lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-09-23, 12:33
Scott napisał/a:
Dzięki Waszym podpowiedzią sprawdziłem, że BIC o 283467680R też działa poprawnie i wyświetla mi temperaturę i raport z jazdy.
Podziękowania i możne komuś się przyda.
A uruchamiałeś podgląd 4x4 - pokazuje prawidłowy kąt wychylenia auta, u mnie max 2 stopnie, chociaż niektórzy twierdzą iż zależy to od wersji ESP... ?
Wysłany: 2019-09-23, 12:40
lisek2 napisał/a:
Te odczyty kątów to tylko w Dusterze, inne Dacie nie wyświetlają tych odczytów. A kolega ma Clio, więc raczej też nie...
rofi4
Silnik: 1.0 sce
Wysłany: 2019-10-02, 09:11
https://t.allegro.pl/oferta/8538684551?utm_source=notification&utm_medium=addItem&utm_campaign=2a0eff48-74fc-46bd-9482-1913c7c334f1&utm_content=offer-link&tr_n=offer-link&tr_id=72f36e89-0cb9-4062-9e1c-a5cb90cbdb8d&tr_d=allegro.pl&tr_s=RP12WcK8
Dla chetnych, może ktoś chce mieć gotowy zestaw.
Wysłany: 2019-10-04, 05:36
Bic z wtyczką obd tego jeszcze nie było. Za niedługo trzeba będzie kupic listwe obd do podłączenia wszystkich bajerów :-D
Wysłany: 2019-10-04, 10:47
shrek napisał/a:
Bic z wtyczką obd tego jeszcze nie było...
Życie... Kolega prosił o taką przejściówkę, więc mu zrobiłem :-P
Nie każdy ma chęci czy umiejętności żeby samemu grzebać głębiej w "drutach".
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-10-04, 13:26
Gdyby dać wtyczkę przelotową to ma to nawet sens.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2019-10-07, 07:39
Dacia Duster I ph1. Media nav 4.1.0. Uruchomiłem funkcje Eco i temperatury. Oczywiście wyświetla kropki ( temperatura) i kreski (Eco). Z tego co wyczytałem potrzebny BIC. Czy ktoś może podać kompatybilny z moim modelem. Nie mam elm i ddt4all, więc nie będę mógł cokolwiek zmienić w module.
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-24, 17:24
Dzień dobry,
Sprawa dotyczy Dustera II bez zamontowaego bic-a. Wersja esential. Po lekturze m.in. tego forum zakupiłem bic o numerze 280380655R. Zmusilem go do pokazania się w ddt4all podając napięcie 12v na pin 2. Jak najbardziej udało się. Widać go, można zmienić skrypt ale na każdy inny niż potrzebny 14... Poprostu nie przyjmuje tej wartości. Co jest nie tak? Być może jeszcze jakiś inny parametr należy zmienić aby przyjął wymagany w Dacii skrypt 14.
Będę wdzięczny za podpowiedzi, podobno bic o tym numerze miał działać a tu taka niespodzianka.
Błażej
rysiek223
[Usunięty]
Wysłany: 2019-11-24, 17:37
Zły bic bez skryptu 14, albo uwalony. W roczniku 2019 nie ma bic ????
Ostatnio zmieniony przez rysiek223 2019-11-24, 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-24, 17:54
Dzięki za zainteresowanie. No nie mam bic-a bo fabrycznie wersja esential nie ma media nav. Mój ma media nav bo dodatkowo został wyposażony, ale co z tego jak bic-a już nie daja. Masz coś co tak naprawdę w 100% nie działa jak powinno. Najprawdopodobniej od wersji prestige jest montowany bic.
Myślałem, że w każdy bic wpiszę wymagany skrypt 14...
Tak czy inaczej proszę o jakieś podpowiedzi, pomysły czy w ten bic wpiszę odpowiedni 14 skrypt.
Ostatnio zmieniony przez Baybus 2019-11-24, 18:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-11-24, 22:03
Jak na razie to jesteś pierwszy z takim problemem.
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-25, 11:26
Tak sobie myślę... Czy mógłby ktoś z Was opisać w jednym poście procedurę zmiany skryptu. Być może coś źle robię...
Podłączam ów bic z dodatkowym napięciem na pin 2 - ukazuje się wówczas w ddt4all.
Odczytuje, że ma ustawiony skrypt 1, próba zmiany na 14 nie wprowadza żadnych zmian. O czymś zapominam, nie wiem?
Wysłany: 2019-11-25, 15:32
Baybus napisał/a:
Ja też nie wiem... ;-)
W prawej tabeli (zakładka ddt4all zgodnie z moim wcześniejszym zdjęciem) w pierwszej linii wybierasz skrypt 14, klikasz ikonkę "Einsteina", klikasz przycisk "Write configuration" i tyle.
Teraz po kliknięciu "Read configuration" w lewej stronie tabeli wyświetla już skrypt 14. Tak to przebiegało w sztukach, które przeprogramowałem.
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-25, 17:06
Dymek, dziękuję.
Dokładnie tak jak opisałeś działam i nie zmienia skryptu.
Coś z tym bic iem musi być nie halo w takim razie.
Dziękuje raz jeszcze za pomoc. Poszukam może świeższego modułu. Może ma ktoś na zbyciu działający w Dacii...? :-)
buladag
Wysłany: 2019-11-25, 23:32
Inną wersję ddt4all sprawdź.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2019-11-26, 08:30
Baybus napisał/a:
Dymek, dziękuję.
Wrzuć dane z logu ddt4all podczas tej zmiany - może coś z tego wyczytamy...
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-26, 20:36
Wygląda to następująco...
Plik ściągnięto 11102 raz(y) 204,87 KB
buladag
Wysłany: 2019-11-26, 20:37
Zainstaluj pełne ddt4all a nie to okrojone do samych Dacii
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-26, 21:09
Zainstalowanie pełnej wersji nie pomogło niestety.
Wysłany: 2019-11-27, 10:39
Baybus napisał/a:
Istotna jest wersja softu jaka jest wgrana do Twojego BICa.
Z Twojego screena wynikałoby, że przy tym sofcie uda Ci się zmienić skrypt na dowolny od 0 do 8 ale od 9 w górę już nie...
Spróbuj może ustawić inny skrypt, np. skrypt 7, czy moduł przyjmie zmianę? Wtedy ustalimy czy w ogóle wszystko gra z samym programowaniem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-11-27, 10:42, w całości zmieniany 1 raz
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-27, 14:56
Baybus napisał/a:
A więc zmiany można dokonać tylko do skryptu 8 włącznie.
Plik ściągnięto 118 raz(y) 161,34 KB
Wysłany: 2019-11-27, 15:05
Baybus napisał/a:
Czyli z programem wszystko OK, szukasz sprawdzonego modułu zwracając uwagę nie tylko na numer, ale i na wersję softu (jest podawana na naklejce). Bo jak na razie nikt się nie chwalił wgrywaniem innego softu do BICa.
Baybus
Silnik: 1.6 lpg
Wersja: Essential
Wysłany: 2019-11-27, 15:15
Baybus napisał/a:
Dziękuje za pomoc!
polon18
Model: Clio IV
Silnik: 0,9 Tce
Wysłany: 2019-11-27, 22:34
Dymek a co tu się chwalić. Ja to zrobiłem jakiś ładny kawał czasu temu.
Aktualizowałem
283468105R - v07.10
Do
283467937R - v08.40
Idzie bez problemu przez Can Clip i płytą reprog
Nie aktualizowałem wyżej bo nie widziałem takiej potrzeby
W Clio IV obydwie wersję działają
Śmiesznie bo na opakowaniu na naklejce jest 283468105R a wykrywa już 283467937
Wysłany: 2019-11-28, 08:39
polon18 napisał/a:
Idzie bez problemu przez Can Clip i płytą reprog...
No, zapewne i dobrze, że się da... lecz nie każdy ma w szufladzie Clipa. Kolega Baybus do jednorazowego przeprogramowania modułu nie będzie przecież kupował sprzętu 10x droższego od samego BICa.
