Katalizator
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-12, 17:52
Samochody mimo ogromnej liczby stanowią ułamek procenta wprowadzanych za nieczysczeń. Druga sonda stwierdza tylko sprawność kata nie podwyższa zużycia paliwa. Padająca pierwsza tak.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-12, 18:02
DrOzda napisał/a:
kali napisał/a:
Wytłuć resztkę kata, tulejka pod sondę i gotowe. LPG jest czyściejsze niż PB. Przegląd przejdzie.
Świetna porada wuju. Przejdzie jak dasz w łapę diagnoście bo chyba tylko dureń zapomina że test wykonuje się po przełączeniu na benzynę. A biorąc pod uwagę koszt uniwersalnego katalizatora to już druciarstwo lepszej klasy.
Przejdzie bez dawania w łapę u nas bez znaczenia czy auto ma euro 1 czy 5 ma mieć w normie stężenie. Które jest nie zależnie od normy. A sprawna technicznie jednostka napędowa nawet na PB zalicza test bez kata, na LPG nie ma nawet o czym pisać. A montaż taniego uniwersalnego który ma tak mało masy czynnej i slag potrafi go trafić po 30-50 tyś jak dla mnie bez sensu. O innych aspektach tej pseudo ekologi w samochodach też mógłbym długo pisać.
Wysłany: 2016-09-12, 18:38
kali napisał/a:
Samochody mimo ogromnej liczby stanowią ułamek procenta wprowadzanych zanieczysczeń
Oprócz ilości liczonej globalnie liczy się jeszcze stężenie lokalne - i w mieście, na osiedlach, w pobliżu ulic, na poziomie ludzkich płuc samochody stanowią najczęściej główne źródło zanieczyszczeń. (Oczywiście nie tylko z wydechów, ale to też nie powód, żeby umniejszać ich znaczenie).
kali napisał/a:
Jak nie jak tak - https://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_standard_emisji_spalin#Dla_pojazd.C3.B3w_z_silnikiem_benzynowym
Ostatnio zmieniony przez laisar 2016-09-12, 18:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2016-09-12, 19:40
nie wiem gdzie wy jeździcie że wam to sprawdzają a nigdy w łape nie dawałem
standard to :
przebieg ,czasem vin
hamulce przód tył /ręczny
czasami jak się specjalnie poprosi amortyzatory
luzy w układzie kierowniczym
ogólnie podwozie
światełka
kali
Rocznik: 2006
Przeczytaj
http://m.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja,jrembt
Tam masz wspomniane to o czym już pisałem bez DPF i innych rzeczy auto przechodzi przegląd bo mamy takie a nie inne normy w PL przy badaniu technicznym.
A gdyby nie kastracja silników przez normy które są dobre w laboratorium to dzisiaj samochody spalały by o ⅓ mniej paliwa. Wcale nie trując więcej a licząc co trują inni to......
Przecież mniejsze spalanie to więcej ropy dla innych następnych pokoleń.
piotr. z
Wysłany: 2016-09-12, 19:42
Cytat z przytoczonego artykułu: "Niespełniające wymogów emisji pojazdy nie mogą być sprzedawane na terenie UE, ale najnowsze standardy nie dotyczą pojazdów już jeżdżących."
Sądzę, że kali miał na myśli to, że na stacji diagnostycznej nie stosuje się widełek podczas kontroli spalin dla różnych norm i wszystkie samochody traktowane są tak samo.
vampiria200
Marka: Citroen
Model: C4 Cactus
Silnik: 1.2 PureTech 82KM
Wysłany: 2016-09-12, 21:09
Przy przegladzie zerowym nikt emisji nie sprawdzil. Za to przy Lancerze sprawdzali. Ogarne temat kata jak zapomne ze na skrzynie i robote w dusterze wydalem 1200zl. Zamienniki katalizatorow na dlugo nie starcza, natomiast oryginalna uzywka to loteria
damiaszek
Wysłany: 2016-09-13, 07:27
kali napisał/a:
To jest mit, sprawność silnika cieplnego jest jaka jest i aby 1/3 mniej spalać to by trzeba termodynamikę napisać od nowa. Jest to może do uzyskania, ale w ruchu miejskim i na hybrydach z odzyskiwaniem energii z hamowania. DPF-y katalizatory, takie dobieracie sprężania, doładadowania, czasów wtrysków, katalizatorów itp. na niewielki wpływ na ogólny bilans energetyczny silnika. Skok technologiczny dotyczący silników tłokowych dokonał się w latach 40 (wojna, silniki lotnicze), a następnie w latach 70-90. Od tamtej pory to jest powolna ewolucja z niewielkimi postępami.
kali
Rocznik: 2006
Wysłany: 2016-09-13, 11:49
Termodynamika to nie prawo że da się naciągnąć. Im bardziej sprężysz powietrze tym więcej energii odzyskasz. Niestety wysoki stopień sprężania czy też doładowanie prowadzi do zwiększenia NOx więc konstruktorzy poszli inną drogą. Zoptymalizowali komory spalania wtryski i czasy wtrysków i zapłonu tak by te normy spełnić. Dodatkowo wykorzystują rezerwy mechaniki silnika. Dzisiaj silnik mają mniejsze opory własne. Popatrz na spalanie w latach 80 najlepsze Diesle dochodziły 200g/kWh dzisiaj mają 220-230. Więc gdyby nie ta ekologia to dzisiaj Diesle paliły by pewnie 180 i mniej.
Zobacz ile razy na cykl pracy jest wtryskiwacze paliwo do cylindra. Podpowie ci w najnowszych konstrukcjach nawet 7 razy z czego 3 to tylko dla ekologii. Dla osiągnięcia wysokiej kultury pracy Diesla starczą 2-3 wtryski restauracja to zbędny bagaż ekologii który podnosi zużycie paliwa i osprzętu silnika.
przemoc84
Wersja: BlackLine 5 os.
Wysłany: 2019-06-24, 20:53   Katalizator...
... jak nie urok to sraczka... W drodze z Wawy na postoju dało się słyszeć dźwięk jakby w puszce latały podkładki czy inne małe żelastwa... Podjechałem do tlumikarza no i klops j.w. padł jakoś nie uśmiecha mi się im płacić 650 plus stówka za wspawanie więc chciałbym poszukać wg nr części na allegro są do 1.4 ok 500 za wspawanie zapłacę mniej bo znajomy to z zrobi... Także znów bym prosił o pomoc.
BogdanK
Model: Thalia
Wysłany: 2019-06-24, 21:42   Re: Katalizator...
przemoc84 napisał/a:
Znajomy też miał taką sytuację, ale kupił o wiele tańszy, uniwersalny katalizator.
przemoc84
Wysłany: 2019-06-24, 21:45
No właśnie to samo chcę zrobić stąd poszukiwania nr katalogowego...a jak nie to skończy się na allegro i dogadaniu ze sprzedającym
Wysłany: 2019-06-24, 22:54
http://www.catcar.info/renault/?lang=en / Logan Sandero I / BS0E / Manual / 19 Cooling system - Reservoirs - Exhaust system - Engine mounting / Exhaust system / Vehicle type = BS0E, NFAB = A / N195010
1 - 8200916976
Tylko tak jak na obrazku - to jest cała rura razem z katalizatorem.
Alternatywnie:
https://motrio.com/pl-pl/pages/wyszukiwanie-po-numerze-katalogowym-motrio-lub-numerze-katalogowym-producenta + 8200916976 = 8660003698
Wysłany: 2019-06-25, 04:22
Stary oddaj na złom, coś się wróci.
Lajkonik
Silnik: 1,6 16v
Wysłany: 2019-06-25, 06:01
Poszukaj kilku skupów katalizatorów i wypytaj, który najwięcej Ci zapłaci. Dużo punktów skupu przyjmuje towar wysyłkowo.
Nowym się nie przejmuj, tylko wal do sprawdzonego (np przez znajomych) fachmana od tłumików. Na pewno mają coś uniwersalnego na stanie.
przemoc84
Wysłany: 2019-06-25, 07:23
ten z 2 sondami
ludzie co ja bym bez Was zrobił, dobrze że takie fora istnieją i można uzyskać pomoc :)
przemoc84
Wysłany: 2019-06-25, 07:24
Lajkonik napisał/a:
tylko mój nie istnieje chyba już dzwoni w nim coś...
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2019-06-25, 08:25
Nie ma znaczenia w jakim jest stanie. Może być rozsypany kompletnie. Katalizatory skupuje się ze względu na zawartość platyny i palladu. One i tak zostaną zmielone.
Często mechanicy nie biorą nic za robociznę, ale zabierają stary katalizator w rozliczeniu.
Ostatnio zmieniony przez telecaster1951 2019-06-25, 08:27, w całości zmieniany 1 raz
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2020-11-07, 12:59   katalizator
ostatnio mój mechanik powiedział mi że moje auto posiada katalizator :shock: zrobiłem wielkie oczy , nawet pokazał mi miejsce gdzie on jest ,
dlaczego pytam , odpalony samochód na zimnym silniku potrafił przy ruszaniu poważnie szarpnąć nawet zdarzało się bujanie obrotami i przerywana praca silnika , poradził mi przejechać kilka km z obrotami 3000 z prędkością 70km/h . dziś auto nie szarpie , silnik nie po burkuje jakby pracował na trzech cylindrach
co o tym sądzicie ?
kapelusznik
Marka: Seat
Model: Ateca
Silnik: 1.0 TSI
Wysłany: 2020-11-07, 13:18
Katalizatory spalin są powszechnie stosowane od czasu wprowadzenia normy Euro 1.
Nawet Fiaty 126p pod koniec produkcji miały katalizator...
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-07, 15:21
trybik napisał/a:
Jak każde auto produkowane po 94 roku.
trybik napisał/a:
co o tym sądzicie ?
Ale o czym? Bo nie zadałeś pytania.
ArturPL
Silnik: 1.2 TCe
Wersja: Lodgy
Wysłany: 2020-11-13, 17:17
Odgrzewam temat, bo usłyszałem u siebie również dziwną pracę silnika. Poniżej wrzucam filmik który nagrałem w garażu. Słychać na nim takie dziwne warczenie przy zwiększaniu obrotów, coś takie przechodzącego w jakiś taki klekot właśnie. Pojawia się on również przy jeździe na wstecznym. Co ciekawe, przy większych prędkościach raczej nie do usłyszenia.
Czy problem z katalizatorem od którego zaczął się ten wątek brzmiał właśnie tak? Czy to może być katalizator?
Dodam tylko że ostatnio w swojej Dacii wymieniałem blok silnika po awarii świecy która zniszczyła mi jeden cylinder i tłok.
https://www.youtube.com/w...urJarz%C4%85bek
Ostatnio zmieniony przez ArturPL 2020-11-13, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-01-02, 19:29
Wyciąłem kata pojawił się bład po obd. Ale ikonki na zegarach nie mam. Przejechałem już 100 km i nic. W daci sie nie zapala czy chodzi o fabryczne lpg ?
Oczywiście kontrola jest i na zapłonie działa.
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-01-02, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2023-01-03, 09:06
Fruxo napisał/a:
no to bez łapówki badania technicznego nie zrobisz
Wysłany: 2023-01-03, 09:43
straszne bo któryś w polsce samochód z 2 ręki ma katalizator
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2023-01-03, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
