Wysłany: 2020-06-15, 14:38 Radio nie przyjmuje płyty
Brat zakupił ostatnio Dacie Logan II, i ma problem z radiem, raz może włożyć płytę do radia a za drugim razem już nie, radio jej nie przyjmuje, albo jak już weźmie to wypluje z napisem CD Radio Error, zdarza się tak że wkładając płytę pisze Loading ale nie wciąga jej, i nie słychać żeby mechanizm pracował w tym momencie, jest jeszcze tak że jak chce włożyć płytę to radio w ogóle nie reaguje. Co może być grane? Miał ktoś taki problem, nie znam nazwy tego radia ale to podstawę radio w daciach z bluetooth i wejściem AUX/USB.
Mechanika odtwarzacza do sprawdzenia. Paski itd. natomiast fakt ładowania i wyplucia to uszkodzony laser . Cały ten proces jest tak ustawiony , że jak nie czyta informacji o zawartosci to wysunie dysk , bo nie rozumie co to jest. Sprawdz to na nosniku oryginalnym . Nie wypalanym.
A da się jakoś ten pasek zreperować? Bo szczerze to wkurzające jak jadę w upale i nie mogę posłuchać ulubionych CD... Na początku kupna samochodu tak nie było - ze starości chyba musiał się rozciągnąć, ale jak jest chłodno to CD działa bez zarzutu.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-08-28, 07:47
proletariat napisał/a:
Po pierwsze jak się za to zabrać? Po drugie... no właśnie skąd to wziąć i jaki ma rozmiar:)
Pasek na razie ktoś "strzelił w ciemno", bo to rzeczywiście częsta przyczyna takich problemów- ale to trzeba potwierdzić. Nikt tu nic nie wywróży- wskazana podstawowa diagnostyka serwisowa, trzeba wyjąć radio, zdjąć pokrywę obudowy aby było widać mechanizm i podłączyć do zasilania, dla wygody najlepiej "na stole", poza samochodem. I wtedy testować pobieranie płyty obserwując pracę mechanizmu ewentualnie podgrzewając suszarką. Jeśli to pasek, to będzie widać że się ślizga (nie obraca się któraś napędzana nim rolka). Wtedy wymontować i pomierzyć. Paski kupisz w w sklepach z częściami RTV wysyłkowo: Na przykład
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-08-28, 07:57, w całości zmieniany 1 raz
