2020-07-02, 01:02
Wydajność klimatyzacji
Wysłany: 2019-06-17, 17:35
Jaka temperatura powinna być według not serwisowych na wylocie klimatyzacji ?
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=86847#86847
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-06-17, 21:52
mekintosz. Ok 4 przy temperaturze 26 to powiedziałbym, rewelacja. Ja najniższą zmierzyłem 7. pozdr
Wysłany: 2019-06-18, 12:27
Po wizycie u Pana mechanika. Trzeba jechać i stać przy człowieku. Inaczej nie przyznał by się, że dobił za dużo czynnika. Aparat wyssał z układu 550 gram zamiast 475. Na nowo nabite czynnikiem do 475 gram Ciśnienie w przewodach wysokiej 15 bar, niskiej 2 bar. Mam nadzieję, że to mogło być powodem czkawki klimatyzacji przy temperaturze 30 plus.
Wysłany: 2019-06-18, 13:39
550 gram zamiast 475 [...] to mogło być powodem czkawki klimatyzacji
Zdecydowanie tak!
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-06-19, 13:14
koledzy zakupiłem w zeszłym roku w sierpniu dacie lodgy w benzynie 1,6 z 2013r.
Od początku zauważyłem że na klima wyraźnie muli silnik ale nie używałem jej regularnie więc i na spalanie nie zwróciłem uwagi. W tym roku sporo ciepłych dni na klimie jeżdżę i jest dramat bym powiedział. Spalanie wzrosło o jakieś30-40% (z 9-10 litrów gazu na 13-14).
Silnik muli strasznie w okolicach 2000 - 2700 obrotów. Klima chłodzi jednak żeby czuć efekt musi być 3 stopień nawiewu. W zeszłym znajomy mechanik sprawdzał ciśnienie i ilość czynnika i stwierdził tylko że jest ok.
Pytanie do praktyków czy może to być kompresor albo to sprzęgło od sprężarki? Jeżeli tak to jakie konkretnie są objawy sprzęgła?
Czy może jest ktoś z okolic wawy z lodgy 1,6 mpi (czy jak ten silnik się zwie) kto pozwoliłby mi porównać pracę silnika z załączoną klimą?
tAboon
Wysłany: 2019-06-19, 13:49
matysz, duże auto, silnik słaby (84KM) a klima tez potrzebuje być mechanicznie napędzana, więc parę Qni ucieka na chłodzenie.
LwG
Bună salutări :)
Wysłany: 2019-06-19, 13:57
matysz napisał/a:
Nie, po prostu "Ten Typ Tak Ma".
(...Przynajmniej do pewnego, tzn. jeśli wszystkie parametry na pewno są poprawne - http://www.daciaklub.pl/f...1789000#1789000 ...).
Wysłany: 2019-06-19, 14:55
matysz napisał/a:
Warszawa Wola dziś do wieczora i od poniedziałku :)
Ale cudów nie oczekuj , klima zabiera te kilka koni i spalanie też wzrasta - około 10 po mieście z klimą wychodzi.
marko
Model: Jogger
Silnik: 110TCe
Wysłany: 2019-06-19, 17:31
Kilka słów od siebie dodam w temacie klimatyzacji. Sandero z 2010 roku i Lodgy z 2017 roku w obydwu klimatyzacja schładza wnętrze jednak odczuwalnie lepszy efekt jest w Sandero. Podejrzewam, że jest to spowodowane mniejszym wnętrzem niżeli w Lodgy. Aby dało się odczuć dobrodziejstwo klimatyzacji w Sandero nawiew mam włączony na pozycji nr.2 i to jest maks, natomiast w Lodgy jest to 2 lub 3.
Zatem co do wydajności pewnie jak już w przypadku innych zagadnień technicznych samochodów Dacia zwyczajnie TTTM.
Frost
Model: Sandero, Jogger
Silnik: 0,9 TCe, Eco G 1.0
Rocznik: 2018, 2024
Wysłany: 2019-06-26, 06:38
Ja przyciemniłem tylne szyby na maxa ile można w Sandero.. Wydawało mi się, że klima nie daje rady. Inna sprawa, że jeżdżę Espace-em, a tam klima robi zimę i to bardzo szybko w aucie więc Sandero wypadło bladziutko. Koniec końców byłem Sandero w Cro i dała radę więc przyciemnienie pomogło :)
Btw jak hamuję silnikiem to nadmuch przyśpiesza :) Kers czy jak ? ;)
pzdr
tAboon
Wysłany: 2019-06-26, 06:52
Frost, inteligenty system zarządzania energią. Silnik pod obciążeniem wyłącza zasilanie alternatora (brak ładowania). Przy hamowaniu silnikiem zasilany jest alternator aby odzyskiwać energię.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2019-06-26, 06:53, w całości zmieniany 1 raz
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-06-28, 08:03
Już tłumaczę. Są dwa rodzaje sprężarek.
Sprężarka o zmiennej wydajności, która pracuje cały czas, a temperatura jest ustalona "mechanicznie" przez jej wydajność.
Sprężarka o stałej wydajności gdzie temperatura jest badana przez czujnik temperatury i włącza/wyłącza sprężarkę.
Tak w skrócie.
Może masz, tak jak u mnie było. uszkodzony zawór rozprężny. Pomimo, że pracuje cyklicznie to i tak właśnie się zachowywała jak opisujesz.
Wczoraj zastanowiło mnie czy może jednak warto wyłączać klimatyzacji (auto) gdy różnica temperatur nie jest zbyt duża. Bo jak rozumiem z w/w wpisu - w DD2 prawdopodobnie nie jest tak, że klima zawsze pracuje na 100%, a regulacja temperatury na plus jest „robiona” przez dodawanie klapką/mieszaczem, ciepłego powietrza tylko jakoś inaczej np. poprzez regulację siły sprężania – wtedy odbiór mocy z silnika byłby adekwatny do zapotrzebowani na zimno. Tak to jest?
Od f126p do Dustera
Wysłany: 2019-06-28, 09:09
W dd1 już jest sprężarka o stałej wydajności i załącza się cyklicznie od m.in. temperatury w kanałach wylotowych (w skrócie). Nie ma znaczenia czy silnik pracuje na luzie czy przy pełnym obciążeniu. Jest potrzeba to się załącza. Mówimy o manualnej nie klimatroniku.
We wcześniejszych modelach była sprężarka o zmiennej wydajności czyli z zabudowanym zaworem przelewowym, który utrzymywał stałe ciśnienie, a raczej nie dopuszczał do jego zwiększenia w układzie jeżeli silnik przekraczał określone obroty.
Wysłany: 2019-06-28, 10:00
maugu napisał/a:
Tak to jest?
Nie - włączanie i wyłączanie sprężarki jest w zasadzie niezależne od czujnika temperatury w kabinie, więc ciepłota powietrza niemal zawsze regulowana jest jego przepływem przez nagrzewnicę.
(Chociaż oczywiście może się zdarzyć, że ze względu na chwilowe wyłączenie sprężarki akurat nie będzie takiej potrzeby, bo parownik zdąży się już nieco ogrzać. Klima nie działa zero-jedynkowo tylko w pewnych zakresach tolerancji temperatury powietrza i ciśnienia czynnika).
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-06-28, 11:44
OK. Czyli przechodzenie na ręczne sterowanie w celu optymalizacji pracy sprężarki nie ma sensu bo ona i tak widzi tylko czujniki parownika, a te są niezależne od kierowcy/kabiny. Dzięki.
Od f126p do Dustera
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-07-08, 14:17
Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu że coś nie tak jest z moją klimą.
Na trasie nad morze 330 km z klima włączona i ze średnią prędkością ok 95 km/h spalanie wyszło 13 litrów gazu.
Wracając tą samą trasę tylko bez klimy i średnią również ok 95km/h spalanie wyszło 9l ;/
Mechanik mówi że to najprawdopodobniej zatarty kompresor. Co jeszcze może w klimie powodować takie objawy?
cowcar
Silnik: 1.6 SCe H4M
Wysłany: 2019-07-08, 19:09
matysz napisał/a:
Ale zdajesz sobie sprawę z tego, że mimo wszystko to nie jest ta sama trasa. Mogłeś jechać pod wiatr a wracać z wiatrem :D
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2019-07-09, 05:13
spoko mogło tak być.
ale taka różnica w spalaniu raczej nie wynika z jazdy pod wiatr ;)
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2019-07-09, 09:04
Zatartą sprężarkę wyczułbyś chyba po osiągach i pracy silnika. U mnie sprawna klima daje znać np. przy przyspieszaniu albo starcie pod górkę. pozdr
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-06-28, 21:29
Umnie natomiast jest problem z jej załączaniem raz załączy raz nie raz chłodzi idealnie raz jakby czynnika brakowało ledwo co chlodzi
Ktoś ma jakieś pomysły co to i jak to naprawidz serwis mówi że jest ok
Hipolit
Model: Koleos II
Silnik: 2.0 dci
Wysłany: 2020-06-29, 10:05
adas530, a może masz włączony tryb eco? Ja wczoraj myślałem, że mi klima padła. Wszystko ustawione na maksymalne chłodzenie a w aucie ciągle duszno. Im wolniej jechałem tym gorzej było. Jak wyłączyłem eco to wszystko wróciło do normy.
Duster złapał wirusa. :)
adas530
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2020-08-20, 20:28
Nie nigdy nie jeżdżę na eko ostatnio padł kompresor to go wymieniłem ale dalej to samo jakaś porażka ta klima przy 37 stopniach i w korku zapomnij o chlodzieniu na trasie ok fajdzie działa
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-08-20, 20:32
W mojej lodgy 2013 jest tak samo. Do tego zamula przy klimie niemiłosiernie.
Zawalam to na ekologie i ekonomie. Ma być tanio i mieścić sie w normach.
Plus pewnie za mało wydajna klima dla kubatury lodgy ;/
Nie to co w mcv 2007. Tam to chłodziło jak zamrażarka :(
Wysłany: 2020-08-20, 20:49
Co do wydajności klimy to mnie również wydaje sie, ze działa słabo, ale kilka razy jak przez dłuższą chwilę miałem ją włączoną, zauważyłem, że jednak działa. Kiedyś był watek o wydajności klimy http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10641 i jest tam napisane jaką temperaturę powinno mieć powietrze wydobywające się z kratek środkowych przy danej temperaturze otoczenia na zewnatrz samochodu.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-08-21, 08:09
Ja nie widzę słabej wydajności. Jasne, nie jest jak w Alfie 166, gdzie było 3/4 kilograma czynnika R123 i chłodziło lepiej niż lodówka, ale układ klimy w moim Loganie jest wystarczający. W trasie z Bieszczad do Łodzi, jechałem na połowie pokrętła regulacji temperatury, bo zrobiło się na prawdę zimno.
Wsiadając do rozgrzanego auta, ustawiając wiatrak na 4 i obieg wewnętrzny auto schładza się do 22 - 23 stopni (według wskazań termometru), czyli do temperatury optymalnej, w jakieś 10 minut. Jak dla mnie wynik bardzo dobry.
