O kurde to coś mam popsute.
W tym roku chyba tylko trzy razy miałem ustawioną klimę na 3-ci bieg.
Pierwsze 5 minut ustawiam nawiew na 2-g a potem reszta na 1 i jest zimno.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4016 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-08-21, 10:04
Killer King napisał/a:
Również potwierdzam- nadmuch na 3 włączam jedynie ruszając piekielnie nagrzanym samochodem, który stał w słońcu. Wtedy mam uchylone okna. A normalnie w użyciu wyłącznie 1 lub 2 bieg dmuchawy.
Użycie 3 lub 4 biegu zwiększa nam tylko siłę nadmuchu ale temperatura nadmuchu jest wtedy wyższa, bo szybko przepływające powietrze ma mniej czasu na schłodzenie. Teoretycznie najzimniejsze powietrze w wylotach powinniśmy mieć na 1 biegu.
Ogólnie do wydajności nie mam zastrzeżeń, mam nawet wrażenie, że jest lepiej niż tuż po kupnie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-08-21, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Ja włączam czwórkę na obiegu wewnętrznym na kilka chwil, żeby obniżyć temperaturę o kilka stopni a potem już dwójka lub jedynka. I w aucie robi się na prawdę zimno.
Żadko włączam klimatyzację, jednak ostatnie temperatury z 3 na przędzie złamały i moje przyzwyczajenia. Jeśli chodzi o Lodgy nie uważam, żeby wydajność klimatyzacji była słaba. Włączenie klimatyzacji jest odczuwalne jako chłód i na chłopski rozum o to chyba chodzi. Jedynie co jest mniej wydajne to przyspieszenie, tu klimatyzacja ewidentnie wpływa na gorsze osiagi Lodgy. Zapewne TTTM, jak pamiętam Sandero 1.4 też podobnie się zachowywało. Jeśli zaś wspomniałem Sandero, to muszę pochwalić nowy nabytek z klimatyzacją automatyczną. W tym egzemplarzu klimatyzacja działa i tak naprawdę po miesiącu skapnąłem się że, stan zasadniczy jest cały czas na ON 😮. Mimo wszystko włączona czy wyłączona nie wpływa na osiągi auta.
A ja napiszę, że w Lodgy jest mierna klima Przy 20-30 stopniach na zewnątrz jest spoko, ale powyżej tego nie wyrabia. Muszę wtedy stale przestawiać wentylator między 2 a 3 biegiem, żeby było znośnie, a wrzucenie 4go też niewiele pomaga, bo po prostu dmucha letnim powietrzem... a wszystko to po wydaniu 1000zł na dwukrotne nabicie klimy (raz z kontrastem) i wymianę chłodnicy klimy, bo w pięcioletnim samochodzie okazała się dziurawa
PS: Kiedyś narzekałem na działanie klimy w MCV, że w Rumunii przy 37 stopniach na drugim biegu wentylatora i z filtrem węglowym miałem za ciepło... dobrze, że nie miałem wtedy Lodgy
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2020-08-23, 21:36, w całości zmieniany 2 razy
Marmach, trzeba pamiętać jak mocno oszklone jest Lodgy. Dodatkowo ma mało izolacji, więc od dachu mocno grzeje. Ciemny kolor też na pewno nie pomoże. Jeśli regularnie jeździsz w tak wysokich temperaturach to pakiet minimum to dodatkowa izolacja dachu oraz ciemne szyby, albo nawet biała folia na dachu. Takie zabiegi mocno poprawiają temperaturę w aucie. Znajomy to przerabiał już swego czasu w innym aucie (bardzo stary Espace pierwszej generacji).
W mojej ocenie klima ma normalną wydajność, tylko izolacja auta jest słabsza, stąd gorsze wrażenie. Tu nawet szyby są cieńsze przecież :D
Ostatnio zmieniony przez topdrive 2020-08-24, 08:14, w całości zmieniany 1 raz
Podzielam Twoją opinię z tym, że być może wydajność klimatyzacji jest na tym samym poziomie w każdym modelu Dacii a przestrzeni do oziębienia jest w Lodgy znaczenie więcej niż w Sandero. Nawiasem mówiąc ciekawe jak klimatyzacja sprawdza się w Dokerze 🤔. Trzeba też uwzględnić że, każdy z nas ma inne odczucie temperatury. Dla jednych 25 stopni to ledwo ciepło, dla innych chłodno a dla innych to już upał.
Co by nie mówić, trzeba uznać że TTTM, a zresztą wrzesień za pasem to damy radę 😁.
Zgadzam się, ale w takiej sytuacji montuje się lepszy układ, albo lepszą izolację
Prawdą jest jednak, że w MCV mam wyklejoną cienką piankę pod podsufitką no i buda jest jednak mniejsza.
Białym dachem w kontekście nagrzewania bym nie pogardził, ale nie jestem przekonany, że daje to atrakcyjne efekty estetyczne, nie mówiąc o koszcie Ale w sumie zastanowię się, do mojego lakieru to nawet może by i pasowało...
marko napisał/a:
Ja np. nie znoszę klimatyzacji i raczej jestem w miarę ciepłolubny (23 stopnie to takie optimum). I nadal w Lodgy bywa mi gorąco
Ostatnio zmieniony przez Marmach 2020-08-27, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
Automatyczna klima w Dusterze sprawuje się bardzo dobrze. W upalne dni i po postoju na słońcu po 2 minutach czuć już obniżanie temperatury. Co prawda jest dość głośny szum powietrza, bo wentylator chodzi na całego, ale coś za coś. W największe upały jadąc długą trasę musiałem zwiększać temperaturę, bo najzwyczajniej było mi zimno. Teraz już wiem, że 18st. wystarczy.
