Awaria! - Wyciek oleju Logan 1.0 sce
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-10-22, 13:25   Awaria! - Wyciek oleju Logan 1.0 sce
Dacia Logan 1.0 sce - 33kkm. Drugi właściciel, auto kupione rok temu z przebiegiem 24kkm, po zakupie wymieniony olej ELF 900 STX i filtry (oleju, powietrza, kabinowy). Pojazd użytkuje kobieta, 90% cykl miejski (małe miasto).
Niestety od kilku dni zauważyłem plamy oleju na podjeździe. Odkręciłem plastykową osłonę na 8 śrubach i doznałem szoku. Cała osłona oraz mata ocieplająca, która jest do niej przytwierdzona były w oleju. Wytarłem co się da, oczyściłem benzyną ekstrakcyjną i zawiozłem na myjkę, by dobrze umyć i mieć gotowe do montażu.
Elementy silnika, podwozia, karoserii i osprzętu wytarłem na ile mogłem szmatką z benzyną ekstrakcyjną. Dolałem ponad 1 litr! oleju, który mi pozostał po wymianie. Olej pokazał się na dolnej kresce bagnetu, wcześniej bagnet był czysty.
Następnego dnia udałem się na stację obsługi i wszedłem pod auto. Strasznie kapało, a nawet leciało przy pokrywie rozrządu, spod koła pasowego. Mechanik stwierdził usterkę uszczelniacza koła pasowego, lecz nie wykluczył uszkodzenia uszczelki tej pokrywy.
Niestety nie chciał się podjąć naprawy, tłumacząc się brakiem doświadczenia napraw ww silnika.
Na jutro umówiony jestem na oględziny w innym zakładzie.
Pytania i prośba o pomoc:
- na jakie trudności można napotkać przy naprawie?
- czy trzeba demontować rozrząd?
- czy ktoś miał podobny problem?
- czy usterka może być dużo poważniejsza?
Załączam foto:
Plik ściągnięto 154 raz(y) 59,06 KB
Plik ściągnięto 86 raz(y) 45,84 KB
Plik ściągnięto 61 raz(y) 53,27 KB
Wysłany: 2020-10-22, 14:35
To chyba taka przypadłość. U nas też było Sandero z tym silnikiem i przebieg około 30tys.
Sam uszczelniacz to wydatek około 60 zł.
Nr. 135100369R
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-10-22, 14:55
toka93 napisał/a:
Nr. 135100369R
Czy masz informację o tym, czy rozbierano rozrząd?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-10-22, 15:04
Jeżeli to tylko ten uszczelniacz, to dojdzie się tam bez demontowania rozrządu (do zdemontowania którego trzeba podnieść silnik).
Wysłany: 2020-10-22, 16:29
Z tego co widzę to właściwie uszczelniacz wału i wystarczy koło sprzętu zdjęciu
Wysłany: 2020-10-22, 21:31
SCe1,0 jest głównie "sławny" z wycieków spod pokrywy rozrządu. Więc może wcale to nie uszczelniacz na wałku a silikonowe uszczelnienie pokrywy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-22, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-10-23, 09:10
Mam dodatkowe pytanie, czy trzeba blokować rozrząd by okręcić koło pasowe, czy jest one np na klinie?
Wysłany: 2020-10-23, 22:13
piotrek400 napisał/a:
Przecież rozrząd jest na zabudowanym łańcuchu, zdejmując zewnętrzne koło pasowe nie rozpinamy rozrządu. To nie jest koło zębate, tylko zwykłe koło wielorowkowe paska napędu akcesoriów.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-10-23, 22:19, w całości zmieniany 2 razy
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-10-24, 17:20
Auto zrobione. Wraz z wymianą uszczelniacza wymieniony olej (generalnie mój plan co 10 kkm - krótkie trasy, miasto, "wynalazek").
Pojeżdżę kilka dni bez montażu osłony, by obserwować.
Dziękuję za pomoc!
Pozdrawiam forumowiczów!
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-10-26, 12:42
Zastanawiam się, czy można dokupić samą matę wygłuszającą (w tym wypadku chyba bardziej ocieplającą), która jest przybita na zszywki do plastykowej osłony silnika?
Niestety obecna jest bardzo nasączona olejem i mimo mycia benzyną ekstrakcyjną, na myjni, suszenia i ponownego mycia nadal jest bardzo tłusta i średnio nadaje się do ponownego użycia.
No chyba, że w końcu odparuje na tyle, że nie będzie plamić.
Albo jej nie zakładać, ale co ze stratą ciepła?
Jakie jest Wasze zdanie?
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2020-10-26, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-26, 14:10
Katalog części nie pokazuje osobnego elementu - osłona to po prostu 758902489R:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault / Logan / Logan Sandero II (PR 1452) / Vehicle Type = L8NC / 46 Wings And Protective Covers / Protective Cover / 2 - 758902489R
Pozostaje przyjrzeć się materiałowi i spróbować dobrać coś z niezależnego źródła...
Wysłany: 2020-10-26, 18:12
Przecież to gąbka do wciągania oleju :P
Niektóre osłony to maja, a inne nie, więc bez różnicy.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-10-29, 09:43
Zakupiłem samoprzylepną matę z filcem za 22 zł. Ciężko się wycina, ale dobrze przylega. Całość dodatkowo przybita zszywkami. Auto na chwilę obecną suche, mam nadzieję, że był to raczej "problem montażowy", który już nie powróci.
Jeszcze raz dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
(łącznie ponad 300.000 km zrobione 4 loganami i do tej pory poważnych usterek nie było - oprócz normalnych wymian: rozrządów, oleju i filtrów wymieniane były - przewody, cewki, łączniki stabilizatorów, jeden przegub, końcówki drążków i żarówki :)
Plik ściągnięto 11011 raz(y) 224,97 KB
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2020-10-29, 12:29
Dziwna ta osłona, parzyłem u siebie to u mnie nie ma żadnego filcu wygląd ze zmienili osłonę w różnych rocznikach.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2020-10-30, 09:26
Tak wygląda oryginalna osłona.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 35,31 KB
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2020-11-07, 13:59
Mówicie że to typowa usterka? Moje Sandero ma prawie 35 000 km, przegląd w tym tygodniu po dwóch latach - mechanik stwierdził jakiś wyciek przy kompresorze klimatyzacji, wyczyścili i mam się pojawić za 2 tygodnie na kontrolę, w razie czego będą szukać przyczyny.
To mam się jeszcze szykować na serwis silnika?
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-07, 15:18
higachi napisał/a:
Serwis to za dużo powiedziane. Wymiana uszczelnienia tylko. Ale musisz liczyć się z tym, że auto dwa dni postoi w serwisie.
higachi
Silnik: 1.0 SCe
Wysłany: 2020-11-07, 15:50
No nic, zobaczymy co będzie. Dzień przed serwisem leciałem trasę 200km w jedną stronę, nic się nie działo niepokojącego.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-07, 17:17
Bo to nie są wycieki takie że coś się leje. To są zapocenia, które może pół miarki na bagnecie zjedzą. W starym aucie to by się po prostu dolewało oleju i tyle, nikt by się tym nie przejął. W nowym aucie wiadomo że chcemy mieć auto sprawne, więc na gwarancji muszą uszczelniać. I tyle. Nie ma co się tym przejmować, tylko oddać na serwis i wsio.
U mnie po miesiącu zobaczyłem delikatne zapocenia na mapsensorze. Bez oglądania od razu wiedzieli że było za mało szczeliwa na pokrywie klawiatury.
Obyśmy tylko takie problemy mieli z tymi autami.
