Wysłany: 2020-05-06, 16:52 Kalibracja drogomierza po zmianie opon.
W daci sandero stepway II zmieniłem opony na większy rozmiar.
Auto jest z tego roku.
Według informacji na forum ścieżka do kalibracji drogomierza to:
ABS/ESC
X10527998 Version 3.4 dla Sandero II (ddt4all odczytuje tylko 3.1)
Configuration
11 - ECU configuration
właściwy VIN (jest)
W polu Tires real circumference (mm) podaj obwód z kalkulatora - pozwala wpisać nową wartość
Przed zapisem kliknij Einsteina (EXPERT)
kliknij Write cicumference i wtedy po prawej stronie wartość nie zmienia się a powinna
a następnie Soft Reset.
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Rocznik: 2013 Trend, GoldX/2020 Ptestige Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 371 Skąd: KR
Wysłany: 2020-05-06, 18:25
Dużo większy?
Powiem tak: sprawdź z GPS a potem zastanów się, czy warto. Zwykle jest tak, że jedziesz 100, a prędkościomierz pokazuje 105. Może okazać się, że po wymianie opon prędkościomierz wskazuje to, co powinien.
_________________ miała być Sandero Laureate tce, jest Fiesta mk7, no i Duster
Taka zmiana opon fałszuje prędkość o 1.77% czyli nie dużo bo to jakieś +1,8 km na każde 100 km/h z kolei teoretycznie twój drogomierz myli się (zaniża) o 0.31 m na każdy 1km. Czyli po 100 000 km przebieg zaniżony o 31 km jak dla mnie nie wiele. Samochód podniesiony o 5mm.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-20, 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4013 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-05-21, 09:54
yurec1st napisał/a:
Według GPS szybkościomierz zawyża o 3km/godz.
U mnie w Dacii Sandero Stepway na fabrycznych oponach 205/55/16 prędkościomierz względem GPS zawyża o 4-8km/h- to zależy przy jakiej prędkości, bo to zawyżanie nie jest liniowe.
To wynika z wzoru na tolerancję prędkościomierza (który nb. uważam za dość niejasny, ale to inna para kaloszy).
No ale na wiekszych oponach to GPS powinien podawać więcej.. Z tego wynika że twój prędkościomierz wczesniej podawał jakieś 5 więcej ponad rzeczywistą prędkość. Dopuki nie zacznie fałszować w przeciwną strone to OK.
Z drugiej strony moja MCV jak ma na prędkościomierzu 100 to na GPS z MediaNav też ma 100, jak 90 to 90 itd czyli nie przekłamuje jak u Ciebie. 5 km to dosyć wyrazna różnica na cyferblacie...
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-21, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Ja od niedawna mam założone koła 205/50 17 cali.
Sprawdziłem dziś prędkość z gps.
Licznik 100, gps 99
Pomimo tak dużych kół dalej jest zapas na liczniku.
To nie dziwi bo jeśli wcześniej miałeś 185/65/R15 to te błąd pomiaru przy większych oponach jest na 4 miejscu po przecinku. Teoretycznie to 59 cm na każdy przejechany kilometr, przy podniesieniu samochodu o ponad 7mm
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2020-05-28, 21:51, w całości zmieniany 2 razy
