Hak do dustera II
Wysłany: 2019-04-29, 14:44
Trudno trzeba dosztukować i przeciągnąć wzdłuż oryginalnej wiązki skoro nie ma w oryginale.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-01, 20:31   Re: Hak w dusterze II - prośba o sprawdzenie bezpieczników
Dracid napisał/a:
Znalazłem natomiast instrukcję producenta tej wiązki (czyli instrukcję, która idzie do wiązki bez logo "renault") i tam bezpiecznik jest wsadzany do FH10. Wtedy wszystko śmiga.
Prośba: czy Ci, u których hak montował dealer, mogliby zrobić zdjęcie skrzynki bezpieczników, ewentualnie sprawdzić, czy bezpiecznik 20A jest u nich w miejscu FH27 czy może FH10?
Ciekawe jest też to, że w FH27 (czyli tym z logo przyczepy) mam zajęty tylko górny styk - w dolnym w ogóle ani śladu kontynuacji obwodu.
Z instrukcji montażu haka (akcesoryjnego) do DD2 wynika, że usytuowanie bezpiecznika zależy od daty produkcji samochodu.
Plik ściągnięto 64 raz(y) 211,94 KB
Plik ściągnięto 173 raz(y) 200,05 KB
Od f126p do Dustera
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-06, 08:40
Co prawda hak zamontowany nie u dealera, ale chyba poprawnie bo zgodnie z instrukcją akcesoriów Renault i wszystko działa. Foto z bezpiecznikiem w załączeniu (oznaczony kolorem czerwonym i zielonym)
bezpiecznik przyczepy 20A (żółty) zaznaczony kolorem czerwonym i zielonym.jpg
Plik ściągnięto 125 raz(y) 224,16 KB
Od f126p do Dustera
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-05-06, 22:50
Dracid napisał/a:
Nic nie jest wiercone. Otwory montażowe są gotowe, "wystarczy" wyciągnąć zaślepki. Teoretycznie w instrukcji usuwają także zabezpieczenie antykorozyjne, ale u siebie tego nie robiłem
Wiązka to też ciekawa sprawa, bo trzeba wyrwać zaślepkę umiejscowioną za tylnym zderzakiem, tylko że ta zaślepka jest plastikowa i zalakierowana - też spędziłem sporo czasu, rozgryzając, gdzie ta zaślepka jest i jak ją wyrwać.
Wrzucę tu z mojego archiwum (dokumentacji fotograficznej) modyfikacji mojego DD II to może się na przyszłość przyda.
Plik ściągnięto 55 raz(y) 93,22 KB
Plik ściągnięto 66 raz(y) 95,6 KB
Plik ściągnięto 40 raz(y) 95,49 KB
Plik ściągnięto 49 raz(y) 107,13 KB
Od f126p do Dustera
ACE293
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-08-08, 10:00   Montaż Haka z wiązką 13 pin w autoryzowanym serwisie
Witam drodzy koledzy\ koleżanki.
Temat dotyczy montażu instalacji elektrycznej haka w autoryzowanym serwisie Dacia.
Czy ktoś z Was montował takową?
Oryginalna instalacja ma w gnieździe 13 kabli ( gniazdo 13 pin), więc teoretycznie wszystko powinno działać. Ładowanie akumulatora, stałe 12v do zasilania rzeczy zewnętrznych podczas jazdy.
Niestety funkcjonalność zainstalowanej wiązki równa się z tą z 7 pinów.
Serwis rozkłada ręce twierdząc że nie ma takiej możliwości by gniazdo było funkcjonalne.
A Wy jakie macie doświadczenia w tym temacie?
Życie polega na znalezienie balansu między odpoczynkiem a pracą
Wysłany: 2019-08-08, 10:09
Tak montowałem samodzielnie. W Dacii jest to banalne.
Napisz to jeszcze raz po kolei.
Gniazdo jest 13 PIN ?
Moduł ma wyjście na wiązkę 13 PIN a do gniazda pociągnięto tylko siedmioprzewodową ?
A może wsadzili Ci tańszy moduł pod 7 PIN ?
No to wymienić i już.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2019-08-08, 10:13, w całości zmieniany 3 razy
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-08-08, 10:10
No ładnie.
Ja mam oryginalną wiązkę 13 pin montowaną w aso, ale nie testowałem jej jeszcze w trybie 13pin, podpinałęm tylko wtyk 7 pin przez przejściówkę.
Nikt jednak nie sugerował, żeby te 13 pin miało nie działać.
Jeżeli nikt inny się nie wypowie to jutro spróbuję sprawdzić światło cofania i pin stałego 12V woltomierzem, zobaczymy.
Ale w głowie mi się to nie mieści i uważam, że ASO zrobiło fuszerkę. A jeśli rzeczywiście brak możliwości technicznych, to powinni o tym poinformować przed rozpoczęciem prac.
Wysłany: 2019-08-08, 10:12
Powiem tak. Zlecanie jakichkolwiek prac w ASO poza obowiązkowymi przeglądami to proszenie się o kłopoty.
Wysłany: 2019-08-08, 10:15
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4089
http://www.tech-accessoir...ch-accessoires/
Duster II
Towbar
8201700132 - TOW BAR WIRING HARNESS 13B DUSTER PH2
http://www.tech-accessoir...ocument_id=5522
Jak widać, poprawnie zamontowane oryginalne gniazdo powinno zapewniać działanie wszystkich funkcji wersji 13-pinowej - https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_11446
tomek73
Marka: Dacia/Renault
Model: Duster/Scenic
Silnik: 1,6 SCe LPG/ 1,6 16V LPG
Rocznik: 2019 / 2003
Wysłany: 2019-08-08, 10:42
Mam hak 13pin montowany przez ASO. Nie wiem jak dodatkowe masy i zasilanie ciągłe (pin 8-13), ale światło cofania (pin 8) działa normalnie. Tak naprawdę to o piny 1-8 mi właśnie chodziło. Do bagażnika rowerowego na hak 8 pinów jest mi potrzebne.
ACE293
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-08-08, 11:32
Duster II
Towbar
Też dotarłem do tej instrukcji, jednak potrzebuję oficjalnej informacji od użytkownika który jak ja zlecił montaż w ASO.
Przy zakupie zapewniano mnie że wszystko będzie działać.
Zapłaciłem 1600zł i mnie zbyto. Chcę skierować reklamację do Renault PL a by to zrobić muszę mieć 100% pewność.
maugu
Wersja: Prestige2
Pomogła: 6 razy
Wysłany: 2019-08-08, 12:41
Tu kolega z zaprzyjaźnionego forum też miał problem z montażem haka w ASO (co prawda mechaniczny), ale udało się to załatwić polubownie. Nie pisał jaką ma instalację, ale pewnie możesz go zapytać.
http://www.dusterklub.pl/...2&highlight=hak
Od f126p do Dustera
ACE293
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-08-08, 16:28
tomek73 napisał/a:
A jesteś w stanie sprawdzić czy masz stałe 12v na 10 i 9 po przekręceniu zapłonu?
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2019-08-09, 08:45
ACE293 napisał/a:
Duster II
Towbar
czy Ty masz fabryczne czujniki parkowania w Dusterze?
Jak się ma ta wiązka 8201700132 do modeli Dustera z czujnikami parkowania ? Powinny byc one dezaktywowane po podpięciu przyczepy .
ACE293
Silnik: 1.6 Sce
Wersja: Techroad
Wysłany: 2019-08-09, 10:22
Nie mam żadnych dodatkowych wyłączników, czujniki piszczą cały czas przy cofaniu. Sprawę zgłosiłem już do Renault Polska. Serwis przy zgłoszeniu problemu nie widzi. Przy sprzedaży zapewniano mnie że wszystko będzie działać. Tak samo sprzedawca zapewniał mnie że zainstalowane mapy w nawigacji będą obejmowały zasięgiem Niemcy, Chorwację, Austrię taki rozszerzony wschód :).
Wysłany: 2019-08-09, 10:33
W oryginalnym module nie ma funkcji deaktywacji czujników cofania. Każą wyłączać wyłącznikiem na desce (gdy masz oryginalne). W niefirmowych modułach jest dodatkowy kabelek który wpina się w obwód czuników i on deaktywuje sygnał z nich.
montagros
Silnik: 1,6 SCe 115
Wysłany: 2019-08-20, 12:28
Zakładałem hak z wiązką 13 pinową w ASO w Łodzi w Jaszpolu od razu, jeszcze przed odbiorem auta. Musiałem niestety sam zalegalizować hak na stacji kontroli pojazdów. Diagnosta podłączył urządzenie do testowania wiązek 13 pinowych i wszystkie piny według niego działają tak jak powinny.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-08-20, 13:03
Sprawdź lepiej, czy masz stałe 12V i 12V po stacyjce na odpowiednich pinach, bo jestem na 99% pewny, że nie masz. Urządzenie sprawdza światła zgodnie z wymaganiami prawa, a stałe napięcie czy napięcie po stacyjce to już - że tak powiem - fanaberia użytkownika.
Vodun
Silnik: 1.2tce
Wersja: Black Shadow
Wysłany: 2019-10-12, 17:56
Czy ma ktoś rozpiske kolorkow kabli tylnej palmy?
Oraz w instrukcji montażu mojego haka jest napisane, że trzeba podłączyć się pod akumulator i dac 15a zabezpieczenie. Czy ktoś z was ciągnął kabel aż do akumulatora?
Ostatnio zmieniony przez Vodun 2019-10-12, 17:57, w całości zmieniany 1 raz
Pazuzu
Marka: Volvo/Dacia
Model: V50/Duster
Silnik: 2.0D/ 1.3 Tce 150
Wysłany: 2019-11-14, 21:28
Czy hak do Dustera (2018- ) oznaczony jako "Zestaw montażowy belki do haka jednoczęściowego" i "Belka poprzeczna haka jednoczęściowego" można demontować?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-11-15, 08:26
Jeśli jest opisane jako "jednoczęściowy", to nie jest demontowalny. W sensie: jest, ale po odkręceniu śrub a nie "na klik".
Pazuzu
Marka: Volvo/Dacia
Model: V50/Duster
Wysłany: 2019-11-15, 09:20
Mogą być śruby, ale sam ( mając odpowiedni klucz) na parkingu będę mógł go zdemontować?
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2019-11-15, 10:07
Tak. Prawo zabrania zakładania haków, których nie można w żaden sposób zdemontować (czyli zespawanych na stałe z belką na przykład). Tylko dla wygody kierowców są haki odpinane "na klik", no i droższe. Tańsze są przykręcane, ale z odpowiednimi kluczami ściągniesz.
tomekh086
Wysłany: 2020-05-22, 18:51
Wczoraj zamontowano mi hak holowniczy + wiązka 13PIN z modułem. Montaż W ASO (jakoś montażu tragiczna, będę reklamować) ale chodzi mi o coś innego.
Wiązka jaką mam to: 8201716947.
Byłem przekonany, że jak się wybiera wiązkę z modułem to czujniki cofania będą się automatycznie wyłączać niestety tak się nie dzieje:(
Czy istnieją moduły, do DD PH2 które w taki sposób działają?
Wysłany: 2020-05-22, 18:58
Ale w sensie, że jak jest hak to piszczą, czy jak jest coś wpięte to piszczą?
W dokkerze miałem fabryczny hak, gdzie kula idealnie zasłaniała środkowy czujnik i "przyuczało" się i nie piszczała jak była sama kula, jak coś było zapięte to piszczało.
