2020-04-01, 19:34
Użytkowanie samochodu na bardzo krótkich dystansach
Wysłany: 2020-04-01, 19:03   Użytkowanie samochodu na bardzo krótkich dystansach
Z powodu Epidemii musiałem zrezygnować z komunikacji miejskiej.
Mój dojazd do pracy wynosi równo 2.5 km , 6 min jazdy.
Zaczynam o 6 rano czyli przymrozki ... ogrzewanie foteli.
Na moje szczęście płyn chłodniczy na końcu tej trasy osiąga 90 C ale ładowanie jest nieubłagane, akumulator długo nie pociągnie takiego traktowania.
Normalnie nie stanowiło to problemu bo po pracy można było sie gdzieś przejechać, teraz jest inaczej.
Ktoś ma jakiś pomysł , parkuje pod chmurką.
Wysłany: 2020-04-01, 19:09
Tania ładowarka mikroprocesorowa z Biedy/Lidla/Kauflanda da radę .
Ale pod domem albo pod praca musisz znaleźć gniazdko sieciowe ( może być przedłużacz)
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2020-04-01, 19:14
Czesc, Dopytam jeśli można . Czy operacje ładowania moge wykonać , bez rozlączenia klem.
Wysłany: 2020-04-01, 19:17
No właśnie ja tak próbowałem ładować to prostownik mikroprocesorowy zwariował. (bez zdejmowania klem)
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2020-04-01, 19:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-04-01, 19:18
Tak, bez problemu. Ale sprawdziłem tylko te 3 bo ten z Aldi najpierw zwariował a póxniej padł.
{polecam te z tych sieci bo jak padnie to wymienia się w sklepie na nowy albo odbiera zwrot pieniędzy jesli nie mają).
Ale nie odpalaj samochodu z podpiętą ładowarką do klem bo wtedy padnie.
Te tanie ładowarki mikroprocesorowe mają zazwyczaj tzw tryb zimowy czyli podbicie napięcia ze standardowych 14,4V do 14,8 V . Warto stosować do temperatur poniżej 10 stopni ..
Sprawdza się .
Ostatnio zmieniony przez jas_pik 2020-04-01, 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2020-04-01, 19:31   Re: Użytkowanie samochodu na bardzo krótkich dystansach
Fruxo napisał/a:
Nie przesadzacie ? Ja tak traktuje każde auto, bo oboje chodzimy piechotą do pracy. W Loganie dieslu z 2009 roku, który potrafił stać, cały tydzień, przy -25 działa cały czas oryginalny rumuński akumulator.
Teraz mam naszpikowanego elektroniką, z alarmem Citroena, też diesla. Stoi czasem po 5 dni i żyje, odpala.
No ale rozumiem troskę. Zamiast kupować jakieś tam cuda, lepiej raz na tydzień się gdzieś "gaznąć". Ja tak robię czasem. Koło po obwodnicy i gra gitara.
4 diesle i zero problemów, że sobie raz na tydzień do Biedry pojadę.
Ostatnio zmieniony przez Ikarusiarz 2020-04-01, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-04-01, 19:34
FruxoMój dojazd do pracy wynosi równo 2.5 km , 6 min jazdy.
takie odległości zazwyczaj pokonuję pieszo . Nawet teraz dochodzę do umówionego miejsca na podwózkę do pracy ( 1 km marszu + 25 km jazdy)
Wysłany: 2020-04-01, 19:53
A co za problem po pracy pojeździć autem kilka minut dłużej wokoło komina aby podładować akumulator ? policja się do nas nie przyczepi no bo na jakiej podstawie? Mówisz, że wracasz z pracy i jedziesz do sklepu na zakupy i tyle
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-04-01, 20:31
Bez przesady, C3 z 2014 za wyjątkiem dwóch wypadów na wakacje od 6 lat jest tak u mnie użytkowane i nic się nie dzieje, akumulator nadal fabryczny, auto pod chmurką, odległość do pracy równe 3km.
Wysłany: 2020-04-02, 07:14
Krystian67 napisał/a:
W wielu przypadkach nie można. Ale to rzecz nie do przewidzenia- zależna od obu stron: prostownik-samochód.
Niektóre urządzenia są na tyle "inteligentne", że odmówią ładowania, gdy rozpoznają obwody podłączone na stałe do akumulatora. W instrukcjach prostowników bywa to czasem opisane. Prostowniki ładujące akumulator w sposób impulsowy mogą być wręcz szkodliwe dla elektroniki nowoczesnego samochodu, jeśli nie odłączymy klem.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2020-04-02, 09:04
Mój 10 latek/w maju/100.000 na liczniku.Jazda na dystansach 1,5 -2,5 km.czasami tylko 160 km.
Akumulator oryginał.Dwa razy doładowywany w zimie w ciągu 10 lat.Parkowany pod chmurką.
48piotr
rafal_rx
Marka: Fiat
Model: 500L
Silnik: 1.6 Multijet II
Wysłany: 2020-04-03, 20:22   Re: Użytkowanie samochodu na bardzo krótkich dystansach
Ikarusiarz napisał/a:
(....) W Loganie dieslu z 2009 roku, który potrafił stać, cały tydzień, przy -25 działa cały czas oryginalny rumuński akumulator.
(....) Stoi czasem po 5 dni i żyje, odpala.
Mój fiacik stał nawet i 10 dni, zastanawiałem się, czy nie odłączać aku - finalnie nigdy tego nie robiłem. Aku wciąż oryginalny z tym, że jest to EFB do systemu S&S.
Co do ładowarki, podłączam lidlowską bez odłączania aku w samochodzie.
keikan
Rocznik: 2020 / 2014 / 2024
Wysłany: 2020-04-30, 07:45
Ja bym się tak nie przejmował tą sprawą.
Razem z żoną codziennie podjeżdzamy na Park&Ride przed 6.00 rano - odległość ok. 1 km, a po pracy - do domu, czyli jakieś 2 km dziennei.
Auto to Dacia Sandero 1,2
I tak od wielu miesięcy (zima, lato).
NIe zauważyłem problemów z akumulatorem. Jedyne co robię, to raz na tydzień w weekend jadę na przejażdzkę autem obwodnicą do jakiegoś marketu i przy okazji robię zakupy.
Ostatniej zimy raz na noc w garażu podłączyłem prostownik Ctek "dla profilaktyki" gdy byliśmy na urlopie przez 2 tygodnie i auto nie było w ogóle odpalane.
ps. Garaż nieogrzewany - zwykły blaszak pod domem, więc temperatura w nim jest tylko ok. 1 - 2 stopnie wyższa niż na zewnątrz.
Ładuję bez odpinania klem (Dustera zresztą tak samo) - i nie było nigdy problemów
Akumulatro w Sandero do nowości (czyli od 6 lat) ten sam - fabryczny Calciu Rombat
Ostatnio zmieniony przez keikan 2020-04-30, 07:46, w całości zmieniany 1 raz
lukee88
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2020-05-01, 22:55
Z krótkimi trasami problemu być nie powinno. Akumulator bywa niedoładowany jak robisz tylko trasy...
Na każdym przeglądzie wychodzi mi że akumulator jest niedoładowany (a w praktyce objawia się to tym że bardzo często stop-start jest nieaktywny, tryb eco się wyłącza i drzwi się nie ryglują po ruszeniu).
Chyba wszystkie reanult tak mają że w trasie alternator nie ładuje, utrzymuje naładowanie na poziomie 80%, co po niedługim postoju powoduje objaw niedoaładowania.
Jeżdżąc tylko po mieście tego "problemu" nie ma.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-05-04, 09:23
lukee88 napisał/a:
Chyba coś w tym jest, bo ładuje aku co weekend i zawsze trzeba coś dobić.
A robię 80% trasa.
Ładuje wszystkie samochody od dobrych 10 lat bez odpinania, taki cotygodniowy sobotni rytuał.
Z tym, że unikam najtańszych ładowarek.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2020-05-04, 10:11
Killer King napisał/a:
lukee88 napisał/a:
A robię 80% trasa.
Odkąd kupiłem daćkę ( 1,5 roku temu ) akumulator ładowałem tylko jeden raz - jak zostawiłem nieopatrznie na światłach . Poprzednie auto podpinałem pod prostownik też bardzo rzadko . A jeżdżę różnie .
tAboon
Wysłany: 2020-05-04, 10:33
lukee88 napisał/a:
Jeśli macie S&S to macie inteligentny układ ładowania, który nigdy nie ładuje akumulatora do 100%.
LwG
Bună salutări :)
Killer King
Wysłany: 2020-05-05, 05:49
tAboon napisał/a:
A jeżeli nie ma S&S ?
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2020-05-05, 05:49, w całości zmieniany 1 raz
tAboon
Wysłany: 2020-05-05, 08:04
tAboon napisał/a:
Z tego co się orientuje to ładowanie jest non stop. Alternatora, regulator napięcia i ładowanie akumulatora przez cały czas pracy silnika.
Z S&S ładowanie reguluje komputer - najlepiej to słychać na wentylatorze dmuchawy nawiewu powietrza na 3 biegu: jedziesz autem pracuje normalnie, zaczynasz hamować silnikiem zaczyna dmuchać mocniej, czyli pojawiło się ładowanie akumulatora.
LwG
Bună salutări :)
Ostatnio zmieniony przez tAboon 2020-05-05, 08:07, w całości zmieniany 1 raz
cookie
Silnik: 0,9Tce
Wysłany: 2020-06-17, 12:24
tAboon napisał/a:
To też nie ma tragedii, bo zaraz po odpaleniu ładuje na maxa do napięcia 14,7V a potem zmniejsza do 14,2V. Dzieje sie tak przynajmniej zimą kiedy się tym interesowałem ale zapewne ma też inne progi w zależności od temperatury.
