Wysłany: 2020-05-31, 17:22 Organizator na drobiazgi
Dorobiłam się skórzanego "kubka" na okulary i inne drobiazgi. Nie wiem czy to dobrze wygląda (mam trochę mieszane uczucia), ale brakowało mi miejsca na szybkie odłożenie okularów, długopisu lub innych drobiazgów - chyba to będzie praktyczne. Gadżet jest demontowalny to w każdej chwili mogę go po prostu wyjąć.
Okulary można odłożyć w tę kieszonkę przy hamulcu ręcznym.
Mnie bardziej brakuje miejsc na kubki, jest jedno w tym miejscu gdzie masz kubek na okulary, notabene właśnie pozbawiłaś się miejsca na kawę, to drugie miejsce jest dopiero z tyłu dla pasażerów i jak jadę z kimś i kupimy sobie dwie kawy to pasażer musi swoją kawę trzymać w ręce. W sumie logiczne, Francuzi tak to sobie wymyślili, że jak masz ręce to nie potrzebne są ci miejsca na kubki. Albo kup Renault jak Ci to nie odpowiada
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4016 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-06-01, 11:32
Czyli Duster ma z przodu tylko jedno gniazdo na kubek? Dziwne...
Zresztą nie ma znaczenia- jeśli są takiej głębokości jak w Loganie czy Sandero, to kubka z płynem bym tam się bał postawić... A jakiejś "śmietniczki" wam w samochodzie nie brakuje? Wywalacie przez okno? Bo u mnie jednym z pierwszych zakupów do Dacii była właśnie fabryczna popielniczka wstawiana w gniazdo na kubek. Tyle, że w wersji bez rusztu- na drobne papierki, śmieci a nie na papierosy.
A nie masz schowka na okulary nad drzwiami kierowcy zamiast uchwytu?
Nie nie mam, chociaż na forum widziałam, że można coś takiego zamontować, ale jakoś poręczniej było mi wrzucać w "wanienkę", ale tu mi się rysowały i hałasowały.
Obywatel MK napisał/a:
Tam mam latarkę - pasuje idealnie.
...właśnie pozbawiłeś się miejsca na kawę...
Ten skórzany kubek mogę w każdej chwili wyjąć - jest na wcisk, a ja w zasadzie jeżdżę do pracy i z powrotem (dawniej dochodził fitness) to te kilkanaście minut daję radę. Generalnie brakuje mi organizera na drobiazgi ; żetony do wózka trzymam w popielniczce, karty chipowe do parkingów upycham obok latarki, a zawsze brakuje mi jakiegoś podręcznego pisaka do zapisywania stanów licznika na paragonach z Orlenu (statystyka spalania) itp. Niestety nie widziałam na Allegro niczego co by rozwiązało te dolegliwości - stąd ten pomysł na "miękki" kubek na wszystkie drobiazgi.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 952 Skąd: EL
Wysłany: 2020-06-01, 15:51
maugu napisał/a:
... a zawsze brakuje mi jakiegoś podręcznego pisaka do zapisywania stanów licznika na paragonach z Orlenu (statystyka spalania) itp.
Wpisuj do smartfonu do notatnika lub arkusza kalkulacyjnego. Stosuję drugie rozwiązanie, gdzie mam własne agorytmy i statystyki. W zasadzie tak to lubię że zapisuję w nim każdy drobiazg - stan licznika po zgaszeniu silnika, wszystkie zakupy, serwisowanie auta... No i się nie zgubi.
Bałagan jako tako ogarnięty - długopis, pen, żeton, karty, telefon, okulary w jednym miejscu i w zasięgu ręki.
Wygląda to trochę lepiej niż "goły" kubek - jak się sprawdzi w użytkowaniu to chyba tak zostawię.
