2017-12-05, 13:28
przy hamowaniu świeci kontrolka... (odp.: problem z masą)
Wysłany: 2018-10-02, 14:10
Doprowadź do porządku masę która dochodzi do tej lampy.
matysz
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2018-10-02, 15:42
Do przeczyszczenia styki w tylnych lampach. Głównie masa. Miałem to samo ;)
Demontujesz lampy tylne odpinasz kable i papierkiem ściernym drobnym czyścisz styki. łatwe do roboty. Powodzenia.
ADAM 12
Model: było mcv , jest duster
Silnik: 1,6 sce
Rocznik: 2017/2018
Wersja: Open
Wysłany: 2018-10-02, 20:06
Miękki pedał niema nic wspólnego z elektryką.Przyczyny mogą być dwie :
1.Masz wyciek - nieszczelność w układzie hamulcowym i układ się zapowietrza .
2. Samoregulatory tylnych bębnów są zużyte i cofają szczęki.
aaryt
Model: Logan Lauréate
Silnik: 1.5 dci
  Wysłany: 2020-02-10, 19:28   Przy hamowaniu zapala sie kontrolka swiatel przeciwmgielnych
Hejka!
Dawno mnie tu nie było, a temat może już i się pojawił, choć wyszukiwanie nic takiego nie pokazało...
Piszę, bo ostatnim razem jak hamowałem i zapalała mi się (tak delikatnie, do polowy) kontrolka hamulca ręcznego, to okazało się, że mam wyciek płynu hamulcowego. Więc dmucham na zimne?
Teraz, gdy hamuję zapala się (znowu delikatnie) kontrolka tylnych świateł przeciwmgłowych. Miał może już ktoś tak? Co to znaczy?
Pozdrawiam! Robert
PS. Jest jakiś licznik rekordów przebiegu? :mrgreen:
Logan 1.5 dCi '06 Lauréat
Przebieg: 298kkm
Wysłany: 2020-02-10, 19:32
Zła masa na tylnych lampach zapewne.
:idea: :idea: :idea: :idea:
Puncu
Wysłany: 2020-02-10, 20:07
aaryt napisał/a:
Ja tak miałem. Wymieniłem wszystkie żarówki lamp tylnych i przestało ;)
Wysłany: 2020-02-10, 20:17
Przeczyścić kostkę i sprawdzić masę. W najgorszym wypadku wymienić wkład lampy jeśli już będzie bardzo źle wyglądał.
Wysłany: 2020-02-10, 20:21
na 100% tak jak pisze kolega eplus i toka93 miałem identycznie w Thalii czyli bliźniaczej konstrukcji
Wysłany: 2020-02-11, 10:01
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + "hamow* kontrol*" = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=791
Tak jak piszą koledzy - masa.
SonnyDogg
Silnik: 1.5 dCi 90km
Wysłany: 2020-02-18, 07:35
Ciekawy przypadek..
Ja miałem u siebie tak że krótki długie mi się same przełączały jak mocno depnąłem/hamowałem, ale to dlatego że manetką świateł mogłem kręcić jak chochlą w grochówce ;)
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-02-18, 09:28
Dopiero co miałem to samo. Poluzowała mi się wtyczka do lewego tylnego światła.
A poluzowała się bo jest tam szczelina ok. 1 cm w bagażniku i pewnie czymś musiałem ją ruszyć jak pakowałem bagażnik.
Wystarczyło ją docisnąć i problem rozwiązany.
Wysłany: 2020-02-18, 10:13
doświetlania pola hamowania , future
cocojambo
Model: logan
Silnik: 1,6 mpi
Wersja: Ambiance 7 os.
  Wysłany: 2020-07-22, 06:15   PRZY HAMOWANIU ZAPALA SIĘ KONTROLKA OD ŚW PRZECIWMGIELNYCH
jak w temacie, podczas hamowania zapala się kontrolka od świateł przeciwmgielnych.
Czy ktoś już się z tym przypadkiem spodlał?
Wysłany: 2020-07-22, 06:21
Sprawdzić masę w tylnej lampie i kostki czy nie pogniły.
Wysłany: 2020-07-22, 14:26
DACIA Klub Polska » DACIA » Kompendium Dacii » Przy hamowaniu świeci kontrolka X
Kontrolka kierunkowskazów / świateł przeciwmgłowych / ogrzewania tylnej szyby - świeci, miga, żarzy się, przyśpiesza - przy hamowaniu
Odpowiedź: problemy z masą
albo
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + przy hamowaniu świeci kontrolka = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=791
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2020-07-22, 21:41
Masa masa i jeszcze raz masa. Normalne w daciach .Przeczyścić i po problemie
cocojambo
Model: logan
Silnik: 1,6 mpi
Wysłany: 2020-07-23, 07:11
Dzięki Panowie
przeczyszczenie pomogło :-D :-D :-D ;-) :mrgreen: :lol:
RamboGC
Wysłany: 2024-07-28, 13:49
Logan MCV'08
Lampa lewy tył.
Objawy jak od początku wątku: kierunkowskaz włączony, jarzy się żarówka pozycja/stop + kontrolka przeciwmgielnego.
Dodatkowo przy hamowaniu kierunkowskaz daje sygnał że nie działa.
Po wyczyszczeniu pinów w kostce i gnieździe lampy brak poprawy.
Po wyjęciu żarówki pozycja/stop kierunkowskaz nie działa.
Myślę nad wymianą listwy żarówek ale nie mogę nigdzie znaleźć.
Wymieniał ktoś??
Edycja:
Przy włączonym kierunku a na manetce wyłączone światła a przeciwmgielne tylne w pozycji włączonej kierunkowskaz działa prawidłowo.
Manetka?
VW POLO 1.0 MPI 1997
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 2008
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2013
Ostatnio zmieniony przez RamboGC 2024-07-28, 14:13, w całości zmieniany 2 razy
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2024-07-28, 16:44
Słaba masa, najlepiej podjechać do elektryka.
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2024-07-28, 17:51
Kiedyś w innym samochodzie kiedy wraz z włączonym lewym kierunkowskazem naciskałem na hamulec palił się przerywacz kierunkowskazów (palił się dosłownie - smród i dym). Spaliłem tak jeszcze dwa przerywacze zanim "poszedłem po wiązce" i okazało się, że jest przycięta przez siedzisko tylnej kanapy, i nastąpiło zwarcie. Ponowne zaizolowanie kabli i właściwe ich ułożenie naprawiło usterkę. Proponuję więc sprawdzić wszystkie połączenie, sprawdzić wiązkę, gniazda żarówek i połączenia w lampach.
RamboGC
Wysłany: 2024-07-29, 16:24
MartinezTychy napisał/a:
Po wyczyszczeniu styków i kołków masowych przed słupkiem D kontrolka przeciwmgielnego już się nie jarzy...
Ona teraz napierdziela pełną mocą swojej żaróweczki.
Tak więc problem masy rozwiązany.
RamboGC
Wysłany: 2024-08-06, 20:16
Problem rozwiązany.
Od kołka masowego przy słupku D poprowadziłem przewód do płytki masowej na listwie żarówek.
Ostatnio zmieniony przez RamboGC 2024-08-06, 20:17, w całości zmieniany 1 raz
