Duster II - wymiana zegarów z niebieskim wyświetlaczem
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-01-01, 22:58   Duster II - wymiana zegarów z niebieskim wyświetlaczem
Czy dokonywał ktoś wymiany w Duster 2 zegarów z wersji z niebieskim (prostym) wyświetlaczem na wersje rozbudowaną z większym czarnym ? Czy to tylko fizyczna podmiana z przełożeniem wtyczki czy komputer auta musi być pod nowy zegar dodatkowo konfigurowany lub „przyuczany” ?
W skrócie czy jest to operacja plug&play ? Przekładka z auta z identycznym silnikiem.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-01-02, 16:06
Mała aktualizacja: Udało mi się na zagranicznym forum uzyskać informację że może dojść do konfliktu pomiędzy przebiegiem zapisanym w ABS a w wymienianym liczniku... zakładam że prawdopodobnie nie wyświetli żadnego przebiegu lub auto ustawi się w tryb awaryjny. Czy można np: przez DDT4ALL ustawić licznik w tryb zaciągnięcia przebiegu z ABS ?
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2020-01-02, 16:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-01-02, 16:22
Ciekawe pytanie....
A możesz podać linka do tego forum zagranicznego?
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-01-10, 21:16
A może wystarczyłoby zrobić korektę licznika do wartości, jaka była przed wymianą? Nie bardzo się na tym znam, wymyśliłem tak na szybko :roll: .
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-02-19, 16:54
Temat do zamknięcia
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2020-02-19, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-19, 17:41
Udało Ci się zamienić te liczniki, czy się nie da??? Pochwal się ;-) .
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-02-19, 17:45
Hiszpan_JS napisał/a:
Tak - przebieg Dacia przetrzymuje w komputerze wtrysku i module ABS, więc po przekładce wyświetla prawidłowo przebieg. Sama konfiguracja z DDT4ALL zajęła z testami 4h- największy problem to prawidłowo skonfigurować sekwencje testów odpowiednią do wyposażenia auta bo przekładałem od auta inaczej skonfigurowanego i wywalało błędy. Jedyny minus nie da się zamienić numeru VIN w zegarze
Plik ściągnięto 7365 raz(y) 17,63 KB
Plik ściągnięto 7365 raz(y) 24,71 KB
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2020-02-19, 17:58, w całości zmieniany 4 razy
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-19, 17:56
Myśałem że też sobie zmienię. Ale z tego co piszesz to za wysokie progi na moje nogi.
lisek2
Silnik: 1.6 SCe 115
Wysłany: 2020-02-29, 09:47
Trochę zabawy bo każdy zegar ma inną konfiguracje i raczej nie kupisz 1:1 takiego jak wyposażenie i moduły Twojego auta. Ale da się zrobić.
Zaczynasz od skopiowania wszystkich ustawień ze starego (niebieskiego zegara) - ----Cluster_L1_L2_v6.09
Przekładka na odłączonym akumulatorze i konfiguracja nowego
Co najważniejsze konfigurujesz w DDT4ALL:
Cluster_L1_L2_v6.09 ->Ercans Configration ustawiamy:
-Conf ECUpresent_P1 i P2 - konfiguracje modułów w aucie (ABS, ESP itd)
-Conf Presastiones VEH - dane modelu auta (skrzynia biegów, miejsce kierownicy, typ hamulca ręcznego itd)
- Conf VotantsP1 /Autotest P1- ustawiamy jakie moduły mają być testowane podczas uruchomienia - złe wskazanie spowoduje wywalenie błędów..
-Conf_1_Prestations IHM oraz Conf_1_Prestations IHM - kolejne elementy które ma wyświetlać (np temperaturę płynu chłodzącego itd)
Kolejny moduł
- Cluster_L1_L2_v6.09 -> Configuration Jaugege
Wszystkie trzy opcje - związane z danym typem baku(pływaka) jaki posiadasz.. ustawienie pojemności, rezystancji dla poszczególnych poziomów paliwa... Jak zauważyłem to oprócz różnicy w typie baku 4x4... to auta z różnicą wieku kilka miesięcy mają inne "pływaki" i inaczej ustawia się ich parametry..
Na początek to tyle by auto "ruszyło" - dalej to już tuningowanie ustawień i obserwacja błędów...\\ Oczywiście wszystko robisz na własną odpowiedzialność z ryzykiem utraty gwarancji...
Ostatnio zmieniony przez lisek2 2020-02-29, 09:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-04-19, 22:25
Mam pytanie, szukałem trochę w necie oraz u nas na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Są dwie wersje liczników w Dusterze II , z niebieskim wyświetlaczem i białym. Od czego zależy jakie zegary są w danej sztuce? Od wersji wyposażenia ( esentiale/comfort/prestige) czy czegoś innego? Myślałem że liczniki z niebieskim wyświetlaczem montowane były do aut z wyposażeniem acces i esentiale a z białym wyświetlaczem do aut z wyposażeniem comfort i prestige ale z tego co widzę w tym temacie, to koledzy posiadają Dustera w wersji comfort i chcieli by wymienić licznik na ten z białym wyświetlaczem. Ktoś ma jakieś info na ten temat?
Logier
Marka: Skoda, Dacia
Model: Roomster, Duster
Silnik: 1.4 mpi, 1.6 SCe LPG
Rocznik: 2014, 2019
Wysłany: 2023-04-20, 08:10
W 2019 jak zakupiłem Dustera w wersji Comfort niebieskie zegary były połączone ze zwykłym radiem, a białe miały Dusterki po wybraniu radia MediaNav.
Wysłany: 2023-04-20, 09:53
Logier napisał/a:
Dzięki za info, tak właśnie mi się wydawało bo mam wersję Comfort z MNE i białe zegary,
Wysłany: 2023-04-20, 12:18
dudu$ napisał/a:
Czepiam się, ale tak dla porządku: niebieskim lub czarnym... Znaki wyświetlane są w obu wersjach na biało ;-)
Wysłany: 2023-04-20, 15:17
dudu$ napisał/a:
Najważniejsze że każdy wiedział o co mi chodziło 😀
