2017-11-10, 01:09
ogrzewanie / nagrzewnica elektryczna
Wysłany: 2019-09-24, 19:42   Re: Lodgy 1.6SCe - dogrzewanie małego obiegu/elektryczna nag
buladag napisał/a:
Cześć, czy w Lodgy 1.6 SCe jest dogrzewanie małego obiegu albo elektryczna nagrzewnica? Auto zaskakująco szybko zaczyna dmuchać ciepłym powietrzem z nawiewów.
J/w. Z tym ,że poczekaj do zimy i w wtedy zobaczysz jaka masz sprawność układu ogrzewania, bo na pewno spadnie przy temp. np. -10.
W/g mnie najlepszym sposobem na dogrzewanie małego obiegu jest Webasto.
Do silników bezynowych te piecyki nie sa wcale takie drogie, a mamy dogrzany silnik , kabine i to wszystko jeszcze przed uruchomieniem pojazdu w zimie.
Ostatnio zmieniony przez shrek 2019-09-24, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2019-09-24, 20:14
O ile od strony pasażera coś widać, ale numery nic nie mówią, o tyle od kierowcy widać niewiele.
Pasażer
Kierowca
Wysłany: 2019-09-24, 20:35
W przypadku posiadania nagrzewnicy elek. widac dużą wtyczke z czterema grubymi przewodami po stronie pasażera. W twoim przypadku jej nie ma.
buladag
Wysłany: 2019-09-24, 20:50
Szukać gdzieś wiązki ewentualnie czy nie ma szans na jej obecność?
Co do sprawności układu, było już 3,5stC i z nawiewu na 2gim biegu ciepłe powietrze zaczęło lecieć na oko po 15-20 sekundach.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2019-09-24, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-09-24, 22:16
buladag napisał/a:
Pasażer
Obrazek
To właśnie zaślepka otworu na nagrzewnicę elektryczną - czyli u Ciebie jej nie ma.
Raczej niewielkie - rodzajów okablowania jest chyba ze 20, więc zapewne uwzględniają obecność lub brak nagrzewnicy.
witold123
Model: duster
Silnik: 1,5 dci
Wersja: Essential
Wysłany: 2022-11-10, 21:41
Jeszcze jedna sprawa jakby ktoś szukał gdzie znajdują się przekażniki od tej nieszczęśliwej
elektrycznej nagrzewnicy to znajdują się pod kierownicą obok kolumny kierownicy w małym pudełeczku.
