Model: Captur
Silnik: 0,9
Rocznik: 2017 Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Lip 2018 Posty: 382 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2020-05-12, 08:15
Panowie. Jeżeli kamerka jest z boku tablicy i to jeszcze od strony osi jezdni to chyba niestety ale musi być skierowana trochę w stronę krawężnika-chodnika. Jeżeli byłaby pod kątem prostym w stosunku do tyłu samochodu-równolegle do osi jezdni wtedy może nie obejmować widoku od strony chodnika, gdyż chyba ma za mały kąt widzenia. Wysokość montaż nie ma znaczenia na boczne widzenie kamery. Montaż z boku tablicy kamery to moim zdaniem trochę połowiczne rozwiązanie przez producenta, gdyż parkując wg.linii pokazywanych w kamerze i tak aby np.były one równolegle z białymi liniami na stanowisku parkingowym samochód będzie ustawiony krzywo. Producent powinien montować w takim przypadku kamerki o szerszym kącie widzenia i ustawić ją tak aby linie,, bezpieczeństwa,, były równolegle do osi jezdni.
Ostatnio zmieniony przez gggg 2020-05-12, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
Mam pytanko czy w obrazie tylnej kamerze cofania powinna znajdować się fragment tablicy rejestracyjnej czy to jakaś usterka ?
Jak u was jest w DD2 ?
Sądzę że tego wcześniej nie miałem i mogła się obsunąć w jakiś sposób a nie ma regulacji kamery a na Serwisie na moje pytanie nabrali Wody w Usta a Najlepiej żeby nie dzwonił takie klocki
Załączam zdjęcie z tego obrazu poproszę jeśli możecie u siebie zobaczyć jaki jest Obraz....
Ustaw sobie jakieś kilki /inne liniowe przedmioty z tyłu za samochodem i popatrz czy pokrywają się z liniami ( czerwone żółte /zielone ) i w jakich odległościach.
Może ktoś Ci za wysoko zamontował tablicę rejestracyjną .
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4014 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2020-09-01, 08:06 Re: Tylnia Kamera
Demoras napisał/a:
Jest idealnie tak, jak ma być. W modelach, w których tablica jest tuż pod kamerą, fragment tej tablicy jest widoczny.
Widzisz koniec samochodu i potencjalną przeszkodę, nawet gdy jest ona tuż pod zderzakiem.
Przykładowe zdjęcia z sieci (na pierwszym nie masz rejestracji, bo auto salonowe), u Ciebie jest chyba nawet mniej:
Tak wątek i Loggy więc model modelowi nie równy. Może tak na być tylko że na serwisie nawet pojęcia nie mająco w tej kamerze widać. U mnie faktycznie mniej wudac tej tablicy.
Wysłany: 2020-09-02, 07:40
Demoras napisał/a:
Zdjęcia, które dałem pochodzą przecież z Dusterów II, więc masz już chyba jasność. Obejrzyj sobie więcej filmów testowych na YT i zobaczysz co zazwyczaj widać.
Na to ile tablicy widać, rzutuje sposób jej zamontowania- wysokość oraz model (grubość) zastosowanej ramki pod rejestrację, bo tutaj potrafią być rozrzuty.
Poza tym całkiem niewykluczone, że tak jak inne różne szczegóły w samochodach ulegają zmianie w toku produkcji, tak samo kąt widzenia kamery może się też nieco różnić. Wystarczy, że producent kamer zmieni np. dostawcę sensora optycznego i już jakieś różnice mogą być widoczne.
Wysłany: 2020-09-07, 11:46
Prezes napisał/a:
U mnie nie ma.
Bardzo przepraszam, muszę sprostować, po prostu przez te 2,5 roku nie zwróciłem na to uwagi. Zawsze patrzę na otoczenie i okolice czerwonej kreski. W sobotę się przyjrzałem i rzeczywiście, na samym dole widać kawałek tablicy, ogólnie mi to wcale nie przeszkadza
Wysłany: 2022-02-05, 21:00 Kamera cofania przesunęła się.
Tak jak w temacie. Zmienił się widok z fabrycznej kamery cofania w moim dusterku. Od momentu zakupu aż do teraz na ekranie miałem pełen widok. Teraz wygląda to tak jak na załączonym zdjęciu. Widok na dole ekranu ma kształt luku, tak jakby kamerka przestawiła się i dolna krawędź "łapała" zderzak. Nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe, ale od nowości było inaczej. No i zastanawiam się czy to kamera się przestawiła czy to może jakaś jej usterka. Mial ktoś z Was taki przypadek? Jaki macie widok z Waszych kamer? Pełen widok, czy może część jest zasłonięta fragmentem auta?
Wysłany: 2022-02-07, 10:07
To normalne, wcześniej pewnie nie zwracałeś uwagi.. Ja po 3 latach użytkowania napisałem na forum, że ja czegoś takiego nie mam, po czym musiałem na drugi dzień sprostować, że jednak mam, po prostu nigdy wcześniej się temu nie przyglądałem, tylko używałem tak jak jest
