2010-08-30, 11:57
Montaż klimatyzacji
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2019-08-04, 16:16
Bez klimy ok 825 obr/min.
Z klimą ok 760 obr/min.
Wysłany: 2019-08-05, 16:30
Czyli tak jak myślałem - ani 500, ani 600, o których wcześniej kolega pisał...
Ale czy tak w ogóle fotki nie są przypadkiem podpisane odwrotnie? Wyższe obroty powinny być przy klimie, żeby zrekompensować obciążenie.
djares
Wysłany: 2019-08-06, 14:33
nie nie są odwrotnie tak jak widać tak jest dlatego napisałem ze po włączeniu klimatyzacji obroty mi trochę spadają i silnik wpada w lekkie wibracje można z tym żyć ale jeśli gdzieś można to ustawić to bym prosił o jakiś namiar jak wcześniej pisałem mam kabelek i DDT2000
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2019-08-06, 15:08
Ja u siebie w dusterze tez mam tak że obiektu spadaja po włączeniu klimy i silnik dostaje lekkich wibracji..a klima oryginalna;)
Wysłany: 2019-08-06, 19:23
djares napisał/a:
Ecu powinno mieć wgrane mapy w wersji z klimą. Bo są one różne
djares
Wysłany: 2019-08-07, 19:40
DrOzda napisał/a:
djares napisał/a:
Ok czy ECU sterownik można podmienić bez ingerencji w IMO z tego co się domyślam to IMO jest w komforcie poprawcie mnie jeśli się mylę
Wysłany: 2019-08-07, 19:44
Chyba w jest BCM, a przynajmniej wymieniająć kluczyk trzeba mieć zestaw: stacyjka, kluczyk, sterownik i BCM.
djares
Wysłany: 2019-08-07, 21:35
toka93 napisał/a:
No właśnie chyba to za mało informacji mogę podmienić sterownik ale wszystko czyli ECU bcm pętla i kluczyki to chyba za dużo
Wysłany: 2019-08-07, 21:52
Sterownik można chyba przełożyć. Jeden z klientów montował klimę i kupił sam sterownik i śmiga.
Jagiełło
Marka: Dacia/Renault
Model: Sandero/Laguna
Silnik: 1.5dCi/2.0dCi
Rocznik: 2010/2010
Wysłany: 2020-03-27, 16:04   Klimatyzacja w Sandero
Cześć
Mam okazję kupić Sandero 1.5dCi ,jednak nie ma ona klimatyzacji :( Powiedzcie jakie części są mi potrzebne, i jak ktoś ma schemat to też jak wyśle to będę wdzięczny.
I czy klima od Clio by pasowała tutaj?
Ostatnio zmieniony przez Jagiełło 2020-03-27, 16:08, w całości zmieniany 1 raz
pankracy
Model: Diablo
Silnik: 6.0 TFSI
Rocznik: ...
Wysłany: 2020-03-27, 16:19
Gra nie warta swieczki moim zdaniem. Jak tanie musi byc te auto by wawić się w takie zabawy.
Wysłany: 2020-03-27, 17:02
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + montaż klimatyzacji = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=737
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0W / Upholstery - Electricity / 62 Air conditioning / Air conditioning pump
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0W / Upholstery - Electricity / 60 Air conditioning and heating control / Heater radiator
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0W / Manual / 19 Cooling system - Reservoirs - Exhaust system - Engine mounting / Coolant radiator
Clio są różne, sandero też, niektóre części mogą pasować lub zostać dopasowane, ale wszystko wymaga przynajmniej ogólnej orientacji w temacie - a pytanie o clio świadczy o tym, że raczej nie bardzo wiesz na co się porywasz... (Bez urazy).
Wysłany: 2020-03-27, 19:24
Chyba jedynie chłodnica klimatyzacji z Clio IV pasuje do Sandero II, a reszta elementów jest inna.
Znaleźć klimę kompletną nie jest prosto i wymaga wymiany kilku elementów:
Nagrzewnica, łapa kompresora, inny alternator, przewody klimy, chłodnica, inna osłona chłodnicy, wentylator z inną obudową, no i wiązka.
I mnóstwo rozbiórki, bo trzeba rwać całą dechę.
Jagiełło
Rocznik: 2010/2010
Wysłany: 2020-03-27, 19:34
Może ale osobiście myślałem że konstrukcja bliźniacza z Clio to uda się dopasować
Jagiełło
Rocznik: 2010/2010
Wysłany: 2020-03-27, 19:35
toka93 napisał/a:
do Sandero II
Ja będe robił w jedynce
Wysłany: 2020-03-27, 22:34
To w jedynce jeszcze gorzej bo pasuje tylko Sandero I/Logan I. Niestety diesel i benzyna ma inne chłodnice co zawęża krąg poszukiwań.
Jagiełło
Rocznik: 2010/2010
Wysłany: 2020-03-28, 07:13
toka93 napisał/a:
Sandero I/Logan I
To z logana podejdzie cokolwiek?
Wysłany: 2020-03-28, 12:21
Z logana w zasadzie wszystko - jeżeli weźmie się z wystarczająco podobnej wersji silnikowej.
Powyżej masz linki do katalogu części swojego sandero - BS0W (chyba że to diesel 65 KM, wtedy typ techniczny to BS0K). Sprawdź, jakie numery OEM mają elementy klimatyzacji, i szukaj potem według nich części do kupienia.
Wysłany: 2020-03-28, 12:39
Radzę nie szukać poszczególnych elementów tylko całego auta jak ktoś ma na części. Wyjdzie taniej :)
AutoGal
Silnik: 1.6MPI /LPG
Wysłany: 2022-10-10, 19:42
Witam, jestem tu nowy ale potrzebuję trochę pomocy
Kupiłem sobie Dokkera 1.6MPI/LPG z 2015r bez klimy i wpadłem na genialny pomysł doposażyć ją w AC.
Praktycznie mam już wszystko zamontowane ale potrzebowałbym schemat instalacji elektrycznej dla zwykłej klimatyzacji, by móc ją odpowiednio wpiąć w ,,system" i oczywiscie docelowo ją uruchomić.
Czy ktos mógłby mi w tym pomóc?
Wysłany: 2022-10-10, 20:48
Nikt do tej pory nie pochwalił się posiadaniem schematów do dokker/lodgy, a ja znalazłem tylko coś takiego, jak w graficznych załącznikach poniżej.
Dodatkowo można przejrzeć schematy z innych modeli dacii - np http://www.daciaklub.pl/f...1781676#1781676 - bo większość rozwiązań jest albo identyczna, albo przynajmniej bardzo podobna.
Plik ściągnięto 40 raz(y) 27,14 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 40,38 KB
AutoGal
Silnik: 1.6MPI /LPG
Wysłany: 2022-10-11, 17:30
Dzięki Laisar, myślę, że to jest właśnie to :)
Pojutrze działam.
Mam nadzieję, że wystaruje ;)
Wysłany: 2022-10-11, 17:36
Dodatkowo wersje ECU różnią się (a z pewnością wersje firmware).
zibi11
Silnik: 1.0
Wysłany: 2024-06-07, 20:44   Dacia Logan 2018 1.0 i klimatyzacja
Witam serdecznie mam możliwość kupna Daci Logan 1.0 2018 56 tyś przebiegu
krajowy, troszkę zarysowana (do zrobienia) .
Chce kupić ten samochód do mojej żony, na dojazdy do pracy.
Wszystko powiedzmy byłoby ok poza tym że auto nie ma klimatyzacji.
Czy da się zamontować do tego samochodu klimatyzację (może jakąś uniwersalną)?
Widziałem że są wersje z klimatyzacją tego auta.
bartos123
Model: Logan MCV, był Logan
Silnik: 1.0 SCe, 1.6 MPI
Rocznik: 2018, 2005
Wersja: Open
Wysłany: 2024-06-07, 20:51
Poszukaj na forum, był o tym wątek, z tego co pamiętam z wypowiedzi w tym wątku, opłacalność takiej operacji była mocno dyskusyjna.
