Dacia Lodgy Techroad od Martineza
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-03-13, 14:10
To na pewno jest to kwestia źle wyprofilowanych mocowań.
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2020-03-13, 14:13
Co nazywasz mocowaniem?
Ten kawałek metalowego ramienia połączonego z rączką do zamykania?
buladag
Wysłany: 2020-03-13, 14:32
Tak. Odginając to regulujesz doscisk szyby. Jak po zamknięciu za mocno pchasz rączkę to ten metal się odgina i szyba nie przylega.
MartinezTychy
Wysłany: 2020-03-13, 15:09
W takim razie ten materiał to jakiś gównolit,skoro zamykając szybę za pomocą rączki można wygiąć ramię.
buladag
Wysłany: 2020-03-13, 15:31
Jest stosunkowo miękki żeby była możliwość regulacji przy wykończonych tak a nie inaczej punktach montażowych. Te zamknięcia mają tylko kliknąć, nie dociska się ich.
MartinezTychy
Wysłany: 2020-03-13, 16:39
Rozumiem kolego,przekażę twoje wskazówki ASO.
Dziękuję za podzielenie się spostrzeżeniem na ten temat.
Pozdrawiam.
MartinezTychy
Wysłany: 2020-03-19, 11:45
Witajcie.
Dacia odebrana z ASO Auto Zięba.
Uszczelki tylnych okien wymienione brak przecieków do wnętrza,powodem nie był źle wyprofilowany zamek wspornik mocowania czort znał jak to nazwać,kłopot to różne grubości uszczelek,ASO zamówiło dwie po czym okazało się,że jest gorzej niż na fabrycznych,zamówiono kolejne cztery i co?okazało się,że tylko dwie się nadają i są znacznie grubsze niż dwie które przyszły razem z tymi grubszymi,uszczelki wymienione.
Poprawiono również pasowanie przedniego zderzaka po prawej stronie,ponieważ od wyjazdu z fabryki miejsce łączenia zderzaka z prawym błotnikiem wyglądało jak by zakładał to jakiś praktykant a nie montażysta.Podsufitka wyczyszczona to co wyglądało na przełamanie to bród od paluchów mechanika,zaślepka zawiasu wymieniona na nową.
Zerwany boczek bagażnika okazał się nie zerwanym tylko nie spasowanym przez fabrykę.Dziś samochód wygląda o niebo lepiej niż w chwili odbioru.Słowa krytyki pod względem ASO poszły na bok,stanęli na wysokości zadania.Jestem zadowolony z ich starań nad rozwiązaniem problemu,nie było olewania,wmawiania,że TTTM.
Dziwi mnie tylko brak tylnych amortyzatorów u mnie stukają i czekamy na dostawę,kwalifikują się do wymiany,smarowanie tulei nie pomogło,zmiana śrub nie pomogła.
Na ten czas otrzymałem samochód zastępczy Renault Clio wersja Limited 0.9 TCe,fajne,małe zwinne wrażenia z jazdy pozytywne,pozycja za kierownicą jak w gokarcie lecz już wiem,że to propozycja nie dla mnie.
Pozdrawiam serdecznie Marcin.
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2020-03-20, 09:41
Ja napisałem do RP polska i po dwóch dniach dzwonili do mnie z ASO , że mają ale zamienniki Motrio. Wstępnie się zgodziłem. Swoją drogą , chyba będę musiał zmienić ASO na te twoje , bo u mnie od roku nie dają rady z uszczelkami drzwi , nie wspominając , o reszcie gdzie cały czas słyszę tttm.
Dracid
Marka: ex-Dacia
Wysłany: 2020-03-20, 10:30
Ale czego się spodziewasz? Problem nie jest w ASO, tylko w badziewiastych uszczelkach albo ich mocowaniu. Oni założą te same uszczelki w ten sam sposób, więc ile to może wytrzymać?
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2020-03-20, 10:47
Ja mam nie tyle problem z uszczelkami co ze złym wyprowilowaniem drzwi.
Tu więcej o tym pisze
http://www.daciaklub.pl/f...er=asc&start=25
buladag
Wysłany: 2020-03-20, 11:05
boban666 napisał/a:
Daj znać co wymyślą w tej kwestii.
co do szyb uchylnych trzeciego rzędu będę się upierał że jest to kwestia regulacji zawiasów bo można je wyregulować tak że dojdą do samej blachy gdyby zdemontować uszczelki a wtedy grubość samych uszczelek nie ma najmniejszego znaczenia.
MartinezTychy
Wysłany: 2020-03-20, 16:21
boban666, U mnie też była wymiona uszczelka z lewej strony przy krawędzi dachu,została założona Nowa nie moja stara tylko nowa sztuka,Zięba również uporał się ze skrzypiącym pedałem sprzęgła poprzez zmianę czujnika położenia pedału sprzęgła,poprawiono również mocowanie osłon termicznych tak by nie wydawały odgłosów podczas pracy na wolnych obrotach.Jak do tej pory nie usłyszałem wersji innych serwisów TTTM.
buladag, Wspomniałem pracownikowi serwisu o ewentualnym ręcznym wyprofilowaniu mocowania,usłyszałem,że procedura tego nie przewiduje.
Rzecz faktycznie polega na tym,że uszczelki dostarczane na I montaż są niechlujnie wykonane i każda może mieć inny wykrój a co za tym idzie kształt i grubość.
Tak czy owak jestem zadowolony z samochodu jak i podejścia ASO w temacie usterek.
Pozdrawiam Marcin.
MartinezTychy
Wysłany: 2020-05-23, 12:45
Witam.
Dziś w ASO Zięba mechanik wymienił mi tylne amortyzatory, na nowe w ramach gwarancji.Wreszcie nastała cisza aż chce się jechać i nie podkręcać radia w mieście.
Pozdrawiam.
buladag
Wysłany: 2020-05-23, 14:08
Jakie amorki Ci zamontowali? Ktoś pisał że dostał zamienniki od Motrio.
Wysłany: 2020-05-23, 15:30
Szkoda , że ASO nie może kupować z innych źródeł niż dostawcy Renault. Wtedy mógłbym im sprzedać te amorki taniej niż oni kupują :D
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2020-05-23, 16:08
Mi założyli Motrio. Prawie dwa miesiące i dalej cisza.
MartinezTychy
Wysłany: 2020-05-23, 16:40
Mam amortyzatory z logo Renault.Jest sporo przypadków z tym defektem i ASO czekało na poprawioną wersję amortyzatorów,tyle słowem wyjaśnienia oczekiwania dwóch miesięcy na nie.Poprzednie pukały od samego początku,a ponieważ nie jestem jakoś specjalnie upierdliwy,to postanowiłem,że wszystkie usterki jakie się pojawiły w czasie użytkowania zgłoszę na I przeglądzie i tak się stało.
Po Fabryce poprawiono:
-mocowanie ekranów cieplnych układu wydechowego
-skrzypienie pedału sprzęgła
-mocowanie przycisku otwierania szyby po stronie pasażera prawy przód
-wymiana uszczelki po stronie lewej(stara się odklejała)
-wymiana uszczelek szyb uchylnych z tyłu
-amortyzatory tylne
Bez zbędnej kokieterii jestem zadowolony z tego w jaki sposób zarówno doradca serwisowy jak i mechanicy z ASO,podeszli do tematu,nie było spychologii,owszem pojawiły się fuszerki ale wybrnęli z tego bardzo dobrze.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2020-05-23, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
mariusz0207
Model: lodgy
Wysłany: 2020-05-24, 17:20
Witam wszystkich mam pytanie odniosnie tych stuków z tylu bo mam to od samego poczatku amorki juz mialem wymieniane w 2018 r ale to nie pomogło a teraz zbliża mi sie przeglą i nie wiem czy są juz dostepne inne amory bo pasowalo by w koncu usunąc te stuki a w pazdzierniku konczy mi się gwarancja.
Mario Bros
MartinezTychy
Wysłany: 2020-05-24, 18:07
mariusz0207, zgłoś pojawienie się usterki ponownie w ASO,pewnie pojedziesz na weryfikację i zostaną zamówione nowe,ja czekałem dwa miesiące na nowe w ramach gwarancji.
mariusz0207
Model: lodgy
Wysłany: 2020-05-24, 18:48
Dopłacałes cos to nowych amorów? bo ja po 6 miesiadach doplacalem bo powiedzieli ze to jest czesc zuzywająca sie. Ostatnio jak bylem i zaproponowalem wymiane to powiedzieli ze byly juz wymieniane i nic nie pomoglo wiec to nie od tego są te stuki ale powiem ci ze nie wiem jakie załozyli bo słyszalem ze wymieniają na rózne marki jedne pomagaja inne nie.
Mario Bros
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2020-05-24, 19:02
MartinezTychy napisał/a:
Która to była uszczelka ?
MartinezTychy
Wysłany: 2020-05-25, 12:10
mariusz0207, nic nie dopłacałem do amortyzatorów,wymiana gwarancyjna,tak więc ktoś ewidentnie chce naciągnąć cię na $$$$$$$$$$$$.
Killer King, Uszczelka po lewej stronie idąca od słupka A,B i C uszczelnia górną krawędź drzwi względem dachu.
mariusz0207
Model: lodgy
Wysłany: 2020-05-25, 14:34
Oki dzięki wielkie:)
Mario Bros
Mariusz_84
Marka: Hyundai / Dacia
Model: i20 / Lodgy
Silnik: 1.4 MPI / 1.6 SCe
Rocznik: 2014 / 2019
Wysłany: 2020-05-26, 11:58
Mam pytanie czy to moje przewrazliwienie, a może przy przeglądzie powinienem to zgłosić?
W mojej Lodgy 3/4 drzwi zamykają się od razu a tylko jedne tylnie potrzebują użycia większej siły, aby się zatrzasnęły. Kwestia regulacji czy wada montażowa.
buladag
Wysłany: 2020-05-26, 13:34
U mnie wszystkimi trzeba trzepnąć mocniej w stosunku do innych aut.
