszczony. Na OLX pojawia się dużo rozbitych Dusterów 2 z przebiegiem poniżej 10kkm...
Przy tego typu zdarzeniach drogowych trajektoria samochodu jest często mało intuicyjna.
Wystarczy , ze nie jest to dokładnie czołówka i moga być siły skręcające tor jazdy i kręcenie samochodem. Raz w życiu jak jechałem z kolegą jako pasażer wjechał on na kawałek lodu przy poboczu. I jak już stracony został kierunek wprost to dalsze obroty da sie wytłumaczyć dopiero jak się skojarzy jakie ruchy kierownicą wykonywał kierowca. Z zewnątrz to wyglądało jak ćwierć obrotu w prawo - pól obrotu w lewo - jeszcze trochę w lewo - sunięcie bokiem (bez koziołkowania) - zahamowanie na drzewie.
A skoro VW jest uderzony w bok to nie była to typowa czołówka.
Prawdopodobnie dlatego, ze passat został na jezdni , to jego kierowca zmarł. BO jeśli dobrze rozumiem, duster uderzył w VW, który stanął w miejscu (duuuże przyspieszenie) a sam się pokręcił i posunął znacznie dalej (przyspieszenia mniejsze bo dłużej trwające)
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 87 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3782 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-07-03, 09:33
Uuuu muzealny Passat B3 ... szkoda. Widać jak technika sprzed 30 lat zachowuje się przy wypadkach , choć przy zderzeniu bocznym to żaden samochód nie zapewnia pewności przeżycia.
Obstawiam że paska postawiło bokiem na tej jednojezdniowej ekspresówce no i na nieszczęście wpadł prosto pod Dustera. Widać ślady na asfalcie a Dacię po uderzeniu wyrzuciło na pobocze.
Rocznik: 2017 Pomógł: 53 razy Dołączył: 02 Mar 2019 Posty: 1805 Skąd: Radzionków
Wysłany: 2019-07-03, 10:06
Mi to wygląda na czołówkę tylko dosyć mocno przesuniętą na lewy słupek VW i dlatego go tak poskładało. Ominęło wszystkie strefy zgniotu jak podłużnice, silnik.
Nie chyba a na pewno. Logan I.
Fajny pożar w ogóle. Wygląda na przewody paliwowe. Pewnie pękł a oni chechłali bo nie chciał zapalić. W końcu zapalił, ale nie w cylindrach.
