W ogóle to dziwne te uchwyty w Dusterze, ostatnio taki prosty widziałem w maluchu, a we wszystkich zachodnich autach miałem w kształcie U, który dodatkowo zabezpiecza wycieraczkę przed wypadnięciem, a tutaj jak w autach z RWPG.
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-08-08, 11:34, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3991 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-10-11, 08:41
tAboon napisał/a:
Oximo. Dobre wycieraczki i są dedykowane do Lodgy/Doker. Koszt ~50-80zł za komplet przód.
Po czasie odgrzewam wątek w odniesieniu do trwałości Oximo- akurat u mnie w Sandero nie dają rady. Kupiłem w marcu i byłem bardzo zadowolony. Aż do wrześniowych spadków temperatur poniżej 10 stopni, wtedy skrzypią, wyją, skaczą, nie wycierają. A więc albo nie lubią zimna, albo wytrzymują pół roku... Wróciłem do starego, fabrycznego kompletu, którego czujnie nie wyrzuciłem a który jest rewelacyjny- gumki skuteczne i cichutkie o każdej porze roku i w każdej temperaturze. Niestety są wyszczerbione w kilku miejscach i zostawiają kilka prążków (nieostrożnie uruchomiłem parę razy na oblodzonej szybie) i dlatego je wymieniałem. Zamówiłem nowy komplet oryginalnych Renault, mam nadzieję że będzie równie dobry jak fabryczny.
Moje fabryczne wytrzymały 700km (2 dni), drugi komplet, który mi założyli na gwarancji oryginał wytrzymał kolejne 1500km (miesiąc), więc co do jakości oryginałów mam mieszane uczucia.
Zarówno oryginalne jak i Oximo to niezłe gówno. Wymieniłem na Oximo bo nowe od początku zostawiały prążki i strzelały przy powrocie, te Oximo na dodatek, że strzelają to jeszcze skaczą i charczą na szybie. Niezły buble wypuszczają, no chyba że to sprężyny ramion nie dają odpowiedniego nacisku na szybę.
Wysłany: 2019-10-12, 11:57
EBmazur napisał/a:
mam od nowości ( czyli od roku ) oryginały , spisują się bardzo dobrze . Ale głupi ma zawsze szczęście
Mówisz, że głupi? To ja też się poczuwam 😗
W żadnym z samochodów od 1992r nie miałem tak dobrze i cicho zbierających wycieraczek, jak te w które fabrycznie wyposażono moje Sandero. Tyle, że ten sam zestaw pasuje ponoć do obecnych Dusterów... a właściciele narzekają.
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wysłany: 2020-06-22, 21:10
Bosch A312S zamontowałem wczoraj, wszystko jest ok, czasami puka wycieraczka pasażera o ten plastik w podszybiu. Nie wadzi, nie chaczy, nie rysuje tylko lekko puka.
